Noviembre 14, 2026, 22:23:30 pm
canariasovw
hola pipiolo e visto tu comentario de tu problemilla y te comento sustituye el fusible de la placa electrónica danfoss por el de 15 a el que lleva y comprueba si funciona la nevera si no comprueba que lleguen 12v voltios a la a la placa danfoss que son los 2 cables gordos que los colores son rojo y azul, si tano te llega corriente hay detrás del asiento del piloto hay fusibles de la parte de la vivienda y uno de ellos que debe de ser de 20 A es el de la nevera comprueba si esta bien si no lo sustituye y prueba si tampoco enciende contacta con migo por el foro y veremos haber y me comentas, ok un saludo
canariasovw
hola Albertoston te comento tu averia
pueden tener dos causas  la avería del 220v que la resistencia este mal o la corriente de tu casa o en donde hayas conectado la nevera sea baja comprueba en donde tu la enchufas que tenga 220v  para arriba y si el voltaje es inferior a 220 voltios hay esta el problema y sobre el 12v comprobar si llega tensión a la resistencia de 12v si llega la resistencia esta mal y si no llega es problema de algún fusible o avería eléctrica en la instalación de la caravana o furgón si quieres algún repuesto yo le compro a esta gente que son muy serios te paso el link y contacta que ellos te ayudaran sin problema ok un saludo
link:http://wwwnuhimacom.xopie.com/tags/index
furgoraider
warioo
Hola soy nuevo por aquí y he visto este consultorio sobre neveras
El problema de mi nevara de una Cali del 91 es que arranca y cuando abres la puerta se siente un ruido como de agua circulando pero no enfría nada.
Alguna opinión sobre que puede ser?
Muchas gracias de antemano
feliz el que nada espera,pues nunca sera defraudado....
Albertoston
Cita de: canariasovw en Septiembre 09, 2011, 14:55:30 pm
Gracias por contestar!! lo de la tensión de enchufe lo descarto porque lo he probado en mi casa y en un camping, pero si la tensión fuese baja imagino que lo habría notado en el compresor de casa o algún otro electrodoméstico. Mañana desarmo la nevera y a ver que pasa, tensión les llega porque ambos interruptores se encienden y a simple vista desde la rejilla los cables están en su sitio, pero mañana desmonto la nevera a ver si doy con el problema. Lo mas raro de esto es que aparentemente se hayan jodido las dos a la vez, pero solo hay una forma de averiguar el problema.... al lio! Si veo que tengo problemas para encontrar las resistencias, pondre alguna fotillo.
Un saludo y de nuevo muchas gracias!
LA WESTFUCKLIA: UNA HISTORIA INTERMINABLE
Albertoston
Septiembre 10, 2011, 13:52:40 pm #3695 Ultima modificación: Septiembre 10, 2011, 14:00:40 pm por Albertoston
Buen dia! Ya he desmontado la nevera y las dos resistencias, y "aparentemente" funcionan a la perfección, ambas queman como el diablo, las he metido en vasos de agua y ambos en cosa de 10 minutos estaban a punto de hervir  ??? La resistencia de 12v es de 120w y me ha una resistencia de 1.4ohm y la de 220v es de 125w y me da una resistencia de 420ohm (ambos valores en frio) ¿¿¿¿Alguien sabe cuales son los valores de fabrica?? ?? Porque viendo el sistema no parece muy complejo. El gas del circuito/serpentin no puede ser el problema, porque cuando la pongo a funcionar con el quemador de gas funciona a la perfección, y aparentemente las resistencias funcionan bien (a la espera de que alguien me ayude con el tema de los valores resultantes)
Vaya lio! Un mano por favor!
pipiolo
Cita de: canariasovw en Septiembre 09, 2011, 14:23:23 pm
Gracias por contestar canariasovw, entiendo que coloque en la placa danfooss el fusible que marca de 15 A. y no el de 40 que llevaba antes y que se quemo, despues si no funciona el frigo , ver si hay 12 v. en los cables gruesos rojo y azul y si no hay ir al fusible detras del asiento piloto de 20 amperios si esta bien. es asi?. Paso a hacerlo de inmediato. Ya te dire resultado.
Agradecido por la ayuda
monstruo
A los especialistas a ver si me pueden ayudar.la nevera es la original de una t4 del 94 y ha dejado de funcionar, lo inicia que he mirado es el fusible y esta bien.cuando la conecto hace ruido como circular liquido,pero solo uno o dos segundos despues no se oye nada y no enfriamiento porsupuesto.Por donde arranco para averiguar la acería.Rezar ya lo hago para que no sea grave. Gracias
Enviado desde mi Boston usando Tapatalk
canariasovw
hola warioo tu avería  es que necesitas a un  frigorista para que te haga un vacio del circuito y llenar de freón otra vez y cuando hace el vacio detecta si hay fuga o no de freón en el circuito. :-\
ok un saludoo
canariasovw
Hola monstruo por los datos que me as dado primero es el voltaje dime el voltaje que tiene la batería y tiempo que tiene y si es de mantenimiento si se lo has hecho o no ;)
un saludo .loco1
canariasovw
hola Albertoston te digo los valores de fabrica de las resistencias la de 12v 120w da una resistencia de 1,3 ohm
y la de 220v 125w da una resistencia de 418 ohm esoes lo q e encontrado por internet un saludo
Michubichi
Cita de: canariasovw en Septiembre 09, 2011, 13:56:34 pm
hola Michubichi pues te comento lo que puede tener tu frigo
por los datos que me has dado puede ser el inyector que este mal o el quemador que tenga las salidas de gas obstruidas del oxido o ambas cosas , hay que sustituir piezas para saber yo te aconsejo cambiar el inyector de gas que es la piecita de metálica chica que esta dentro de el quemador y el quemador limpiarlo bien y si ves que tiene mucho oxido pues jubilarlo jajaja yo en donde compro las piezas de nevera y artículos de caravana y furgones es en esta pagina la verdad que son muy serios y todos unos profesionales en el tema de neveras pues te dejo el link y contacta si te interesa yo ya te e echado un cable falta que lo aproveches jajaj cualquier consulta ya sabes escríbeme por este grandísimo foro que hace que todos nos ahorremos mucho dinero jajaja un saludo canariasovw
Gracias canariasovw, como bien has dicho creo que voy a jubilar el quemador, así que me pasaré por la tienda a hacer una pequeña comprita ;)
monstruo
Cita de: canariasovw en Septiembre 12, 2011, 12:01:33 pm
un saludo .loco1
La batería creo que es de gel cerrada totalmente. Una pregunta,?circulando no tendría que haber enfriado algo? .lo del voltage esta mañana tenía 11.5 aproximadamente y ahora 12v porque ha cargado algo con la placa.Conecto la nevera y se baja rápidamente a 11.5 aproximadamente en 3 o 4 segundos como que no esta bien cargada,probaren cuando este mas cargada. Gracias
warioo
Muchas gracias canariasovw
La nevera desmontare y la llevare a un frigorista haber que me dice....
Iré informando je je je
Gracias de nuevo
Albertoston
Pues en ese caso parece todo mas que correcto  ??? y no creo que se haya arreglado al menearlo pero vete a saber  ???
Volveré a montar, a ver que pasa y si veo que sigue igual la llevaré a algún lado a que comprueben la carga aunque eso de que vaya bien a gas y no con  220 o 12v estando bien las resistencias.....
muchas gracias por todo canariasovw !!!
