Club Exclusive
Iniciado por californico, Junio 19, 2008, 17:35:46 pm
infinita
Cita de: estacha en Abril 13, 2018, 09:45:55 am
La exclusive trae 2 respiraderos si te agachas delante de la rueda izquierda veras una tapa rectangular con 2 tuercas,si la sacas veras los 2 respiraderos.
Si no lo tienes claro ya te haré una foto,estoy desmontando mi exclusive por completo y por eso te lo aseguro que es así.
Hola estacha,gracias por tu comentario, si me pudieras mandar fotos de los respiraderos te lo agradeceria, son justo las fotos que me pide el tecnico del gas para entregarme el certificado
este es mi telefono 609324802 por si lo quieres enviar por whapsapp
Un saludo!!
estacha
Cita de: infinita en Abril 14, 2018, 08:54:12 am
Un saludo!!
Mañana te la mando por was.
infinita
infinita
Cita de: GonT3 en Agosto 05, 2017, 11:38:17 am
La exclusive es una pasada en todas sus extensiones,yo estoy con la mía encantado y eso que es la 1.9 TD. Ya la puse la ducha con agua caliente y en breves mas mejoras. Toda una odisea con el tema matriculación pero ya esta todo OK.
Hola GonT3, yo estoy matriculando la mía, la traje de Bélgica y ahora estoy esperando la homologacion para ir a pasar la itv y luego el permiso de circulación..
tuviste algún problema con la homologacion o en la itv? cuanto te salio en impuestos el permiso de circulación la matriculación una vez pasada la itv?
me serviría de gran ayuda tener esta información
Gracias!
Furgotronic
Hola, pregunté esto en un post anterior, por volver a intentarlo.
sabeis si la claraboya Fiamma turbo 28 serviria para sustituir la claraboya que ya tiene la exclusive?
Me parece que por tamaño sí, alguno la ha probado?
Será suficiente para ventilar el volumen de la furgoneta?
Me gustaría poner algo con ventilador ahí para el verano y no veo cómo acoplarle nada a la claraboya de serie. Tampoco me hace gracia hacer un agujero mayor para que me entren otros modelos de fiamma.
Y otra cosa, se puede instalar el grifo extraible de lulukabaraka para cambiar el del fregadero?
Me refiero a este:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=D3P
Gracias.
pronillo
Cita de: Furgotronic en Abril 16, 2018, 12:13:16 pm
Me refiero a este:
Gracias.
A las dos preguntas yo creo que si, sin problemas.
infinita
Yo tengo montada una y me va genial
Este es mi WhatsApp 609324802 por si quieres que te mande fotos o medidas
Saludos,
infinita
Me refiero a este:
Gracias.
Saludos,
aballana
Me refiero a este:
Gracias.
Yo no tengo la exclusive y no se si podrias sustituir el grifo por este. Si puedes acoblar otro grifo no montes ese pues es una castaña y no dura nada. En mi anterior california no habia opcion de montar otro grifo que no fuese este y en 1 año empezo a fugar agua y tuve que volver a pasar por caja y comprar otro. Luego ya vendi la furgo pero estaba decidido a reformar lo que fuese en cuanto volviera a fallar para montar otro mas economico y de mas calidad.
vw t4 california coach '98
Weinsberg carabus 601k
Furgotronic
Bueno he estado hablando con Infinita y me ha dado la info de su claraboya. La verdad que la que tiene está superbien pero las medidas son superiores
al hueco original de la Exclusive, 40x40. La que he visto yo parece que en medidas pueda valer. Otra cosa es la capacidad de ventilar, estas son las características técnicas:
Absorbed power: 25W
Max electric input: 1.9 Amp
Max air flow: 9 m3/min
Fan diameter: 180mm
Permanent air flow: 50cm2
Me surge también la duda del consumo ya que por ahora no tenemos placa solar. 25w es poco, pero si lo pones constantemente una noche? Los 9m3 por minuto serán suficientes?
buzzchon
Me refiero a este:
Gracias.
Yo tengo un adaptador que permite conectar una ducha en el grifo que puedes sacar por la ventana o con una manguera larga por la puerta corredera.Lo compré en ciudad camper  pero supongo que lo tendrán en mas sitios..
vitu101
Cita de: Furgotronic en Abril 16, 2018, 17:06:51 pm
Absorbed power: 25W
Fan diameter: 180mm
Hola compañero,
pues los 25 A serán unos 2 A en 12 Vdc... 2 A por 8 hh = 16 Ah. Para una batería como la nuestra en buen estado no habría problema. Eso sí, ten en cuenta que la nevera te consumirá también su medio amperio hora dependiendo de la temperatura y tal, que tampoco debería notarlo la batería aux. Si te pasas varios dias sin mover la furgo, ya es otro cantar... La batería es de 140 Ah pero lógicamente antes de poder entregarte todos los amperios ya ha alcanzado un nivel de tensión por debajo del cual la nevera probablemente no funcione, y otras cosas dependerá...
Furgotronic
Pues no veo excesivo el consumo. Nos pondremos con el cambio de grifo y la claraboya para prepararnos para el verano.
Lo siguiente ya el tema placa solar.....
vitu101
Cita de: Furgotronic en Abril 18, 2018, 17:45:27 pm
Por curiosidad qué le pasa al grifo? A lo mejor se puede reparar... :roll:
SPliTeR
Cita de: vitu101 en Abril 17, 2018, 11:04:54 am
Hola compañero,
No he visto la ficha de la nevera, pero su consumo promedio en 24h no creo que baje de 3Ah... así que 0,5Ah suena demasiado optimista ;)
Mi T3: Camperización, Instalación de techo y restauración mecánica.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230688.msg2362181#msg2362181
Mi ex-furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=226846.0
