Noviembre 14, 2026, 22:19:21 pm
birkof
Cita de: tonibike en Agosto 09, 2012, 03:39:29 am
Buenas noches
Bueno pues se me acaba de estropear la waeco cf40, la compre en una c.c del 09/10 creo que tiene garantia.
La nevera cuando tiene que arrancar lo hace pero en unos segundos se para el compresor y se queda andando el ventilador, vuelve  arracar el compresor y en segundos vuelve a pararse  y asi se lleva un tiempo igual, hasta que se enciende la luz roja de error parpadeando de tres en tres.
Me gustaria saber de que puede ser la averia,aunque espero que me la cubra la garantia.
Gracias por adelantado.saludos.
Me ha ocurrido lo mismo que a ti.... según lo que he encontrado en la red es "motor no start rotor jamed or pressure differential in system too high" entiendo que el motor no arranca por estar trabado o que la presion diferencial es muy alta.... ¿Alguien que pueda arrojar un poco de luz?
Un saludo ;)
tonibike
Agosto 10, 2012, 23:30:54 pm #4231 Ultima modificación: Agosto 11, 2012, 13:29:47 pm por tonibike
Eso haber se algunos de los que saben del tema nos puede ayudar.si es fallo de la nevera o es por estar la bateria demasiado baja de carga.saludos
Ander de ambos2
Agosto 11, 2012, 17:56:09 pm #4232 Ultima modificación: Agosto 16, 2012, 13:37:47 pm por Ander de ambos2
Hola!Tengo un problema con mi nevera waeco cdf 35,la enchufo a la red y todo va aparentemente bien,el led verde se enciende,el compresor parece que arranca pero no enfria,que puede sr?algun servicio tecnico pir navarra?un saludo!
miltonAC
Agosto 12, 2012, 20:11:29 pm #4233 Ultima modificación: Agosto 12, 2012, 20:14:26 pm por miltonAC
Cita de: koala127 en Agosto 08, 2012, 13:57:16 pm
Hola a todos!!!
La locura me está apunto de poseer. Decidí arreglar distintas "tonterias de la furgo" y ahora estoy con la nevera.
Tengo dos dudas que me encantaría que pudieseis responder.
Tengo una Nevera Electrolux del año 89 aprox de una T3.
Primera: He cambiado el tubo de salida de gases y al montarlo me he fijado que en el tramo final hay una bifurcación y solo una de las dos salidas sale al exterior de la furgo. ¿Qué salida va al exterior? La bifucación que se queda dentro debe taparse (antes no lo estaba) y debe ir boca arriba o boca abajo?
Segunda: La nevera en 220v i en 12v funciona pero solo enfría i casi congela el congelador, la parte de la nevera después de varias horas enfría muy muy poco. ¿Qué le pasa, que debo hacer? En gas le pasa lo mismo.
Gracias por vuestra ayuda!
Contestenle al koala que la respuesta me servirá a mi también, ya que he preguntado algo parecido dos paginas atras pero no he tenido respuesta alguna. Yo tengo el mismo problema, enfria el congelador pero la nevera esta tibia.
koala por lo poco que yo sé sobre este tipo de neveras, creo que el tubo de abajo de la foto es para la admisión de aire y el tubo gordo es la salida de gases tóxicos pero no me hagas mucho caso..
Fusti_CEACCM
Cita de: cheltok en Agosto 06, 2012, 02:10:52 am
mira si el termopar se llega a calentar (es como un alambre que va sobre la llama)
si se pone al rojo vivo la punta y se sigue apagando cambialo sin mas
Toda la razón tio! El termopar estaba chungo y también bastante todo el sistema del interruptor del gas...lo he cambiado y ya funciona  ;D
Muchas gracias!!!  .ereselmejor .ereselmejor
cheltok
Cita de: Fusti_CEACCM en Agosto 13, 2012, 15:47:52 pm
pues tomese una cervecita bien fria pues
Fusti_CEACCM
cheltok
Cita de: Fusti_CEACCM en Agosto 13, 2012, 15:53:42 pm
A tu salud!!  ;)
pero vamos
que furgo mas chula, pero si esta nickelá
y ahora con la nevera buena todavia mejor
ZuRiCh
Cita de: ZuRiCh en Agosto 07, 2012, 22:58:01 pm
Muy buenas gente!! veamos si alguien me puede ayudar, lamentablemente no estoy para leerme las 283 paginas del post :( y por el buscador no he encontrado nada. Por el momento.
