Instalación depósito de agua 60L en bajos de Primastar (BRICOBRIBONJ)
Iniciado por bribonj, Marzo 22, 2008, 20:56:49 pm
nikol
yo tanvien kiero poner un deposito bajo mi t4, peroooooo ¿k pasa kuando lo ven los de la itv? .confuso2 y donde puedo ver un deposito pa mi furgo? los ai de hierro o aluminio?un saludo
aveces me preguntan ¿porke? y yo siempre digo  ¿porke no?
equeon
a ver si alguien me puede ayudar resurgiendo este tema. Quiero poner mi deposito tal y como indica este brico. Pero no veo nada claro encontrar un camino para llevar el tubo de llenado hasta la parte de atras. El tubo de llenado es de 40 mm, los tubos para la salida del aire y para la bomba son mas finos y se pueden llevar sin problemas, pero el de llenado y otro para el respiradero me parece mucha tela. He estado mirando debajo de la furgo y no lo veo nada claro, podrian llegar pero pasando muy cerca del muelle del amortiguador y no me inspira mucha confianza.
Al final terminare poniendo la bocana de llenado al lado de la gasolina como hace sintermovil, aunque me gustaria detras para que fuese mas discreto.
Alguien tiene fotos si lo ha echo y ha llevado la bocana hasta el maletero?
abri
hola bribonj, me gustaria saber si me puedes conseguir el deposito de agua para la renault trafic, gracias
xose tui
estoy interesado en comprar un deposito de agua como el tuyo me gustaria saber el precio y con tengo que hablar.gracias
Mikel_24
Este tipo de consultas mejor por privado chicos... ya lo decía Ibon en la página anterior...
Y no estamos hablando del depósito de Ibonn, sino del depósito que Ibon ha instalado en la furgoneta de un cliente.
Si quieres contactar con el, entra en la página de CAMPERTEK y ahí tienes la información necesaria.
¡Un saludo!
Mikel
coyotekyk
Yo personalmente desaconsejo ese deposito. Los soportes que trae para fijarlo a los bajos de la furgoneta no coinciden con los travesaños, no tiene boca de acceso y viene con las tomas pretaladradas por lo que te limita mucho y además queda bajisimo, te baja la altura libre de la furgo unos 12 o 15cm.
Yo ahora mismo si volviese a mirarme un deposito me miraría un generico que se adaptase bien al hueco de los bajos, y ademas me ahorraría una pasta.
nandonando
Conoces algún otro depósito que vaya bien para la Trafic??
cvsecar
Febrero 26, 2011, 22:40:16 pm #23 Ultima modificación: Febrero 27, 2011, 11:52:18 am por cvsecar
el mismo que para la vivaro, yo lo compre la semana pasada en una tienda de ebay, es exactamente el mismo
un tio muy enrrollado, le compre varias cosas y al final me hizo los portes gratis a mallorca, entre lo comprado estaba la bateria de 36kg, que en portes supongo que e una pasta
la tienda es ciudad camper
http://stores.ebay.es/Ciudad-Camper?_trksid=p4340.l2563
la verdad es que me gusto mucho, ya que me llamo directamente al movil para avisar que habia un par de cosas que no tenia en stock y hlamos vaias veces mas
para mi un 10
Camper@!!Eres de Mallorca/Baleares? visita http://clubcamper.es/
Mi camperizacion.- http://www.furgovw.org/index.php?topic=280790.0
Marchoso
pregunta de novato: el deposito de aguas limpias y grises deben de llevar un racord de salida y entrada de aire, no?
racord de entrada de aire, que tamaño debe tener, deben ser rectos o curvos, y se le ha de añadir algo mas, un tubo o algo?
racord de salida de aire, la misma pregunta.
Alguien tiene una foto de como debe quedar?
Gracias.
dcd
Buenas, queria saber xk zona compras los remaches roscados de metrica 8 (creo k lo son) porque estoy volviendome loko por todas la ferreterias para encontrarlos y nada, Saludos y gracias!
baikorrix
Buenas, una pregunta para alguno que tenga instalado este sistema en la furgo. ¿Qué tal se comporta el deposito y los tubos en épocas de invierno a menos de 0º?, ¿se congela? o ¿la mayoría de los tubos van por dentro de la furgo?.
Saludos y gracias.
Aio!
No llega antes el que va más rápido sino el que sabe dónde va
cvsecar
je,je, por diversoso motivos aun no lo he instalado. pero el mecanico que me ayudara a colgarlo me ha propuesto pasar el tubo de llenado por el espacio que hay entre el protector de plastico que cubre la rueda trasera (el guardafangos) y el chasis.
Y en teoria lo llevaremos a salir, debajo de la toma de llenado de gasoil.
Ya os contare
baikorrix
Busco experiencias de este tipo de depósitos, que se acerca el varanito y una ducha viene de lujo...
Aio!!!!
fertxu
Cita de: baikorrix en Mayo 29, 2012, 21:12:34 pm
Aio!!!!
Kaixo.
Yo tambien estoy dandole vueltas a esto.
Se acaba de abrir un sondeo de CC para el deposito de 6L. Es esta: http://www.furgovw.org/index.php?topic=247776.0
Primastar 2.0dci (115CV + repro) 140CV
Aupa Athletic!!!!
Iñigo Cabacas: ertzaintzak eraila!!!!
                     asesinado por la ertzaintza!!!
Justizia, baina benetazkoa!!!!!!!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=0BNtTe5kgZ4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ScvcXK5sKpg&feature=rel
