Noviembre 14, 2026, 22:23:04 pm
agustmaiz
Limpia el quemador y asegúrate que la nevera sea de los mismos milibares que el regulador (30 o 50).
A la salida de la chimenea, la temperatura debería de ser de unos 140 grados, mídelo con un termómetro de infrarrojos.
Agustín.
Cita de: Bakoa en Marzo 04, 2013, 22:51:24 pm
Yop voy con otro problema...
Por fin conseguir acer funcionar la electroluz a gas ( el boton del chispometro estaba jodido)
hace 3 DIAS! k la tengo encendida al maximo en el sotano, si que esta algo freska por dentro... pero nada en comparacion con otras electroluxe....
veo que por detras el circuito con paneles no esta nada caliente ( solo la ximenea i los 5 cm de tubo que salen de ella.... no es algo extranyo?
cuando le di la vuelta para dejarla 24h bocabajo se escuchaba como caia un likido por el interior de algun donducto de la nevera... por si pudiese ser minimamente relevante!
Mi paginilla de bricos:
Peiboltt
Cita de: Peru_zulaika en Marzo 02, 2013, 13:51:20 pm
Puede que el cableado no esté correcto: revisa que colocaste todos los cables en su sitio sin intercambiar alguno.
O puede ser un sobreconsumo del compresor, que se queda agarrotado en algún punto del giro y provoca un sobreconsumo que hace saltar el fusible (como debe hacerlo). Prueba a darle unos golpes al compresor (sin romperlo ni abollarlo, es para intentar desagarrotar mecánicamente el posible punto de agarrotamiento).
Gracias Peru-Zulaika, lo he llevado a un sito de caravanas y me dicen que los cuatro cables del motor tienen continuidad y que no deberia ser asi. Que puede que haya una derivacion dentro pero que abrir y buscar es un follon y que en horas me voy a dejar una pasta y que no me aseguran que aunque se pueda arreglar me dure mucho la nevera ??? ???.
No se si llevarla a otro sitio.
Gracias por el aporte
Peiboltt
Por cierto, alguien sabe que nevera se le puede poner que quede bien a una T4 del 92. Creo que la original no la hacen ya
Miki_Cat
Buenas gente,
Tengo un problemilla con la nevera, es de una LT 28 Sven Hedin del 84´, el caso es q funciona perfecta con bateria y con gas pero a 220 no hace nada, alguien me podria decir que puede ser?
Saludos,
agustmaiz
Puede ser que no le lleguen 220V, que se haya soltado algo o que la resistencia esté rota.
Agustín.
Peru_zulaika
Cita de: Peiboltt en Marzo 11, 2013, 14:14:17 pm
Llevala a algún taller de frigoristas, donde te pueden dar presupuesto para cambiar el compresor y recargar de gas y aceite. Si el resto de la instalación está bien te puede merecer la pena.
forestais
buenas tardes gente....a ver,  os comento mi problema a ver si entre todos me podeis decir k le pasa a mi frigo....
lo primero, tengo una cali t4 del 92, la compre va a hacer 7 meses y el tema es k desde el primer dia vi k el frigo no enfriaba, pero claro, en invierno e hecho muy pocas salidas y lo k menos necesitas es el frigo, pero claro, ahora se hacerca el buen tiempo, y ya va haciendo falta.....
mi problema es el siguiente, el compresor funciona y no se para, no escucho ni pitidos ni ruidos raros probenientes de la parte baja, pero al abrir el frigo, de la placa de frio oigo como si estubiese circulando likido por las tuberias, no se si eso es normal.....pero el caso es k no enfria.....
k creeis k puede ser??? falta de gas??? falta de potencia??? mal trabajo del compresor??? darme ideas....a ver si alguien k le halla pasado algo similar lo a solucionado????
muchas gracias de antemano y espero vuestras respuestas y comentarios....un saludo.
Multimartin
Hola, tengo un problema y quisiera saber si a alguien le ha pasado lo mismo y podria darme la solucion.Tengo una Waeco CF-35, y el problema es que yo le pongo a 4 grados y la nevera me baja hasta congelar, el termostato no me hace la funcion, y los grados que me indica en el exterior es de 6º, no varia en ningun momento.La tuve unos 2 meses conectada como congelador en un lugar seco pero caluroso, alcanzando los casi 40 grados.Si alguien me echa una mano?.Gracias
COMO AHORRARNOS LOS PORTES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140322.0
FRECUENCIA "OFICIAL" WALKIE TALKIES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159869.msg1148667#msg1148667
Medidas armario poty Fiamma Bi-Pot 30 con fotos explicativas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148
gabriel.teos
Pues ami me trae de cabeza el tubo del gas, justo antes de llegar a la  nevera hace una L con dos tuercas y soy incapaz de aflojarlas, ni hechandole 3&1 y si ago algo.de fuerza se dobla, ya nose como hacerlo, necesito ideas y tambien saber donde encontrar una resistencia!
Multimartin
Cita de: Multimartin en Abril 12, 2013, 13:34:26 pm
Pues nada, la he llevado a arreglar y la broma 150 €, problema de la sonda de temperatura.Esperemos nos dure mucho, mucho, muchos años ...
Heineken
hola a tod@s
tengo una vito marco polo 2003 y la nevera a empezado a congelar todo,he leido por ahi que puede ser el termostato.
pero no se ni donde esta ni como se desmonta la nevera en caso de ser necesario,si alguien puede ayudarme le estare muy agradecido
Multimartin
Cita de: Heineken en Abril 18, 2013, 14:45:39 pm
hola a tod@s
A mi me pasaba lo mismo con una WaecoCF-35, Solucion poner otra sonda de temperatura, ya que la que tiene colocada es muy dificil de quitar ya que va recubierta de proliuretano, 150 € la broma.La he cambiado por que es una nevera cojonuda, que si no no la cambio.  .loco2 .loco2
Heineken
HOLA MULTIMARTIN
donde has logrado solucionarlo en un taller normal o algo mas especializado?
Heineken
hola alguien por la zona de bizkaia me podria decir donde cambiarlo?
mikelT3
hola, necesito ayuda con mi nevera, os comento:
El otro dia la desmonte porque no funcionaba a gas, y despues de limpiarla y demas consegui ponerla en marcha, ya se enciende la llama y en una hora se noto que enfriaba. El caso esta que cuando la volvi a colocar en la furgo, el tubo metalico de 8mm que va desde los grifos rojos donde colocas la bombona hasta la entrada de la nevera en la parte superior tiene una fuga, es justo en los racores.
Alguien sabe donde poder encontrar esto? necesitaria un codo, que es donde rosca el tubo naranja de la foto y los biconos, o todo el tubo sino.
Gracias!!!!!!!!!
Mikel