Mi problema es el siguiente, tengo una VWT4 California con su nevera original westfalia. Este fin de semana, tras mes y medio sin encenderla ha ocurrido lo siguiente. Ha empezado a desprender un olor muy extraño, es como si fuese algún tipo de gas, digamos que muy fuerte, pero no es el gas de una bombona, es muy fuerte. No se si será el tipico gas de las neveras. Y como no lo que tenia en la nevera, se echo a perder, porque olía y sabia como la nevera, si.. si.. lamentablemente lo llegue a probar sin haberme dado cuenta, rico cuscus que probe!!
Que por cierto... el caso es que funcionar, funciona, porque me enfrio todo!!
Bueno... veamos si alguien me puede dar un poco de luz y decirme que podría ser, si tiene arreglo, si puedo meterme en faena y solucionarlo o mejor lo llevo algún especialista de neveras!!
Gracias de antemano!!
Tal como me dijo cukiyo25, mucho limpiar... mucho bicarbonato y todo solucionado!! vaya susto!! esta vez le haré mas limpiezas a menudo para que no vuelva a pasar!! muchas gracias!!!
"Todo aquel que no se implica en su tiempo corre el riesgo de que lo acusen de no haber vivido"
"Todos los maestros son alumnos pero pocos alumnos pueden ser maestros"
cheltok
Cita de: ZuRiCh en Agosto 14, 2012, 02:05:44 am
pero al final que fue lo que produjo el mal olor?
tuereg
Hola, os comento lo que me pasa, esta mañana he conectado una Waeco CK40 recien sacada de su caja.
Pues bien la cargo de cervecitas y la enciendo, la pantalla marca 20 grados, hasta aqui to o normal, la regulo a 1 grado y el compresor se pone a funcionar, la dejo enchufada y dos horas despues el compresor esta parado y la pantalla marca 15 grados, toco la parte de atras donde esta el compresor y esta ardiendo, la apago y la vuelvo a encender y se escucha un ruidito parecido a un rele pero no arranca.
Puede ser que se haya parado debido al calenton del compresor, y si es asi por que se ha calentado de esa manera, como dije al principio del mensaje recien sacada de su caja.
Comentaros que hace un par de meses tube otro problema con una nevera igual y esa vez el fallo fue de la pantalla.
gabriel.teos
Buenas como estamos? pues yo tengo otro problemilla:
Tengo una nevera trivalente en una vw t3 joker del 86, la question es que a gas me funciona perfectamente (Biennnn) pero cuando la pongo a 12v no funciona y por desgracia no e podido probarla a 220v. (Lo haré)
Pues la primera prueba que e hecho a sido mirar el punto de luz que tengo cerca del sillón trasero con un simple cargador de movil y el respectivo movil y a este, no llegaba corriente, pues fui al mas cercano a la batería que es donde esta conectada la nevera, probé de la misma manera y tampoco hay corriente el movil no carga por ninguna toma.
Después de esto con un tester e mirado la batería y si k tiene carga, igualmente los indicadores de agua y batería si me funcionan pero por si acaso mire directo a la batería, después, pase a los fusibles que aparentemente están bien y aquí me pierdo, la verdad no se usar muy bien o nada el tester y no me marca nada en ninguna de las posiciones cuando testeo los fusibles!
Alguien me puede guiar los pasos a seguir y o lo que puede ser para poder repararlo!
creo que el problema seguramente esta en los cables de la batería a los fusibles es decir menos de medio metro!
Muchas gracias a todos!
cheltok
Cita de: gabriel.teos en Agosto 15, 2012, 17:55:27 pm
para medir los fusibles
saca el fusible
pon el tester el la escala mas baja de ohms (Ω) suele ser la escala de 200 Ω o 400 Ω
tiene que marcar casi cero algo asi como 0,1 Ω o 0,2 Ωsi no marca nada fusible malo
ahora lo mismo para medir la resistencia d 12v, creo que marcaba alrededor de 25  Ω si no que alguien me corrija porfa si no marca nada resistencia mala
si marca cercano al cero tienes un cortocircuito en la resistencia o en los cables que le llevan corriente y te quemara el fusible cuando la enchufes
Peru_zulaika
Cita de: cheltok en Agosto 16, 2012, 08:17:26 am
La resistencia debe medir algo menos de 2   Ω ohmnios (entre 1,6  Ω  y 1,9  Ω ). (La escala no es ni kΩ Ohm ni MΩ)
Ya nos dirás cuánto mide.
gabriel.teos
Ok! Muchas gracias mañana sin falta lo mirare k hoy no tengo tiempo. Espero k simplemente sean los fusibles que pqrecen tener los mismos años k la furgoneta os kuento todo en estos dias!
Un saludo!
