Noviembre 14, 2026, 22:30:12 pm
cukiyo25
Cita de: zakar en Mayo 15, 2009, 02:37:34 am
Hola wenas, tengo un problema con la nevera de mi california t4, y en el tema eléctrico estoy totalmente perdido. El problema que tengo es que no enfría, se enciende el ventilador y al cabo de unos segundos emite un pitido y se para volviendo ha encenderse al momento pasan otra vez unos segundos y el pitido dichoso se para y vuelta ha empezar. Si alguien con vuestra experiencia me pudiera guiar un poco lo agradecería muchísimo. un Saludo a tod@s.
año de la furgo fiera?
saai
hola, gracias por contestar, he preguntado a mi hermano que es el que se encarga de las medidas,
. La conexion se realiza a traves de la conexión macho(nevera ) - hembra (furgoneta) estilo  mechero, que es lo que tiene la nevera.Falso copntactos , creo que no , ya que otras cargas conectadas no presentan sintoma de problemas a la hora de funcionar ( calentador de agua). El polimetro utilizado son de diferentes marcas, todos ellos operando en correctas condiciones.
De todas maneras se puede volver a medir, pero yo lo verifique 2 o tres veces el funcionamiento y fue como lo describí en el mensaje anterior.
cukiyo25
saai pues entonces creo ke el sistema ke usa la nevera para la desconexion por bajo voltage a 12v esta demasiado alto,no se si se podra regular de alguna manera,la nevera tiene garantia?si es asi,podrias reclamar de ke la nevera tiene un problema.
saai
muchas gracias, si la tengo todavia en garantia.
Calvin
Cita de: cukiyo25 en Septiembre 26, 2008, 01:29:23 am
wenas,te puedo echar una mano a ver si la reparamos a gas,me comentas todo lo ke le has echo y a lo mejor veo yo algo mas.con respecto a lo de los 220v,con ese conversor vas mas ke sobrado,el consumo en amperios para esos 85 watios son unos 0.40 amperios a 220v y unos 7.1 a 12v.con una bateria de 80ah echale unas 12 horas,siempre a pleno rendimiento,teniendo en cuenta ke la nevera no esta constantemente consumiendo y ke por la noche no se abre,yo calculo ke te podria durar la bateria unas 30 horas,mas o menos,habria ke hacer pruevas.un saludo.
Hola cukiyo, ha pasado mucho tiempo, pero ya te puedo contar algo. Probé a conectarla a 220V mediante conversor a la batería, y funcionó perfectamente.  .palmas
Lo malo es que a las 5 horas más o menos salta el overload del conversor y se desconecta, pero vamos, que al menos se va a poder usar durante el día y parte de la noche.
Lo del regulador de 50 mb, no lo he encontrado, sólo cambié el de 29 por otro nuevo, no fuera que estuviera roto, pero nada, así que como creo que lo del gas está todo revisado, va a tener que ser el regulador por fuerza. El caso es que a gas no va la jodía.  ???
musikaina
solo decir cukiyo que muchas gracias por esto que haces tio, esto es de buena gente. gracias a este consultorio y a tus consejos a la peña, ge conseguido arrancar mi nevera. tengo los pulgares destrozados!!!!jejejje solo queria saber si el ventilador funciona cuando la nevera la enchufas a gas. es imposible, no? gracias tio.
[t3 transporter "postwagen" LA GUAGUA]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152683.0
ferbombadi
Cita de: cukiyo25 en Mayo 15, 2009, 03:11:12 am
ferbombadi pues mira por donde fiera,pero ke estava el ventilador,trankado,kemado?porke para merendarse las 2 baterias...... pues kira,me alegro de ke te funcione bien.un saludo.
Estaba quemao y como mi modelo no tiene ninguna rejilla de ventilación solo las toberas del  aire y  del extractor,se concentraría tal calorcito que supongo no dejaria condensar el gas,el compresor no comprimiría bien y venga a chupar y chupar de las baterías.Un saludo Cukiyo
cukiyo25
Cita de: Calvin en Mayo 18, 2009, 00:39:21 am
pero con el de 29 milibares tampoco enciende?,deveria de encender aunke la llama sera pekeña.si no te enciende casi seguro ke tienes el chiclé obstruido.
cukiyo25
Cita de: musikaina en Mayo 18, 2009, 03:03:52 am
hey pues me alegro ke funcione!!!!!lo del ventilador........ pues me dejas asi  .confuso2 en principio no,ya ke esta pensado para funcionar en el modo 220/12v.
cukiyo25
Cita de: ferbombadi en Mayo 19, 2009, 04:22:33 am
pues si,algo a tener en cuenta en proximas averias  .bien
zakar
vale cuanta razón tienes , mil perdones, es del 92 y no va con gas sola a 12 y a 220, me harto hasta yo de ser novato en todo esto  .loco2
<a href="http://es.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i42.tinypic.com/sfjpk1.jpg"; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
cukiyo25
Cita de: zakar en Mayo 19, 2009, 08:50:31 am
na hombre,no pasa nada.la nevera solo funciona a 12v,por lo ke me has comentado por privado casi seguro ke tienes el modulo de control mal,lo ke pone danfoss y le entran y salen cables hacia el ventilador y compresor,pero ese modelo esta descatalogado,tienes ke sustituirlo por uno de la marca frigoboat ,por este http://coastalclimatecontrol.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=CCC&Product_Code=E254412&Category_Code=  trata de conseguir un distribuidor cerca.suele costar unos 150 euros.
zakar
 .ereselmejor, El puto amo, mañana con mas tiempo me lo miro y te digo alguna cosa, mil gracias majo
cukiyo25
zakar
Cita de: cukiyo25 en Mayo 19, 2009, 09:23:16 am
a mandar  .bien
. hoy he quedado con un técnico que repara neveras convencionales de la marca wirpool y fagor, para asegurar la cosa si es eso de la centralita, para asegurar el pedido, muchas gracias ya te informare  ;)
