Noviembre 14, 2026, 22:22:26 pm
unait
si se oye liquido y la chimenea de la llama quema
es lo q iba a hacer si no va de esta,le e desmontado lo de la ruleta y limpiado todo pero todavia no lo e montado
rodrimalaga
Pillo sitio por aqui . Me acabo de comprar este modelo  ;D y la verdad es que no tengo mucha idea
La he probado a 220 y bien y he tenido problemas con el funcionamiento a gas le he pegado un limpiado a todo el mecanismo . Para encenderla es simplemente ponerla con los botones 12v y 220 apagados y poner la ruleta del gas en MAX y darle al boton de chispa no? es que la ruleta del gas tambien se pulsa hacia dentro y nose que función tiene.
Peru_zulaika
Debes mantenerlo pulsado mientras enciendes la llama con el chispero y un poco más para que el termopar se caliente y no corte el paso de gas (que es lo que hará si se enfría por haberse apagado llama). Si cuando lo sueltas se apaga la llama o has esperado demasiado poco o está el termopar estropeado.
rodrimalaga
Cita de: Peru_zulaika en Mayo 12, 2013, 19:27:47 pm
Gracias Peru lo probare hoy , la he puesto toda la noche a 220 v y es una pasada lo bien que enfria :) Aqui la prueba del delito
Peru_zulaika
Que la disfrutes este verano. (y muchos más).
rodrimalaga
Cita de: Peru_zulaika en Mayo 13, 2013, 19:03:45 pm
Mil GRACIAS Peru . Ha pasado el test jijiji funciona en los tres modos , que alegria  .panico . Ahora le hare un lavado de cara ya pondre fotillos  .fotografo
mikelT3
Donde puedo encontrar el termopar?? En internet o por la zona de Barcelona??
Peru_zulaika
Cita de: mikelT3 en Mayo 14, 2013, 01:22:46 am
En cualquier servicio técnico de aparatos a gas, o en distribuidores de cocinas de butano (Repsol, por ejemplo), los que inspeccionan las instalaciones de las casas, también comercializan aparatos a gas y todos ellos tienen termopar.
mikelT3
Gracias!!!! me pondre a ello en cuanto soluciones porque no funcionan los limpias!!!!!!!!!!!! .electrificado .electrificado .electrificado .electrificado
unait
por fin e conseguido q funcione pero enfria mu poco,desmonte la ruleta y el cebador lo limpie y va pero pòco  .confuso2 .confuso2 .confuso2
mikelT3
Ayer encendi la nevera sobre las 9 de la noche y la deje toda la noche. Esta mañana al llegar vi que seguia encendida, buena señal, y cuando mire la temperatura estaba a 8 grados. Que opinais sobre la temperatura alcanzada en 13 horas? esta bien o es mas bien poquito??
Gracias!!
quatrel
Depende de qué temperatura tenias en el ambiente, pero más bien es poco lo que te enfria.
A mi me queda a 2 - 4ºC con unos 18 - 20ºC de temperatura.
Cambia mucho si la nevera esta vacia o llena y si lo que pones ya viene frio antes.
Lo que recomiendan es que pongas los alimentos frios y/o congelados previamente y así la nevera empieza a funcionar a pleno rendimiento.
no por mucho tempranear amanece más madrugo
rodrimalaga
Hola tengo una preguntita , estoy restaurando la nevera trivalente Electrolux , y la parte trasera( tubos y demas...) esta oxidada he comprado una pintura que se puede dar directamente encima del oxido , pero no habia contado con el tema de la temperatura . Sabeis si puede pasar algo con el calor y la pintura? que me recomendais?
Peru_zulaika
Cita de: rodrimalaga en Mayo 20, 2013, 14:47:35 pm
No ceo que la pintura sea problema si no la aplicas en la chimenea o el quemador (se supone que funciona sobre unos cuarent y tantos grados, no más).
