Noviembre 14, 2026, 22:23:24 pm
Larana
Gracias agustin,hoy ya revisando todo al dedillo di con el fallo,un fusible q por delante estaba bien peto por detras estaba todo quemado y claro,me despisto.o.   .loco2
Asique nevera funcionando!!
Un saludo y gracias
Nuestra Furgo! :)   http://www.furgovw.org/index.php?topic=217932.0
Alguien me hecha un cable? http://www.furgovw.org/index.php?topic=281003.0
en una espiral de felicidad!!!!!
agustmaiz
Mi paginilla de bricos:
ali-g
Hola buenas , os presento mi nevera campingaz, estoy revisandola porque me esta fallando y no se yo si tendrá que visitar un especialista  ;D, el caso es que la he desmontado y al quitar el material aislante de la chimenea, he observado una especie de polvo amarillento y como algo de humedad, la he dejado funcionando a gas unas 40 horas y no termina de enfriar bien, se empieza a congelar el tubo y luego parece que pierde frio y se condensa el agua y gotea, dejando de enfriar ???
Aqui la zona amarilla
Y esto es una ficha electrica, para 12 y 220 v, alguien sabe que es exactamente, ¿fusible?
*imagen borrada por el servidor remoto   *imagen borrada por el servidor remoto
Mañana probare a 220 a ver que pasa....
ali-g
Hoy he dado la vuelta a la nevera y confirmado k tengo una fuga, es un poro muy pequeño pero se ve k sale algo de líquido, a ver sí alguien puede decirme sí se puede reparar en casa con soldadura en frío o algo, o sino algún sitio para reparar en Sevilla. Saludos
Davidsk8
Hola Ali.  En un taller deberian repararte la fuga y rellenarte el circuito, solo deberas encontrar uno en tu zona.  Y esa ficha por la que preguntas el el calentador de 12 y 220 voltios, a veces van separados.  Eso hace que la nevera funcione cuando la enchufas a 12 o a 220, calentado como si lo estuvieras haciendo con gas.
agustmaiz
Si tiene un poco la unidad de frío, no tiene arreglo, tendrás que cambiar la unidad e frío, no se puede soldar, ni rellenar.
Agustín.
ali-g
Gracias por las respuestas, he encontrado alguno k me la puede reparar, el problema mayor parece ser la recarga con amoniaco....va a tocar comprar otra nevera, igual me paso a compresor.  .sombrero
agustmaiz
La recarga es una mezcla de gas y amoníaco con unas cantidades muy precisas, y no se puede hacer. Sòlo en la fábrica. Por eso, ninguna tiene una toma de recarga.
Agustín.
ali-g
Cita de: agustmaiz en Junio 10, 2013, 15:50:20 pm
Agustín.
Pues si, la nevera ha llegado a su fin, jubilacion. Desmontare las piezas buenas por si tienen salida, la puerta regulador gas y termopar, el resto va a la chata para sacar el desayuno gratis  .panico
forestais
buenos dias gente, a ver, os comento mi casa, mi nevera no enfria, si funciona, pero no enfria, cukiyo me comento k podia ser el gas.....la desmonte, para lo k tuve k desmontar media furgo (cali t4 92) la lleve al tecnico y me la ha estado mirando, dice k tiene gas, me ha metido un poco mas por si acaso, k el motor arranca y k la unica explicacion es k cree k se me ha jodido EL TERMOSTATO, eso puede ser??? o esk este tio es un inutil??? jejejejejeje
gracias por las respuestas.
Cantabru
Hola Forestais, yo tenia una cali del 92 y me paso algo igual a que a ti, pensaba que era el gas lo recarge y nada, resulto que el compresor llego a su fin, mira a ver si suena.
forestais
si si, si todo eso ya esta comprobado, el compresor arranca, parece k circula el gas por la placa y tal, el de la tienda me ha comprobado si tenia alguna fuga y nada, la centralita ni pita ni hace cosas raras, simplemente no enfria, lo del termostato me cuadra, pero no se, podrian influir las baterias??? son viejas y lo mismo no le mandan 12v al compresor, pero siendo asi, no arrancaria, no???
por cierto, gracias por la respuesta, k casi se me olvida agradecertelo, jejejejejeje
Cantabru
Gracias aceptadas, jejeje ;D, vale se me ocurre otra cosa, Dentro del cofre lleva la placa del enfriador mira que funcione, yo la tuve que cambiar, o si no mira que le mande los impulsos desde la centralita a la unidad del termostato, que ya veras como das con el problema ;).
Cantabru
Pensando, se me ocurre también, puede ser que la unidad de control no mande ordenes de temperaturas, si es eso, me ofrezco a dejarte la que tengo para que compruebes, aunque si estamos lejos no se como lo haríamos.
forestais
jejejej, pues por tu nombre deduzco k eres cantabro, no??? yo soy de avila, asik jodido lo tenemos, jejejeje, no se, la voy a montar a ver si fuese alguna mala conexion o algo asi, k tambien podria ser, y si no pues tendre k mirar lo del termostato y tal, y como lo vea muy complicado....me tocara cambiarla y fuera, k es otra de las opciones k tengo, y mas al precio k ultimamente estan saliendo las neveras.....
