Noviembre 14, 2026, 22:16:06 pm
Calvin
Cita de: cukiyo25 en Mayo 19, 2009, 07:55:39 am
pero con el de 29 milibares tampoco enciende?,deveria de encender aunke la llama sera pekeña.si no te enciende casi seguro ke tienes el chiclé obstruido.
No, si encender enciende perfecto, pero nunca llega a calentar
cukiyo25
Cita de: Calvin en Mayo 21, 2009, 04:15:30 am
ah vale,pues entonces es lo del regulador casi seguro  ;)
salinero
Cita de: zakar en Mayo 19, 2009, 09:11:10 am
.ereselmejor, El puto amo, mañana con mas tiempo me lo miro y te digo alguna cosa, mil gracias majo
Oye Zakar a mi me paso lo mismo así que si encuentras ese distribuidor de la centralita escríbelo por aquí para futuros problemas
Si nunca has visto ha nadie con zapatos de charol en la playa...tu vida no está completa
O. Welles
zakar
Aupa salinero, pues resulta que el técnico de fagor de neveras convencionales, esta mirando de arreglarme la centralita, la desmonto y cree que puede arreglar la placa eléctrica que hay dentro, dice que tiene que ser algún componente. El tío se ve que es una maquina con esto de la electrónica, el lunes 25/05. sabré algo mas, ya te comentare. Porque mire de buscar el recanvio en Viceversa, y me dicen de cambiar la nevera entera, vaya morro!! (TODO POR LA PASTA.) un saludo...
<a href="http://es.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i42.tinypic.com/sfjpk1.jpg"; border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
erjavi
Pues nada, despues de consultarte hace 6 meses (más o menos) por fin he conseguido echarle un rato y he encontrado a un tio que ha hecho lo que me digistes, ya la tengo funcionando, como no te acordaras, me aconsejaste cargarla de gas,
en vez de soldarle una pipeta de carga me han puesto una que va atornillada, total que me funciona de puta madre, si no dura mucho es que tenia alguna fuga....
Pos na no me enrollo mas...
MUCHAS GRACIASSSSSSSSSSSS    .ereselmejor
cukiyo25
erjavi y yo ke me alegro fiera,esperemos ke dure bastante tiempo.un saludo.  :D
musikaina
hola cukiyo vuelvo a ti otra vez... he visto en alguna foto que la electrolux rm182 salen 2 tubos hacia fuera, pero la mia solo trae 1. podrias ponerme alguna foto indicando donde se engancha el otro tubo? gracias
[t3 transporter "postwagen" LA GUAGUA]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152683.0
vagoneta
Hola cukiyo  .ereselmejor
Me compré mi super T3 hace poco. Cuando me la dieron intenté poner a funcionar la nevera trivalente. Le dí a todos los botones, la puse a 12V, 220V, gas .... y nada de nada. No sé si es que tengo que accionar algo. Miré los fusibles que hay junto a la puerta del conductor y estaban bien, de hecho, los "chivatillos" del nivel de la 2ª vatería y del nivel del agua funcionan bien.
En fín, que como soy novato total pues eso, que no se que pasa.
Salud.
cukiyo25
musikaina si te refieres a la salida de gases,solo sale un tubo  .confuso1
cukiyo25
vagoneta cuando pulsas el boton de 12v(simbolo bateria) has esperado 2horas y no ha enfriado nada,ojo la nevera no va a hacer nigun ruido.
musikaina
me refiero a estos tubos cukiyo, la mia solo tiene puesto el tubo de la chimenea y supongo que tambien deberia llevar el otro puesto que esta foto la he cogido del foro pero es igual, pero sin el boton 2º de la izquierda. muchas gracias.
cukiyo25
musikaina pero tus tubos son igual de finos? la chimenea se te keda abierta por algun lado?
musikaina
ayer me pillaste dormidito ya... perdona.
si, el que tengo es igual de fino y no tiene ningun hueco en la chimenea.
cukiyo25
musikaina yo no tengo nada ke perdonar fiera,aki se responde cuando se puede  ;) ,como bien comentas tu nevera no es exactamente igual,y puede ke la salida de gases no sea igual,si tu chimene akeda completamente sellada con un solo tubo,no tienes hueco para meter un segundo tubo,tal vez esa nevera de la foto venia con 2 tubos,ya te digo,las ke yo he tocado solo tenian un tubo de salida,esa es la primera ke veo con 2.
musikaina
ok cukiyo me kedo mas tranquilo. muchas gracias campeon!!
