Club Exclusive
Iniciado por californico, Junio 19, 2008, 17:35:46 pm
vitu101
Cita de: wolfsburg en Junio 11, 2020, 18:59:40 pmEn ello andaba, pero no veo nada claro. Gracias. ;)
Este es el hilo que te decía, es algo largo pero me suena que ahí daban con la tecla
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=249465.0
Por otro lado en la web de westfalia.info en la parte de downloads tienes tanto el pinout de la centralita como el del cargador westfalia philips. Con esos si eres apañado te puedes hacer tú sólo la solución... si tienes dudas mándanos pantallazos y te echamos un cable
Suerte
W13
Una duda de novato, estoy con la instalacion de la ducha interior en la exclusive, es posible realizar la instalacion con la bomba de serie y una valvula antirretorno antes del boiler?
Otra consulta, donde podria conseguir un plato de ducha como los que he visto que montais?
Muchas gracias
papolin
Yo el plato lo mandé fabricar a medida. Hice una plantilla con cartulina y me lo copiaron en inoxidable.
AKUREYRI
Cita de: wolfsburg en Junio 09, 2020, 19:21:29 pmHola me podeis decir como se cambia   el cargador de baterías? Me refiero a cual vale si no es el original y que la centralita vaya igual.
Hola wolfsburg,mira si te vale esto.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=331555.0
FRANJONETA
Cita de: W13 en Junio 12, 2020, 08:42:38 amBuenos dias, soy nuevo por aqui, acabo de comprar una exclusive, mi primera AC
Bienvenido al grupo ;)
NI SALUD, NI DINERO, NI AMOR
SEXO, FURGO Y ROCK AND ROLL
Si te gusta el senderismo
Holger con CE
Hola!
Reemplazo para el cargador original de Westfalia:
https://www.fraron.de/batterieladegeraete/austauschkit-iuou-automatikladegeraet-12-volt-20-ampere-westfalia-james-cook-vw-t4-ford-nugget-california-camping-bus/a-85859176/
Salve:  Don Castillo
Holger con CE
Cita de: vitu101 en Junio 10, 2020, 13:44:29 pmHola Holger
Cómo va todo por Alemania? Os dejan ya hacer turismo? Espero que todo vaya bien
Una pregunta, no consigo encontrar ese tubo para comprarlo en ningún sitio. Solo encuentro el típico fino que se monta ahora pero no me gusta para el exterior, me parece endeble y mal aislado.
Sabes donde podría encontrarlo o tienes la referencia a ver si asi encuentro algo? O si alguien sabe de un tubo similar ( es reforzado y aislado)
Si no la alternativa es coger el nuevo finurrio y tunearlo con aislante semirigido para darle resistencia y aislamiento, pero antes de inventar la rueda si encuentro el original mejor
Gracias!!
Hola Vitu!
En Alemania podemos viajar libremente con el Camping Caravan.
Creo que puedo volver a España en enero. Se ve bien. :-)
Tengo la tubería aislada con un diámetro exterior de 90 mm. TRUMA solo está disponible hasta 75 mm. Eso es muy poco.
Aquí hay una propuesta del área de MARINA:
https://www.svb.de/de/warmluftrohr-mit-schaumisolierung.html
La tubería en espiral para mí proviene de un viejo vehículo WESTFALIA Sven Hedin.
Es el tubo en la página 19.
https://docplayer.org/51556773-Novelis-ohler-flexrohre-fuer-sicherheit-komfort-und-flexibilitaet.html
Salve!  Holger
buzzchon
Junio 19, 2020, 23:11:58 pm #5738 Ultima modificación: Junio 19, 2020, 23:13:45 pm por buzzchon
Holaaa, tengo un problema con la junta de la puerta corredera y tengo que cambiarla, creo que está descatalogada y la tengo que pedir fuera a Serial kombi o algún otro sitio, ¿sabe alguien cuál es la referencia buena para una exclusive del 97? En el car prog sale dos referencias con unos códigos a la derecha que no se lo que son, ¿alguien lo sabe o la ha tenido que cambiar y sabe que referencia montó?...Es el número 7 en el dibujo...
buzzchon
buzzchon
vitu101
Cita de: Holger con CE en Junio 15, 2020, 09:31:46 amHola Vitu!
Salve!  Holger
Gracias Holger
Creo que finalmente me lo fabricaré yo con aislante entonces
Gracias!
Furgotronic
Hola,
estamos pensando en cambiar la claraboya de la exclusive por una con ventilador, tipo fiamma turbo vent. Alguien lo ha hecho o sabe qué modelo sería compatible?
Espero hacerlo yo mismo y sería mi primera ñapa en la furgo, con otras pendientes.
También queremos ponerle la placa solar pero para eso prefiero llevarla a un instalador especialista, si conocéis alguno en Euskadi os agradecería la info.
vitu101
Cita de: Furgotronic en Junio 24, 2020, 12:08:02 pmHola,
Hola compañero. Muchos llevamos la fiamma de 40x40, cabe perfectamente.
Me llama la atención de que te atrevas con el brico de cambiar la claraboya y no a instalar un panel solar pegado al techo y con un simple pasacables...
Para la claraboya recomiendan dar butilo en cinta o en cartucho para sellar bien el agujero. Mi recomendación además es que una vez "seco" el butilo, lo selles de nuevo con sika para protegerlo y darle una capa más de impermeabilización. Además, que el listón que pongas lo selles a la fibra sin poros, para que si se te cuela el agula la veas caer por dentro de la claraboya y no se te cuele por vaya usted a saber donde y te enteres cuando ya haya podrido alguna madera.
Aprovecha al quitar la otra para aislar un poco mejor lo que puedas por ahí, con lana o con polynum o lo que quieras, que las excluisve son unas furgos espectaculares pero no así su aislamiento.
El panel es pegarlo bien (con limpieza e imprimación previa de la fibra donde vayas a ponerlo, si puedes lijar fino incluso mejor), pasar el cable por un pasacables y puedes bajarlo por el altillo de la cocina y pilar C hasta la batería, ahi ya poner el regulador y algún fusible no está de más. Cables de 6mm2 o más gruesos incluso si te salen muchos metros de cable a la placa...y poco más. Hay muchísima info en el foro... anímate compañero. Al lado de lo de la claraboya, el panel es pan comido
Suerte
wolfsburg
Gracias a todos por las respuestas !!!! .brinda  .brinda  .brinda  .brinda  .brinda  .brinda
