Noviembre 14, 2026, 22:23:20 pm
AmaiaJon
Hola,
compramos una T3 del año 83 este julio y la primera vez nos funcionó la nevera (Electrolux-no sé qué modelo) y ahora de repente ha dejado de funcionar. La encendimos con gas y ahora cuando la enciendes la nevera sigue haciendo un sonido tipo "tic-tic- tic" constantemente como al principio, pero no enfría.No tenemos ni idea de cómo empezar a mirar ni nada. ¿Nos podrías ayudar? Muchas gracias
gonzalin
hola, tengo un problema con mi nevera electrolux. cuando esta encendida con el gas, si hace aire en el exterior, se apaga la llama. ademas de que baja el rendimiento de la nevera porque la llama se mueve constantemente con el aire. ¿que puedo hacer para que esto no suceda???
¿a alguien mas le pasa??
gracias y un saludo
druidax
Hola,
una pregunta a ver si alguien me puede dar referencias. ¿Alguien conoce el servicio técnico de Electrolux, en Sevilla C/ Matahacas 20?.
Me han comentado que desmonte la nevera la lleve y me dan presupuesto sin compromiso. Por cierto mi nevera es la RC1140, pienso que pueda ser falta de gas o que falle el compresor, ya que he descartado el fusible y el ventilador.
Un saludo y gracias.
californiano83
Muy buenas,
He comprado un california t4 y  tengo un problemilla con la nevera, directamene no me funciona y creo que puede ser porq la centralita de encima de la luna no me funciona, ni se enciende y como desde ahí tengo entendido que es donde se acciona pues... ¿que puedo hacer para solucionarlo?, la he comprado así y no tengo mucha idea...
Gracias anticipadas
acuende
Cita de: californiano83 en Septiembre 02, 2011, 18:24:37 pm
Muy buenas,
Gracias anticipadas
Buenas! ¿has comprobado que no este fundido el fusible de la centralita? esta detrás del asiento del piloto la cajetilla esa que hay con fusibles... creo recordar que era el de abajo del todo sino que alguien me corrija.  :)
Txapela buruan ta ibili munduan.
yoligallega
Hola Cukiyo y compañía!!!
Antes de nada daros mi más sincera enhorabuena por este hilo, flipo!!!!! gracias , gracias, gracias!!!
Casi la tengo arreglada, primero os la presento:*imagen borrada por el servidor remoto
image hosting
free image hosting
Ya hice todos los pasos, el peor, sacarla de su encajonamiento, que no veas!!! limpieza total!! enchufada a 220 funciona, (menos mal que ví que cukiyo decía en una respuesta que no nos fiasemos que no hacían ningún ruido  .palmas) funciona a gas
adult image hosting
Así que casi lo tenemos....
El problema está en el chispómetro no???? porque no hace ningún ruidito, es verdad que al principio si que oíamos el clak ése, pero un día se murió el ruidito y con él supongo el chispómetro...
La ruedecilla de según miras la nevera, izquierda, cuando lo pulsas sale gas, pero no chispa
Mi duda es la siguiente, está la caja negra esa, qué es???? y lo que señala mi dedo??? que debo cambiar????
image uploader
Es verdad que vi alguna foto en el hilo sobre ésto pero ya, no sé dónde!!!! .loco2 llevo dos días leyéndoos a saco y tengo un rebujillo en el cerebelo!!! que "xa non podo máis" :'(.
En fin, pido un poquito de ayuda porfa...no os doy penita??? ja ja ja ja, es coña, pero sería guay porque si tengo que comprar algún repuesto justo el domingo bajo para los mandriles, que aquí en medio del piri va a ser un poco jo** para encontrar algo fijo!!
