Noviembre 14, 2026, 22:23:12 pm
rodrimalaga
Cita de: Peru_zulaika en Mayo 20, 2013, 19:46:45 pm
No ceo que la pintura sea problema si no la aplicas en la chimenea o el quemador (se supone que funciona sobre unos cuarent y tantos grados, no más).
Gracias Peru ya pondre fotos de la restauracion completa
mikelT3
la verdad que la nevera estaria a unos 20 grados antes de encenderla. y tenia unas latas nada mas, estaban frias las cervecillas pero el termometro que tengo marcaba 8 grados...puede ser que la bombona de gas este un poco gastadilla ya y por eso enfria menos? que puede pasar para que no enfrie como la tuya a 2 -4 grados??
agustmaiz
A la salida de la chimenea, hay unos 140 grados.
Se puede pintar con pintura de tubos de escape.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
Peru_zulaika
Cita de: agustmaiz en Mayo 21, 2013, 00:55:37 am
Agustín.
La chimenea y el quemador pueden pasar sin pintar. Si se quiere pintar, se puede utilizar pintura para chimeneas o calderas de calefacción 'de las grandes'.
agustmaiz
https://picasaweb.google.com/108474959811368681058/038BricoNeveraNoEnfriaMiSolucion_#
En la mitad del brico, le quité el óxido y lo pinté, aquí se puede ver.
Agustín.
rodrimalaga
Cita de: agustmaiz en Mayo 21, 2013, 09:14:43 am
Agustín.
Justo lo que necesitaba mil gracias  .ereselmejor
P:D Te quedo de lujo !!!
agustmaiz
quatrel
Cita de: mikelT3 en Mayo 21, 2013, 00:41:28 am
No se si puede ser porque tengas poca presión de gas, la mia va a 50mb con GLP.
Si tu combustible es gas butano  tendrias que mirar que el chicle sea para 28mb que creo que es la presión a la que van las bombonas.  ;)
De todas formas prueba a dejarla más tiempo, esas neveras tienen bastante inercia a rendir. Por eso de poner los alimentos frios, así se enfria la parte interior del circuito y fuerza a que rinda más deprisa.
no por mucho tempranear amanece más madrugo
mikelT3
Pues el chicle no se para que presion sera,porque la furgo es alemana,pero el regulador que lleva mi bombona es de 29mbar. Tenia pensado cambiarlo por uno de 50mbar a ver si gano algo,en la cocina y nevera.
quatrel
Cita de: mikelT3 en Mayo 21, 2013, 21:40:09 pm
Es más fácil y barato cambiar el chicle que el regulador.  ;) podria muy bien ser la causa por la que no acaba de enfiar bien.
mikelT3
y como se que chicle le deberia poner? de que medida o que? Los reguladores los he visto por 15 euros, el chicle no se cual seria...
quatrel
Cita de: mikelT3 en Mayo 28, 2013, 16:06:48 pm
Si lo desmontas, lleva grabado la presión que le toca ;)
arseab
Pequeño homenaje a Cukiyo y sus briconsejos! Gracias a los cuales mi vieja nevera sigue enfriando como una campeona! y es del 1978, la misma que venía de fábrica para el modelo de mi vieja "RoyaLTy"! *imagen borrada por el servidor remoto
Nada de líderes, por favor...
Larana
Hola,ha todos,tengo un pequeño problema con mi nevera electrolux trivalente,y esq  a. gas no me funciina,directamente el chispometro no se enciende,cual seria el problema?,porque a 220la he tenido encendida y funciona perfectamente,siento so en algun mensaje ya habeis sokucionado este problema pero esque justo me bajado a malaga unosdias de vacas y a sido cuando no kierefuncionar...    :'(
Su alguien m podria dar alguna pista....
Michas g4acias de antemano
Nuestra Furgo! :)   http://www.furgovw.org/index.php?topic=217932.0
Alguien me hecha un cable? http://www.furgovw.org/index.php?topic=281003.0
en una espiral de felicidad!!!!!
agustmaiz
REvisa el cableado que esté bien, revisa la masa del quemador, el cableado de la bobina al chispero y la separación del electrodo del chispero con el quemador, si está muy separado, no salta la chispa.
Prueba a encenderlo con un mechero para ver si funciona.
Agustín.
