Diciembre 21, 2025, 13:25:43 pm
Como sellar hermeticamente tuper gigante
Iniciado por malkoo, Marzo 15, 2008, 19:07:16 pm
Inuk
Cita de: Rocketneta en Abril 01, 2008, 11:54:39 am
siempre puedes hacer un deposito a medida con fibra de vidrio y resina de poliester, la pintas con una pintura impermebilizante de las que se usan en los tejados o sino una para estanques y te aseguras de que no tenga ninguna fuga y la fibra de vidrio aguanta mas que los plasticos. luego si la pntas de negro se calentara antes. espero que sirva de ayuda
Rockeneta,
Si la idea es correcta, pero yo personalmente, no veo tan fácil hacer un deposito de fibra de vidrio "desde cero".
Quizás veo más a mi alcance utilizar una caja ya existente y recubrirla de Fibra de vidrio.
Como lo veis.
No sé
gael160963
Abril 01, 2008, 13:33:29 pm #16 Ultima modificación: Abril 01, 2008, 13:44:38 pm por gael160963
... pensaba que las duchas solares con bolsas oscuras ya estaban inventadas... y además que eran bastante baratillas  ???
http://www.maxi4x4.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&codp=139
Estoy con gael160963 en lo de las duchas plegables, yo pagué 9 euritos en el decarton y va de cine. La pones en el salpicadero  dentro de un taper para protegerte de pequeñas fugas, y cuando te quieras duchas tienes que mezclarla con agua fría para no escaldarte. Luego la pones sobre la furgo o la cuelgas de algún árbol con una cuerdita y a disfrutar de tu baño  .bañera
Aparte de llevar esa caja en el techo llena de agua que se mueve en las curvas como que no me parece muy seguro. Tampoco me parece aerodinámica, y supongo que te sacará bastante ruido y aumentará un poco el consumo. Aunque la idea es muy buena  .palmas.
malkoo
Lo que es el soporte de la ducha se kita y se pone en cada momento de forma q solo kedaria el deposito en el techo. La verdad q de materiales no entiendo pero tampoco se que le puede pasar pq le de el sol al plastico... kizas lo recubra con alguna chapa o alguna pintura de alta resistencia, no se , me habeis dejado... demasiados problemillas para seguir con el mismo proyecto... que pereza empezar de cero....
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
kitoneta
siempre puedes usar el tapper de molde para la fibra de vidrio...  :-\
Animo, habiendo ideas, la ejecución es cosa de paciencia y preguntar cómo
O si no, la solución de la bolsa de decathlon es práctica y barta.
No te tomes la vida ta en serio, al fin y al cabo no saldras vivo de ella
lo bueno sería hacer una caja lo más plana posible (unos 4 cm. maximo) y ponerle unos chapones cruzados en su interior para que retengan el agua en las curvas, frenados y acelerones. Se pinta de negro y ya tenemos ducha solar fija. Dependiendo de los litros deseados, mayor o menor superficie. Pero para esto hay que tener acceso a material, saber soldar... ??? y si ya pones un sinfin con un depósito aislado..  :roll: , pero, vamos, que me quedo con mi bolsita negra.
malkoo
Y q tal resultado dan las bolsitas solares? tienen presion suficiente para ducharse, fregar etc? o seria mejor aprobechar la bomba de alguna manera? es q me jode dejar sin uso las cosas que compro...
nosotros somos dos, perdón, ahora tres, pero hasta ahora nos hemos arreglado. Para fregar siempre hemos usado bidón y palangana, pero siempre he tenido ganas de montarme un fregadero pequeñito como los que hay por el foro. Igual puedes usar la bomba para uno si desechas la idea del taper. La ventaja que le veo a la bolsa es que la puedes colgar en cualquier sitio para usarla, incluyendo duchas donde solo hay agua fría, como en muchas zonas campingcar de Francia. Te metes con la bolsa y buscas un punto de anclaje y listo, y si tienes pareja, pues uno aguanta la bolsa y el otro se emjabona. Y así que te pase la esponja por la espalda  ;D. Otra ventaja es que enrollada no ocupa nada.
Si tienes fregadero, puedes calentar el agua en la bolsa y lugo rellenar el depósito de agua limpia con ella, y si tu vito es como la mía, colocar la bolsa en el techo, meter la alcahofa por la ventana batiente y dejar que la gravedad haga su trabajo sobre el fregadero.