Así que nada!! muchas gracias por vuestro tiempo y Cukiyo eres un crack!!!!! .besos
Nunca dejaré de soñar.....
canariasovw
hola yoligallega pues te digo la solución a tu problema lo que tienes mal es el la unidad del chispon que es el chispometro como le estás diciendo tu JAJAJA , pues a lo que íbamos la unidad del chispon es la la caja negra con la pegatina amarilla pues mírate los cables de la derecha del chispon te debería de llegar 12v entre el rojo y el negro si es así es que la unidad del chispon esta mal=rota , pues te comento yo siempre le compro a una empresa dedicada a las caravana ,auto caravanas y furgones q se llama nuhima y la verdad es que son muy serviciales y si no tienen lo que buscas hacen lo imposible por conseguírtelo si quieres te dejo el link de la pagina de ellos y contacta que te lo solucionaran y también tienen tienda web hay va el link de la pagina:http://wwwnuhimacom.xopie.com/tags/index
y me e tomado la molestia de buscarte la pieza hay va el link para que la veas link: http://wwwnuhimacom.xopie.com/tags/product/ignicion-electronica-varios-modelos
espero que te haya servido de ayuda un saludo
yoligallega
Hola canariasovw, muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!! probaremos a ver si nos llegan los 12v, porque creo que no,o eso, (o el "boli "para mirar si llega tensión está jodido) y tendremos aparte del fallo en el chispón ( de los güevos) en la centralita no??? en fin, seguiremos peleando, pero lo bueno es que algo encaminados ya vamos gracias a la ayuda de este hilo y a la vuestra propia jijijiji
Un saludo y de ver graciñas
Albertoston
Hola! He estado buscando sobre mi problema por el foro pero no he visto nada, y seguro que le ha pasado a mas de dos....
La cuestión es que desde hace poco mas de un año instalé una nevera trivalente, y me ha funcionado de lujo desde el principio en los tres modos. El caso es que desde hace un par de meses ha dejado de enfriar en 12 y 220 V, con gas funciona a la perfección. Al principio pensé que tal vez no podía querer que enfriase igual en verano con 30º en la calle, pero el caso esque he estado 15 días con temperaturas de hasta -3º por la noche y nada.... asi que algo falla, y como no se como funcionan en 12 y 220 V no quiero desarmarla (por todo el lío que supone) antes de tener una mínima idea de donde puede estar el problema... la he llegado a tener 3 días conectada en casa y nada, el disipador se enfría un poco, pero ni mucho menos como a gas, esta un poco mas bajo que temperatura ambiente, casi imperceptible.
A ver si alguien me echa un mano y muchas gracias !
LA WESTFUCKLIA: UNA HISTORIA INTERMINABLE
pipiolo
Septiembre 08, 2011, 15:51:32 pm #3684 Ultima modificación: Septiembre 08, 2011, 15:54:40 pm por pipiolo
Cita de: pipiolo en Agosto 26, 2011, 15:10:53 pm
26 Agosto 2011.
  Hola Cukiyo25 veo que eres un master en estos frigos y abusando de yu amabilidad te expongo mi caso:
   Veras, Tengo una Cali T4 TDI 102 CV del 97, es alemana y comprada y matriculada en el 2004, y desde entonces el frigo funcionando perfectamente incluso congelando cuando alguna vez he regulado por debajo de 0º cosa que no suelo hacer nunca.
La furgo ha estado sin viajar 1 año, aunque recargando baterias periodicamente,  y en la ultima salida de 6 dias que hice hace un mes, note al comenzar el viaje (fue durante una ola fuerte de calor y pense que ese era el problema) que el frigo enfriaba poco, tuve que ayudar con hielo para poder llevar las cosas frescas y opte por apagar, al cabo de un dia el frigo electrico a 12v, de la centralita, pense que habia perdido carga de gas.
Ya volviendo del viaje probe de nuevo a conectar y la centralita y solo aparecia la estrella del simbolo de temperatura intermitente y ya no me dejaba regular la temperatura del frigo como dias atras. El frigo no arrancaba ni enfriaba nada, claro. Es una averia similar a la que formulo ***FER*** pero no he encontrado en el foro la resolucion de la misma despues que le dijistes de revisar los dos fusibles que le mencionastes-
Como me duraba pocas horas la bateria aux. de Gel, (por eso apague el frigo para reducir consumos) compre y sustutui la bateria original de 140 A. por otra identica la Exide Gel , antes de llevarla al S.O. y aunque antes comprobe a encender el frigo el resultado el mismo en la Centralita el simbolo de frio parpadea y el frigo no arranca ni enfria (1/2 hora de prueba)
Llevado al Servicio Oficial me confirman la averia. Frigo roto. Solucion: Frigo nuevo, Costo: 1100 € aprox. Asi da gusto "reparar" las averias!
