Noviembre 14, 2026, 22:19:33 pm
Peru_zulaika
Cita de: buitre en Agosto 05, 2012, 17:06:39 pm
El cable gordo que comento, es el de unión de las 2 baterías (auxiliar con principal) y midiendo la sección de cobre y calculando área me sale de 16mm2. Conectando la batería  en un punto intermedio de las 2 baterías (aprox 2 metros de la auxiliar) en el que tengo una caja de fusibles ,  es donde me da bajada de tensión y no arranca la nevera.
Los cables de la nevera (+ y -) los sustituí  por unos de 2,5 mm2, ya que los que traía eran muy finos.
El polímetro lo he usado para detectar la caída de tensión (aprox 0,5v) comparándolo con la tensión de bornes en batería auxiliar.
Un saludo y gracias
Si he entendido bien, conectas la nevera con cable de 2,5mm2.
Puede que sea esa última tirada la que te provoca la caída de tensión. Mide qué tensión hay cuando arranca y cuando para, pero por lo que parece es ésa última parte la que te da problemas.
¿Utilizas algún diodo para evita que la corrriente 'vuelva hacia atras'?
Fusti_CEACCM
Buenas noches!
Escribo por segunda vez, a ver si tengo mas suerte que la primera  .malabares
Tengo una nevera trivalente Electrolux RM 2210. Mi problema es con el funcionamiento a gas...la llevé a un taller que un forero me recomendó para que le echaran un vistazo...para mi sorpresa me dijeron que funcionaba perfectamente. Así que supuse que no le llegaba bien el gas, pero despues de pasar aire comprimido por los tubos y asegurarme que estaban limpios, la volví a montar y nada...Enciende, pero a la que sueltas el regulador de gas (para encenderla hay que mantenerlo presionado un rato, para que la llama se mantenga) se apaga la llama y vuelve a meter chispazos para encenderla...y no lo hace.
Quise comprovar que pasaba si mantenia el regulador apretado, así que cogí cinta americana y lo mantuve firmemente apretadio durante una hora y la nevera enfrió de lo lindo  ;D Pero cuando lo solté otra vez lo mismo...
En setiembre quiero hacer un viaje de unos días y me gustaria tenarla lista, pero el taller que me la "arregló" esta cerrado por vacaciones y no conozco a nadie que sepa de esto...
Hay alguien que pueda echarme un cable??
cheltok
Cita de: Fusti_CEACCM en Agosto 06, 2012, 01:24:34 am
Buenas noches!
mira si el termopar se llega a calentar (es como un alambre que va sobre la llama)
si se pone al rojo vivo la punta y se sigue apagando cambialo sin mas
Fusti_CEACCM
Cita de: cheltok en Agosto 06, 2012, 02:10:52 am
Muchas gracias cheltok! En cuanto pueda lo miro! (Tengo la furgoneta en el pueblo y curro en Barcelona). A ver si me entero, porque yo de neveras...  :roll:
Ya te diré si era eso!! Un saludo!
karlitros407D
Hola gente, tengo un problema con mi nevera trivalente, es una Electrolux. Yo la suelo hacer funcionar a gas, ya que enfría lo suficientemente bien, incluso el congelador me hace hielo y todo. El problema que tengo es que dejó de enfriar de golpe, el visor de la llama sigue encendido y se enciende sin problemas, llama azul y todo bien.
Pero no enfría nada, incluso juraría que suelta hasta algo de calor, alguien sabe por donde puedo empezar a meterle mano.... O de donde puede venir la avería... gracias y un saludo!!
La mecánica de las Mercedes (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=229550.0
Las piezas de las Mercedes (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=234437.0
El bicharrako verde: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244360.0
Peru_zulaika
Cita de: karlitros407D en Agosto 06, 2012, 12:43:52 pm
Tiene pinta de haber perdido el gas refigerante (amoníaco). Revisa si ves algún escape en el circuito, pero TEN CUIDADO porque es sumamente tóxico y no intentes soldarlo porque es muy inflamable. Si encuentras alguna zona oxidada, no presiones, porque puedes provocar un escape rápido de gas que te congele la mano y/o te afecte a ojos y pulmones (quemaduras químicas).