Oye, pero que tu idea es buena, no te dejes convencer tan fácilmente que a lo mejor te copio. ;)
malkoo
pues la verdad q no se que hacer con mi deposito, pq forrarlo kizas keda un poco cutre, tb dejarlo todo el dia fuera de la furgo pues no se... hay gente q por joder... aunq sea un trozo de plastico. lo q me raya es eso de q el plastico se rompa o se "deshaga", no pensaba q fuera tan fragil o sensible al sol, en cuanto a lo de viajar con el agua dando botes, no creo q sea grave, no creo q la furgo de vueltas de campana en las curvas .. no se nose lo tengo q meditar, ademas la bolsa q me comentas tu siempre estare a tiempo de comprarla, gracias a todos, y a ver si sacamos mas cosillas en claro, gracias otra vez.
mendilore
Cita de: malkoo en Abril 01, 2008, 17:19:40 pm
El plastico "ese", como le de el sol te aseguro que no dura.
La bolsita del decarton la tengo desde hace años, llena o medio llema de agua tienes que llevarla en una palangana, porque tarde o temprano tiene una fuga de la alcachofa. Tan mediopuf me quede que hice un apaño con una botella de agua de 8 litros a la que le inserte un pitilin lo mas bajo posible.
Dentro de lo que cabe es medianamente rígida y no banbolea na de na si va llena (8 litros tampoco es tanto), de esta manera es muy muy fácil (mucho mas que la bolsa) ponerla en el techo y anclarla al portabicis con suficiente agua para el transporte,y encima da una presion "maravillosa" con su manguerita de caucho (que no de plastico).
Y cuando no tienes nada donde subirla cooomo se agradece que sea suficiente con el techo. Encima, si va fuera nadie repara porque es una simple botella. Si hay fugas tampoco.
Lo malo que no se calienta, por eso digo que tu vete a Galicia con una media de 14º toooda una semana y calienta el agua solo con el sol. Si fuera metal, se calentaria mas y antes, incluso en lugares donde le de el sol sería demasiado. El problema es que para que dé presión tiene que entrar a la vez aire, usea que se necesitan dos orificios y una columna de agua :roll:
Si que la bolsa negra se puede dejar en el salpicadero, pero ya me toco el disgusto de la palanganita meneá y opte por otras soluciones "externas".
He de decir que "el que puede ducharse dentro (9 meses y 10 kg)", es una gozada con su piscinita y la botella en el fregadero, desde su primera vez ha dado el visto bueno  ;)
"Cuando los valores morales en una sociedad son la codicia desaforada, el consumismo, la frivolidad, el sensacionalismo, el culto a la apariencia, el culto al cuerpo, el yo-mí-me-conmigo, el hedonismo,el solipsismo, el egoísmo, el ni-lo-sé-ni-me importa, ....http://neayaqui.blogspot.com.ar/2013/02/senor-rajoy-es-usted-tonto.html.
Mutil
A mi no me parece ninguna chorrada, lo unico que creo que te as equivocado al elegir los materiales. Yo tengo algo parecido pensado:
encima de esto
colocar esto, o algo similar
y que haga la misma funcion de la ducha en bolsa, pero anclado a la baca y con unos 50 litros.
O este tipo de material tampoco aguanta el sol??
malkoo
Viendo lo visto, y haciendo caso de la gente q sabe de esto, creo que voy a optar por mirar los precios de los depositos como los que indica "Mutil" que he visto alguno por ahi, pq creo que sera muy complicado hacer un deposito con PVC por ejemplo, aunq he visto gente por el foro hacer virguerias (baules,etc). Y no se me ocurre nada para forrar mi deposito, eso si por mis pel... que uso el mismo sistema de ducha jejejeje
Mutil
 .nono si el sistema no es malo.. la diferencia es el viaje que te meten por comprar el deposito, 50 o 60 euretes no te quita ni dios  .lengua2
malkoo
Se me ocurre q se podria hacer un deposito cilindrico con una tuberia de PVC[/b] tal cual ( con un buen diametro) buscando un par de tapas que la dejen hermética, despues hacerle un agujero para poner el tapon y cuando este estacionado meter la bomba directamente y q respire por el mismo sitio, me tengo q enterar si existen piezas de ese tipo (las tapas) o sino hacer unas con algun tipo de plastico, alguno sabe  si hay tapas para tubos de PVC grandes?
malkoo
Algo asi, pero en pekeño, y sin necesidad de ser rectangular aunq kizas seria lo ideal:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=8745.0
