Instalación depósito de agua 60L en bajos de Primastar (BRICOBRIBONJ)
Iniciado por bribonj, Marzo 22, 2008, 20:56:49 pm
cvsecar
Bueno, ya lo instale. Al final lo tuve que poner por mi cuenta. Gracias a unas rampas para motos de norauto que compre, me pude meter debajo no sin incomodidades.
OJO!!!! Probablemente en las vivaro nuevas el tubo de escape pasa demasiado cerca de una de las puntas del deposito.... agujeree el deposito, jaja. No me fije y la punta del deposito que queda en el lado del copiloto se apoyaba en el tubo y fundio una parte. ¡¡¡¡CRISIS, Ataque de nervios y cabezazos en la pared por inutil!!!
Nada grave, excpto el amor propio. Se repara con epoxi, limpiando y lijando un poco la suprficie, forro de varias capas de teflon, mas adhesivo epoxi, como nuevo!!
Para solucionar el calor del tubo.- venden unas planchas de amianto (amianto moderno, del qie se hacen los parafuego (o algo asi) del motor de los coches.
Hice un sandwich, el orden es desde el escape hacia el deposito:
capa 1.- una plancha de aluminio
capa 2.- amianto de 3 mm
capa 3.- amianto de 3 mm
todas pegadas entre si con una masilla que aguanta altas temperaturas y sellado el amianto por todos los rincones con la misma masilla, ya que con el agua se deshace
las dimensiones mas o menos eran (de cabeza) unos 25cm x 15 cm o asi
La verdad, sobresale unos dos dedos por debajo del deposito de gasoil, pero hay otras estructuras que sobresalen mas.
El tubo de llenado lo lleve por debajo hasta casi el porton de atras.
A ver si cuelgo fotos
Camper@!!Eres de Mallorca/Baleares? visita http://clubcamper.es/
Mi camperizacion.- http://www.furgovw.org/index.php?topic=280790.0
baikorrix
cvsecar, espero la fotos.
¿a qué te refieres con que hay estructuras que sobresalen más?, ¿hay otras piezas mecánicas que quedan más bajas?
Aio!!!!
No llega antes el que va más rápido sino el que sabe dónde va
txantxi de goratriki
cvsecar cuelga esas fotos que las estamos deseando verlas!!!!!
baikorrix
cvsecar
claro, sin bomba no circula el agua.
si te refieres a una segunda bomba para el agua caliente, no , no es necesaria , funciona con la misma bomba.
Yo llevo una bomba de esas aeres en linea, la tipica azul con entrada y salida enfrentadas, sin presion.
Va bien, lo que pasa es que entre que el deposito esta bajo, la distancia desde el deposito al telefono de ducha y la altura que normalmente ponemos el telefono para ducharnos..... el agua salir sale sin problemas, pero simplemente cae.
Para ducharse va bien, pero por ejemplo, para lavarse el pelo mi señora esposa (que no lo lleva demasiado largo) dice que le falta presion para enjuagar bien.
Ahora la cambiare por una de presion de los mismos l/m para que vaya mejor.
Los 60litros de deposito y los 6l del boiler a priori me parecian ridiculos, pero este verano que hemos hecho el primer viaje en serio, nos permite una ducha a los 3 (niño, esposa y sufridor) para la higiene esencial y aun sobra agua y si no te pasas con la temperatura de salida, permite una ducha comfortable a los 3.
Yo alucinaba, pensaba que para ducharnos tendriamos que estar al lado de una fuente para ir recargando, pero si se usa de forma racional, basta y sobra.
A ver si cuelgoi las puñ.... fotos de una vez
Cita de: baikorrix en Septiembre 13, 2012, 20:36:00 pm
.fotografo .fotografo .fotografo
Pregunta: ¿Si se pone boiler es necesario poner bomba?
cvsecar
Octubre 05, 2012, 01:30:09 am #35 Ultima modificación: Octubre 05, 2012, 01:57:27 am por cvsecar
bueno fotos al fin de los bajos con el deposito colgado
la barra que une las ruedas traseras que da un poco mas baja que el deposito de agua, que a su vez es mas bajo (2 dedos) del de gasoil
la parte de la ducha queda asi
jonnye
Se agradece tu grano de arena para camperizar mi C8 de 2010
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320140.msg3996086#msg3996086
