Octubre 05, 2026, 15:54:14 pm
Consultorio sobre averías de neveras
Iniciado por cukiyo25, Mayo 19, 2008, 12:47:36 pm
Chona
Cita de: cukiyo25 en Mayo 07, 2009, 04:14:02 am
Chona cuando dejas pulsado el boton del gas,hay llama en el kemador? hay olor a gas? por la salida de la chimenea sale calor?
No hay llama porque no llega a encender, ni siquiera hace el ruido del chispómetro ¿O te refieres en los fuegos de la cocina? Por que si que hay; es decir el gas llega y no tengo ninguna llave cerrada.
Lo otro ni lo he comprobado. Y por si ayuda es de marca electrolux
cukiyo25
Cita de: Chona en Mayo 07, 2009, 16:57:36 pm
pues lo primero ke tendras ke hacer es sacar la nevera del hueco,en la zona del kemador tienes la bujia de encendido,termopar y el kemador,con el chiclé,todo ese conjunto hay ke limpiarlo.si despues de esto,la chispa sigue sin saltar,habra ke revisar el cable de la bujia,los terminales y por ultimo el chispometro.
cukiyo25
Cita de: TRUMAM en Mayo 07, 2009, 04:27:12 am
Edito que ahora no enciende.
Lo primero, muchas gracias cukiyo por este consultorio.
Lo segundo, pues como todos, mi problema con la nevera. Es trivalente pero a gas se apaga "cuando quiere" y enciende cuando quiere. Digo cuando quiere pero no es así. He comprobado que cuando cierro el portón se apaga, debe ser la corriente de aire. Otras veces se ha apagado sola estando cerrada. En el garaje de casa la pongo y no se apaga. Tengo rejillas y chimenea. La camperezación es casera. La pregunta ¿le puede hacer una protección metálica en la parte en la que se encuentra la llama para evitar que le afecten las corrientes de aire o es otro el problema?
He modificado el mensaje, pues ahora no quiere encenderse. Chispa se ve pero nada. He visto algún fogonazo. ¿la distancia de la manguera influye en el funcionamiento?
fiera,lo mismo ke chona ke casi seguro ke tienes el chiclé sucio y seguramente el termopar tambien
ferbombadi
Buenas.Tengo un mensaje editado,pero mas tarde me di cuenta de este mensaje-consultorio (pido disculpas moderador,etc..).Mi problema es mi nevera electrolux de compresor.Esta me chupa mis dos baterías de gel en 10 h. y no enfría demasiado.Intuyo que le falta gas y el compresor esta funcionando constantemente.Tengo,"creo" tener todo lo necesario para recargarla,mi pregunta es:¿Cual es la presión idónea del gas r134a para esta nevera?en las tablas termodinámicas del mismo me indica que sobre 4 y 6,5 psig.¿esta presión vale para cualquier compresor?.¿puedo mejorar el rendimiento energético del compresor variando la presión del gas?.gracias
T.HENDRIX
Pues nada Cukiyo soy uno más a vueltas con la nevera  .loco2. Yo tengo una electrolux RM 182 (creo) en proceso de restauración, después de limpiar el exterior y cambiar algún cable comido por esos "malditos roedores" me dispuse a enchufar a 220 pero nada... le doy vuelta y la dejo toda la noche y al día siguiente enchufo y al poco rato "milagro" empieza a enfriar,pero la pieza metálica interior sólo se cubre de escarcha por la mitad izquierda. Con el gas no he podido encerderla y desmontaré las piezas, quemador,termopar,etc. De todas formas el sistema de encendido es curioso ya que lleva como una bomba de aire en el mando del encendedor, en aleman:Luftpumpe-u piezozunder y no se muy bien cómo se hace el proceso de encendido, así que espero tus acertados consejos  .ereselmejor
Salu2
cukiyo25
Cita de: ferbombadi en Mayo 09, 2009, 02:30:25 am
pues la presion de trabajo,es de unos 10 psi o de 0´7 bar.eso si ,esta presion es la ke deve de kedarse trabajando el compresor una vez ke en el interior de la nevera hayan unos 5ºC.