No intento ser alarmista, pero en estos casos hay que prestar atención a lo que hacemos y a sus consecuencias.
karlitros407D
Cita de: Peru_zulaika en Agosto 06, 2012, 20:07:55 pm
Muchas gracias! Pero se ha arreglado solo... no lo entiendo muy bien pero fue mover la furgo del sitio donde la tenía y volvió a funcionar... ¿sabeís que puede ser? ¿puede ser que la furgo no estuviera recta y por eso dejó de funcionar la nevera? no tiene mucho sentido porque al gas no le afecta el tipo de superficie donde este no? Lo dicho que la nevera vuelve a enfriar de puta madre... aunque no me mola que dejará de funcionar así...
txikipirata
Agosto 07, 2012, 14:34:50 pm #4222 Ultima modificación: Enero 06, 2013, 02:57:25 am por txikipirata
El fusible de mi nevera saltò!gracias a este hilo he conseguido encontrarlo y cambiarlo!
Saludos y gracias
La parte difícil es dejar ir tus sueños... la fácil es soñar otra vez.
ZuRiCh
Muy buenas gente!! veamos si alguien me puede ayudar, lamentablemente no estoy para leerme las 283 paginas del post :( y por el buscador no he encontrado nada. Por el momento.
Mi problema es el siguiente, tengo una VWT4 California con su nevera original westfalia. Este fin de semana, tras mes y medio sin encenderla ha ocurrido lo siguiente. Ha empezado a desprender un olor muy extraño, es como si fuese algún tipo de gas, digamos que muy fuerte, pero no es el gas de una bombona, es muy fuerte. No se si será el tipico gas de las neveras. Y como no lo que tenia en la nevera, se echo a perder, porque olía y sabia como la nevera, si.. si.. lamentablemente lo llegue a probar sin haberme dado cuenta, rico cuscus que probe!!
Que por cierto... el caso es que funcionar, funciona, porque me enfrio todo!!
Bueno... veamos si alguien me puede dar un poco de luz y decirme que podría ser, si tiene arreglo, si puedo meterme en faena y solucionarlo o mejor lo llevo algún especialista de neveras!!
Gracias de antemano!!
"Todo aquel que no se implica en su tiempo corre el riesgo de que lo acusen de no haber vivido"
"Todos los maestros son alumnos pero pocos alumnos pueden ser maestros"
koala127
Hola a todos!!!
La locura me está apunto de poseer. Decidí arreglar distintas "tonterias de la furgo" y ahora estoy con la nevera.
Tengo dos dudas que me encantaría que pudieseis responder.
Tengo una Nevera Electrolux del año 89 aprox de una T3.
Primera: He cambiado el tubo de salida de gases y al montarlo me he fijado que en el tramo final hay una bifurcación y solo una de las dos salidas sale al exterior de la furgo. ¿Qué salida va al exterior? La bifucación que se queda dentro debe taparse (antes no lo estaba) y debe ir boca arriba o boca abajo?
Segunda: La nevera en 220v i en 12v funciona pero solo enfría i casi congela el congelador, la parte de la nevera después de varias horas enfría muy muy poco. ¿Qué le pasa, que debo hacer? En gas le pasa lo mismo.
Gracias por vuestra ayuda!
tonibike
Buenas noches
Bueno pues se me acaba de estropear la waeco cf40, la compre en una c.c del 09/10 creo que tiene garantia.
La nevera cuando tiene que arrancar lo hace pero en unos segundos se para el compresor y se queda andando el ventilador, vuelve  arracar el compresor y en segundos vuelve a pararse  y asi se lleva un tiempo igual, hasta que se enciende la luz roja de error parpadeando de tres en tres.
Me gustaria saber de que puede ser la averia,aunque espero que me la cubra la garantia.
Gracias por adelantado.saludos.
maces
hola,compré esta nevera a finales del año pasado y lo único que hize fué probarla con alimentador y bien. éste verano la usé con la bateria de la furgo y me duraba poco por lo que compré otra bateria y haciendo pruebas de duración he comprobado que en posición Low del controlador de bateria a 11,5 ya empieza a hacer arrancadas de menos de 10 segundos cuando en teoria tendría que seguir funcionando hasta que baje a los 10,2 voltios. os ha pasado a alguno algo parecido? gracias.
Peru_zulaika
Cita de: maces en Agosto 09, 2012, 16:27:54 pm
Para la batería 10,2V es muy muy malo. No es conveniente que baje de esos 11,5V (la batería ya no volverá a retener carga si la descargas completamente). Pero tú mismo, son tus baterías.
cheltok
hijoooo
no creo que se acabe el mundo por un par de baterias malas
Peru_zulaika
 Pero con esa filosofía no van a ser un par, serán un par ahora, otro par el trimestre siguiente, ...
Hay que tener en cuenta que la producción de baterías no es un proceso muy ecológico, por lo que si duran más, mejor que si duran menos.
