Noviembre 15, 2026, 13:16:15 pm
que es este icono
Iniciado por Argia, Mayo 06, 2008, 17:01:10 pm
Argia
Es una t4 del 91, y donde esta el indicador de baterias y el nivel del agua, sale de vez en cuando un icono cuadrado, como a la derecha de la pantallita, con una flecha abajo. Creemos que es que tiene lo del agua sucia llena, pero cuando fregamos sigue callendo agua a chorro. Asi que... ni pajolera idea.  ???
Bueno, haber si alguien nos puede aclarar la duda.
Mila esker, Muchas gracias
Como no sabian que era imposible, LO HICIERON
SALVATESIPUEDES
apa argi si es lo q yo pienso efectivamente es el d las aguas residuales d todas maneras arriba de la pantalla pone descargas y hay manuales d la kali dl 91 y te explika todo esta muy bien por q ami me vino todo en aleman y aki esta en castellano venga un saludo agur
"LA EXCLAVITUD NO SE ABOLIO,SIMPLEMENTE SE PUSO EN NOMINA"
"EL PASADO HA PASADO,POR EL NADA HAY QUE HACER,EL PRESENTE ES UN FRACASO,EL FUTURO NO SE VE"eskorbuto
Argia
ya pero. luego fregamos y sale el agua. Solo se enciende de vez en cuando se le va la olla y venga... se enciende y un mosqueo con el icono.
Igual es que no sabemos usarlo. Tiene un tanque de aguas residuales ¿o Q? (seria la primera noticia) que se llena y cuando quieres se vacia. O es que sin más cuando friegas el agua cae donde estes y listo.
AFRAGO
hay un deposito de aguas grises de unos 35 litros, cuando se llena avisa en la pantallita (más o menos fiable), si ignoras el aviso y no lo vacias con la válvula manual y sigues usandolo, tiene un rebosadero, que todo lo que entra cae directamente al suelo ( y eso no se puede...)
Sl2
Argia
Vale y donde esta la valvula manual esa, poruqe ni la hemos visto.
Argia
Ya decia yo que eso no podia ser asi, pero en las intrucciones no hemos leido nada de eso.
Mila mila esker
AFRAGO
Cita de: Argia en Mayo 06, 2008, 18:35:50 pm
suele estar en el compartimento inferior del armario izquierdo.
ionmiz
Cita de: AFRAGONETA en Mayo 06, 2008, 18:54:13 pm
Es una palanca roja, si está en vertical, está cerrada, si está en horizontal, cae todo el agua sucia por la parte baja de la furgo...
Argia
Ya le dimos a la palankita esa arriba y abajo haber si hacia algun efecto. Aún asi la llevabamos en horizontal y nos daba como lleno, y luego caia agua. Igual hay algo mal. Bueno con esta infomación haber si nos arreglamos.
Muchas gracias a todos
AFRAGO
Cita de: Argia en Mayo 06, 2008, 19:36:13 pm
Al acabar de vaciar ¿aún seguia el simbolo? si es así, el aforador del deposito de aguas grises lo teneis estropeado...
cukiyo25
seguramente tienes al aforador mal,es el aparato ke se encarga de medir el nivel de agua ke hay en el deposito.hay post de como se repara.
