Noviembre 14, 2026, 22:23:39 pm
musikaina
me akabo de pillar una rm182 y de la toma de 12v salen 3 kables (azul, negro y marron) sabrias decirme cual es cual? utilizando el marron como negativo, engancho el azul y salta el rele y con el negro no hace nada ni consume. muchas gracias, ke hariamos aki sin gente komo tu....
[t3 transporter "postwagen" LA GUAGUA]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152683.0
cukiyo25
Cita de: musikaina en Abril 30, 2009, 22:47:19 pm
en principio,cuando hay 3 cables en una toma de 12v,2 son negativos y 1 el positivo,con un polimetro o tester puedes comprobarlo facilmente,colocas una punta del polimetro a la chapa de la nevera y con la otra punta vas comprovando a ver cuales son los negativos y el ke no te de nada con la chapa ese es el positivo.
musikaina
muchas gracias cukiyo25 komo sakas tiempo para atender a todos???  .meparto .meparto muchas gracias tio...
cukiyo25
Cita de: musikaina en Mayo 01, 2009, 04:41:08 am
digamos ke mi hobby son las neveras  ;D
musikaina
lo miré ayer y kreo ke no me daba ninguno, puede ser por el rele o algo asi??
daban todos infinito (creo)
cukiyo25
por lo menos uno debe de darte continuidad con la chapa de la nevera,busca un buen punto de contacto,un terminal ke este cogido a la chapa o un tornillo sin pintura.
Grumete
Buenas tardes! primero agradecer a cukiyo25 por ofrecerse a responder las varias cuestiones sobre las neveras, y yo tengo una consulta para estos especialistas en neveras. Vereís tengo tres cajones en el arcón delantero de mi furgo, y me preguntava si es posible fabricar una nevera artesanal, es decir si forro un cajon de esos tres quedando bien estanco y con los materiales del tipo de las bolsas isotermicas, que más me haría falta para completarla (compresor, toma de corriente a 220V...) Gracias i disculpad por mi ignorancia  :-\!
Pd.- Es buena idea? Funcionaría bien?
Gracias majos ;)
cukiyo25
Cita de: Grumete en Mayo 02, 2009, 03:57:01 am
Gracias majos ;)
hombre,lo ke estas planteando es bastante complejo y deveria de hacerlo un tecnico de neveras,para poder calcular el evaporador ke necesitas(placa del interior de la nevera)condensador necesario(radiador exterior) capilar necesario(tubo de expansion,depresor de presion)vamos ke no es tan sencillo,a parte de ke te gastaras mas dinero ke comprando una nevera de compresor nueva.ya ke una waeco de compresor cuesta unos 600 euros,y si compras el compresor suelto vale 520 euros+gas+evaporador+condensador+aislantes+mano de obra del tecnico,estariamos hablando de 800 euros para arriva.funcionar ,podria funcionar,pero no lo veo viable.
Arlekin
Tio....mi nevera ahora congela!!!!!!!!!.....mil ochocientos millones de gracias Sr. cukiyo25!!!! .ereselmejor .
Bueno, y por temas de prisa no he podido meter el quemador y eso (pq la verdad es que estan sucios, llenos de carbonilla) en vinagre, osea, que cuando lo haga voy a pasar de tener una horno-nevera a una autentica cubitera de hielo profesional!!!! jejejajajaj
cukiyo25
otra nevera mas!!!!!!!!!!! yepaaaaaaaa ,se anuncia escaces de cervezas calientes!!!!!!!!!!!!!!!!! de nada,aki estamos para lo ke haga falta. ;)
dpa_racing
Muy wenas cukiyo!!! Lo siento por ser tan pesado... Tema de mi nevera... La cuando volvía de la nacional (a la ida tenía los enfriadores y no iba a poder comprobarlo bien) y la he puesto a 3º y algo enfriaba, no mucho... yo creo que enfriaba como si estuviera a 10-11º... me da que va a ser tema de alguna fuga de gas, no crees?? Dime algo, por favor!!
Un saludo y muchas gracias!!! ;)
cukiyo25
Cita de: dpa_racing en Mayo 06, 2009, 07:45:39 am
jejeje y yo siento ser tambien tan pesao en mis respuestas jajajaja,cuando tengas un huekito,pon la nevera en marcha,a 2ºc,y abre el hueco de debajo de la nevera,ke veas el compresor y palpa el compresor,si el compresor esta caliente y el interior de la nevera freskito,para comprovar esto mete un termometro dentro de la nevera y salimos de dudas,si todo esto de da,es falta de gas sin ninguna duda.
Chona
He intentado buscar si a alguien más le ha pasado lo mismo que a mi, para no dar la murga sobre algo ya hablado, pero no lo he localizado entre las más de 40 páginas  .loco2 . Asi que aqui voy a ello:
Tengo frigo trivalente en mi t3 y no me funciona a gas (ya he probado lo de darla la vuelta para que se mezclen... , la bombona si que tiene gas y a 220 y a bateria si funciona) creo que es un problema eléctrico o del chispómetro. Porque cuando pulso el botón del gas se me enciende el pilotito (el que parpadea al enchufarla a gas) pero sólo durante un segundo y se apaga (el piloto) y sin llegar a hacer el clack clack del chispómetro.
También he intentado dejar pulsador el botón de la chispa para que coja calor y encienda, pero no hay forma.
cukiyo25
Chona cuando dejas pulsado el boton del gas,hay llama en el kemador? hay olor a gas? por la salida de la chimenea sale calor?
TRUMAM
Mayo 07, 2009, 05:27:12 am #689 Ultima modificación: Mayo 07, 2009, 05:58:52 am por TRUMAM
Edito que ahora no enciende.
Lo primero, muchas gracias cukiyo por este consultorio.
Lo segundo, pues como todos, mi problema con la nevera. Es trivalente pero a gas se apaga "cuando quiere" y enciende cuando quiere. Digo cuando quiere pero no es así. He comprobado que cuando cierro el portón se apaga, debe ser la corriente de aire. Otras veces se ha apagado sola estando cerrada. En el garaje de casa la pongo y no se apaga. Tengo rejillas y chimenea. La camperezación es casera. La pregunta ¿le puede hacer una protección metálica en la parte en la que se encuentra la llama para evitar que le afecten las corrientes de aire o es otro el problema?
He modificado el mensaje, pues ahora no quiere encenderse. Chispa se ve pero nada. He visto algún fogonazo. ¿la distancia de la manguera influye en el funcionamiento?