Como no me convencen para nada y los euros no los regalan, empiezo a buscar entre los amigos del foro alguna posible pista y encontre este hilo.
He leido bastante pero como hay variados problemas estoy hecho un lio.
En el servicio oficial VW me "dicen" que han comprobado la instalacion electrica y tension hasta la nevera y que todo es correcto.(no me los acabo de creer, ya no me fio pues ademas fui para solucionar una averia del motor que provocaron ellos, dejaron un tubo del compresor suelto y me quede sin turbo en el viaje!)
Pasos logicos para detectar el problema del frigo?
Orden de actuacion para Comprobar en mi caso?
Te agradeceria que me alumbrases en la resolucion de la averia. Te quedo muy agradecido por esta informacion si me la puedes pasar, y espero tu respuesta cuando puedas hacerlo.
Antonio
  Hola cukiyo25, hoy 8 de Septiembre de 2011, te envio de nuevo mi consulta para que sepas que estoy esperandote para oir tus sabios consejos para evitar meter la pata en estas cosas tan delicadas. Sigo con el frigo abierto, tal como aparece en las fotos posteriores
27 de Agosto.
   Hola Cukillo 25, para ganar tiempo y con alguna informacion de este hilo he abierto el panel delantero bajo de la nevera y la tapa negra de los 12 tornillos para ver y apuntar todos los datos posibles, asi que hice fotos y me encontre al revisar en la centralita Danfoss un fusible requemado que consegui a base de alicates sacar y era de 40 A naranja, aunque en la tapa del Danfoss pone 15 A... Habria que sustituir con 40A, 15A u otro valor. No se si este es el fusible a que os referis o hay otro que no he localizado aun.
Como no quiero meter la gamba no sigo esperando instrucciones tuyas que seguro son mas sabias que mi intuicion de aprendiz.
Y esto me confirma que los del S.O. no habian comprobado como me facturaron toda la instalacion electrica que llegaba al frigo y no puedo fiarme de sus informaciones.
Te envio fotos de lo que he visto al abrir para que te hagas idea
http://www.overpic.net/viewer.php?file=xlcl6nviuxf204l8oeuel.jpg
http://www.overpic.net/viewer.php?file=xab0i92kcs514tsqp8uoo.jpg
http://www.overpic.net/viewer.php?file=xn6mulfrhen71qvl10k.jpg
http://www.overpic.net/viewer.php?file=x1up4i6qmtlq0qs6hpaf.jpg
http://www.overpic.net/viewer.php?file=xzkavunw3btdgigxeeyax.jpg
http://www.overpic.net/viewer.php?file=xvtwxjb1a8wihhd6qfdhk.jpg
http://www.overpic.net/viewer.php?file=xaft69iebamhvnoayhjtc.jpg
http://www.overpic.net/viewer.php?file=xz4gdhehg8otydx53jbl2.jpg
http://www.overpic.net/viewer.php?file=x24t9jiaj99abn44ws1n.jpg
http://www.overpic.net/viewer.php?file=xfdxgkp3pg9hfde58yb8n.jpg
http://www.overpic.net/viewer.php?file=xkcbndq3x5qacbn3m2e6i.jpg
http://www.overpic.net/viewer.php?file=x9q8u15pg1aq1qc66uyl1.jpg
http://www.overpic.net/viewer.php?file=xhws7wszhxqekbd3iw1z.jpg
http://www.overpic.net/viewer.php?file=xwcvcxhnjvbl3gregyf6t.jpg
http://www.overpic.net/viewer.php?file=xg4qjot2ehidnhtqc4l14.jpg
    Como desde el 21 de Julio 2011 no te puedo leer en el foro, imagino que te estaras tomando unas vacaciones merecidas con tanto trabajo y si es en la furgo mejor aun!.. todavia recuerdo el primer viaje que hice por parte de Europa y la ilusion de ese primer periplo  :D
Gracias por todo y espero tus tus sabios consejos, cuando regreses
Saludos desde Cadiz,
Antonio
DISCOVAN
Cita de: Albertoston en Septiembre 08, 2011, 01:59:50 am
En este hilo han explicado muchísimas veces como funcionan las trivalentes a 12 y a 220v, dedícale un rato con el buscador y seguro que encuentras la solución.... ;)
furgoraider
Cita de: lolatfe en Agosto 24, 2011, 00:10:04 am
Hola! tengo un problema con la waeco cf45 y me han remitido a tí, así q si puedes echarme un cable me vendría estupendo.Te había encontrado trasteando por el foro pero luego me costó volver a encontrarte, así q pregunté por tí y "bingo". La nevera tiene 2 años y no encuentro ni el manual ni la factura, así q estoy mas perdída...la nevera ha funcionado bien todo el tiempo hasta q de repente este verano al ponerle la temperatura q quiero, se vuelve loca. marca entre 40 y 50 grados y lo congela todo bastante rápido. Los laterales se llenan de una capa de hielo y se calienta bastante,así q la voy apagando y encendiendo para mantener la comida lo justo para que no se estropee.He intentado diferentes maneras de programarla pero da igual Además la compré en una compra conjunta y nisiquiera recuerdo a quién lo compramos. Supongo q la tendré q llevar a algún sitio a reparar, sabrás de algún sitio en Granada o alrededores? tb me vale por Cáceres. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu paciencia.
