Noviembre 14, 2026, 22:23:32 pm
Rodrin
Una pregunta para los eruditos en neveras: he comprado una waeco cr-50 (de las de empotrar) y pone en el manual que hay que hacer un agujero con un destornillador por detrás para el tema de la condensación. Alguien me puede decir a qué se refiere??. Otra cosa, cada cuanto se tiene qeu encender esta nevera puesta al 3 (de 7 posiciones) y con una temperatura exterior de unos 20ºc?
muchas gracias
denri
Buenas,
mi nevera trivalente funciona perfectamente a 220 y 12 v, pero a gas no. La enciendo a gas y no hace el click, click, click, para apretar el boton de salida de gas... lo apreto y huele a gas, pero logicamente no enciende la llama.
Alguien me puede echar una mano? gracias
yartimor
Es una trivalente de arcon?
Puede que tengas el piezo electrico fastidiado, a mi me pasa lo mismo y la enciendo por detras con un mechero de esos largos de cocina.
Vale que lo mas sencillo es cambiar el piezoelectrico, pero bueno  .sombrero
Siempre puedes probar y ver que tal va.
denri
Buenas mi nevera es como esta:
http://imageshack.us/photo/my-images/824/neverag.jpg/
cuando la ponia a gas, la luz parpadeaba e iba haciendo clicks, dejaba el pulsador apretado y se eschucaba como se encendia la llama, ahora ese parpadeo y los clicks no lo hace...
es posible que lo que falle sea esto:
http://es.serial-kombi.com/volkswagen-transporter-1980-1991-encendedor-electrico-para-refrigerador-rm184-westfalia-1980-1991-N39502.html
saludos y gracias.
tnttgn
preguntale a cukiyo, es nuestro angel de la guarda de las neveras!!!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140323.0
no he conocido a otra persona que controle tanto de neveras, ademas de compartir conocimientos desinteresadamente.
monstruo
Cita de: canariasovw en Septiembre 12, 2011, 12:01:33 pm
Hola monstruo por los datos que me as dado primero es el voltaje dime el voltaje que tiene la batería y tiempo que tiene y si es de mantenimiento si se lo has hecho o no ;)
un saludo .loco1
La batería tiene 12.6v no lleva mantenimiento y no se la antigüedad porque me las dieron hace dos años usadas,creo que son de gel.los fusibles estan bien y las luces del habitáculo y la bomba funcionan correctamente. No se que mas puedo mirar
Enviado desde mi Boston usando Tapatalk
denri
Buenas, alguien que me pueda echar un cable:
saludos y gracias.
canariasovw
hola monstruo haz una prueba conecta la california a 220 y si tiene métele un termómetro digital con sonda que no haga falta abrir la nevera para ver la temperatura acuérdate de subir la palanca de 220 que tienes al lado de los fusibles por la parte de adentro de la california y lo dicho la conectas a 220v la california y enciende la nevera en la centralita de la california tiene que haber dos icono para sabré si está funcionando las dos cosas el símbolo del enchufe es decir que tenemos tensión de entrada y la nevera que el símbolo este fijo y no parpadee si parpadea significa avería en la nevera y otra cosa  el nivel de batería que te marca la centralita se apaga cuando conectas a 220v eso significa que está cargando la batería fíjate en eso porque si no carga no podemos hacer la prueba ok cuando pruebes ponte en contacto con migo y dime si se sigue parando así ok y miramos por otro lado un saludo ;)
canariasovw
hola denri si elroblema si no te salta la chispa pues la pieza esa de la ignicion electronica e mirado tu enlace y esta a 58€ lo veo caro aqui te dejo un link en donde esta mucho mas barato ok un saludo ;)
link: http://wwwnuhimacom.xopie.com/tags/product/ignicion-electronica-varios-modelos
canariasovw
hola rodrin efectiva mente tienes que abrir un abuje o lateral o por la parte de atrás de pende como esta instalada la nevera un saludo
denri
Cita de: canariasovw en Septiembre 14, 2011, 12:51:33 pm
Buenas, y podria provisionalmente encenderlo yo de alguna manera con una llama?
canariasovw
hola denri sip pues te explico la das a la perilla para que salga gas y algien va por detras y el quemador de la nevera vas con un mechero o fosforo y la enciende  matienes unos segundos la perilla para que el termopar caliente sueltas la perilla y ya esta ok
denri
Cita de: canariasovw en Septiembre 14, 2011, 14:49:32 pm
y donde esta el quemador? ??? se puede hacer sin desmontar nada?
podria especificar un poco mas porfavor?
gracias por todo.