cukiyo25
Cita de: T.HENDRIX en Mayo 09, 2009, 05:54:39 am
Salu2
bomba de aire ?? por la palabra en aleman,deduzco ke es el piezoelectrico,lo ke hay ke pulsar para ke salte la chispa,cuando lo pulsas suena un clack! fuerte?si no es asi,el piezo esta roto.el proceso de encendido en gas es: pulsas el boton del simbolo del gas,giras la ruleta del termostato al maximo,mantienes pulsada la valvula del gas y le das varias veces al piezoelectrico,enciende la llama,mantienes pulsada la valvula de gas unos 5-10 segundos y la sueltas.
ferbombadi
Muchas gracias cukiyo  :D.Si me permites abusar un poco mas de tu tiempo te comento el procedimiento a seguir,a ver que te parece:Utilizar bomba de vacio,inyectar gas trazador de fugas,volver a utilizar bomba de vacio,conectar manómetro válvula,meter gas 6 psi,poner el compresor en marcha y esperar a que alcance 5º,completar la presión hasta 10.Si tienes alguna sugerencia te lo agradecería,ando con muchas dudas ???.A por cierto una preguntilla:si tienes poco gas y el ventilador del radiador no funciona ¿Te podría la nevera fulminarte dos baterías en 12 horas?.GRACIAS
cukiyo25
Cita de: ferbombadi en Mayo 11, 2009, 05:42:07 am
pero ke trazador de fugas vas a usar? normalmente se añade el trazador junto con el refrigerante.es decir,se conecta el manometro al compresor y a la bomba de vacio,haces un buen vacio,de unas 2 horas.luego kitas la bomba de vacio,añades el trazador,entra por vacio y luego metes el refrigerante,recuerda ke hay ke meterlo en estado likido,un buen buche,ke el manometro marke unos 4 bares,esperas 10 minutos de reloj y luego pones en marcha el compresor.sobre lo de las baterias,es posible ke sea por eso,pero puede ke ademas tengas otro problema,alguna bateria fastidiada y te descarga la otra.
ferbombadi
GRACIAS cukiyo por aclarar mis dudas  .ereselmejor
saai
hola yo tengo una pregunta, tengo una waeco 35. El problema que tengo en la batería es que con la conexion directa de 12v DC la nevera se apaga a una tensión de 12,2v aproximadamente, que es anormalmente alta. En el momento que se desconecta no se vuelve a conectar la misma hasta que no se arranca el motor y esta genera una tensión para alimentar a la bateria y nevera de 13,8v aprox.
Con la conexion de 220v y un conversor DC-AC no ocurre este problema de desconexion automatica.
Espero que me puedas ayudar, merci
ferbombadi
Cita de: cukiyo25 en Mayo 11, 2009, 08:09:25 am
Al final Cukiyo lo que me fulminaba las baterías era el ventilador del condensador que estaba roto.Lo he optimizado poniendole uno debajo como extractor y otro encima como ventilador (adquiridos en una tienda de pc) para establecer una buen flujo de aire .También la he recargado,ya que le faltaba un poco gas.¡¡¡Ahora no enfria, crioniza!!!! y no gasta apenas.
UN SALUDO Y GRACIAS DE NUEVO.
zakar
Hola wenas, tengo un problema con la nevera de mi california t4, y en el tema eléctrico estoy totalmente perdido. El problema que tengo es que no enfría, se enciende el ventilador y al cabo de unos segundos emite un pitido y se para volviendo ha encenderse al momento pasan otra vez unos segundos y el pitido dichoso se para y vuelta ha empezar. Si alguien con vuestra experiencia me pudiera guiar un poco lo agradecería muchísimo. un Saludo a tod@s.
<a href="http://es.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i42.tinypic.com/sfjpk1.jpg"; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
cukiyo25
saai como conectas la nevera a 12v? con pinzas directamente a la bateria o a una toma de 12v?porke creo ke estas teniendo un falso contacto,ya ke no es normal ke a 12´2v se apague la nevera.ese limite de baja tension no es regulable?el voltimetro ke usas marca bien?
cukiyo25
ferbombadi pues mira por donde fiera,pero ke estava el ventilador,trankado,kemado?porke para merendarse las 2 baterias...... pues kira,me alegro de ke te funcione bien.un saludo.