Hola a todos, yo tengo el mismo problema que tu en una cf35. A nosotros se nos fastidió los ultimos dias de las vacas. Llegó el display hasta 60ºC que imagino será el tope. Una vez en casa y al cabo de unos dias la puse a 220V y funcionava bien la apague la puse a 12V y fallaba (60ºC), otra vez la volvi a conectar a 220 y fallaba. Este finde la tuve enchufada varias horas a 220V y funcionó bien la pasé a la furgo y a 12V i ok tambien hasta que la paré. Fuy al cabo de 2 dias la conecto a 220 y otra vez a 60ºC.
Supongo que será un fallo comun pero la verdad no me he leidoa todos los mensajes  :-\ si alguien a parte de cukiyo nos puede dar alguna solucion o comentar que precio puede tener la reparacion...
salut!!  ;)
Michubichi
Volviendo a mi caso, pues conseguí aflojar la tuerca que une el tubo del gas con el quemador aplicando calor (mano de santo). Limpié el quemador y resulto que el chiclé estaba obstruido, como leí por ahí con ayuda de un hilo de cobre lo limpié. Ya que estábamos pues limpié también la chimenea. Monto todo de nuevo y walá!!! tenemos una estupenda llama azul, todo un avance ya que antes no se producía llama. Pues bien la dejo encendida y sigo trabajando en la furgo, al cabo de un par de horas (ya tocaba subir a comer) abro la nevera y sorpresa aquello esta como si estubiera apagada no a enfriado nada de nada, comprobe que la llama estuviera encendida y estaba correcta.
Resumiendo el caso:
A 12v y 220v funciona bien y a gas a pesar de tener llama y estar todo limpio no enfría.
Ahora si que no se que hacer  :( alguna idea?? (con la ilusión que me hacía probarla este finde en el campo  .llorando)
canariasovw
hola Michubichi pues te comento lo que puede tener tu frigo
por los datos que me has dado puede ser el inyector que este mal o el quemador que tenga las salidas de gas obstruidas del oxido o ambas cosas , hay que sustituir piezas para saber yo te aconsejo cambiar el inyector de gas que es la piecita de metálica chica que esta dentro de el quemador y el quemador limpiarlo bien y si ves que tiene mucho oxido pues jubilarlo jajaja yo en donde compro las piezas de nevera y artículos de caravana y furgones es en esta pagina la verdad que son muy serios y todos unos profesionales en el tema de neveras pues te dejo el link y contacta si te interesa yo ya te e echado un cable falta que lo aproveches jajaj cualquier consulta ya sabes escríbeme por este grandísimo foro que hace que todos nos ahorremos mucho dinero jajaja un saludo canariasovw
link:http://wwwnuhimacom.xopie.com/tags/index
canariasovw
hola furgoraider te comento el problema que tienes.
la solución es el sensor de temperatura que tiene dentro está roto es sustituir si quieres te dejo un link de en donde lo consigues por que un amigo le paso lo mismo y se lo cambie yo comprándolo aquí que esta gente cuando se lo compras te da un manual de como instalarlo tu mismo y la verdad que es fácil pues te paso el link de la pieza y ponte en contacto con estos profesionales.
Un saludo y suerte
link: http://wwwnuhimacom.xopie.com/tags/product/sonda-de-temperatura-mancdf
