Montaje de asidero en montante de parabrisas, lado del conductor [VW T5]
Iniciado por djkuan, Marzo 08, 2008, 23:50:18 pm
titogummy
hola:
este fin de semana me he animado a colocar el asidero en el lado del conductor. es un brico muy bien explicado por djkuan que ayuda mucho. no he sacado fotos porque en el brico de djkuan esta perfectamente claro como hay que hacerlo. este mensaje es para animaros a hacerlo que es muy facil y rapido de hacer. a ver si de una vez por todas dejo de colgarme del volante cada vez que me subo a la furgo.
agur.
spock
Recupero el post, qué guapo!!! Me preocupaba el hecho de colgarme del volante y empujarme de la puerta para subir!!!
JALONS
Os animo a hacerlo, yo lo puse y siempre subo a la furgo utilizando el asa, es muy cómodo tener el asa.
Por otro lado, es barato y facilisimo de hacer.
Nuestra Furgo, y sus bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=217754.msg2110929#msg2110929
Para crecer hay que renunciar temporalmente a la seguridad.
txurtxil
cojonudo el brico, me viene bien saber como desarmar el laterar para meter cableado por hay de la camara marcha atras, altavoces, etc .. Por otro lado, mi T5 es kombi y no trae asidero en el porton, pensé en ponerlo, mi ex T4 multivan lo tenía y la verdad que viene de lujo, mi ama lo usaba bastante... se le puede poner a la T5 kombi? esta sin panelar..
Un saludo y mil gracias
Ex-jeeper
Hola.
Ante todo, buen brico. Sencillo y efectivo.
Una pregunta a Dkjuan o a cualquiera de los que habéis montado el asa. Que distancia tiene entre los dos tornillos, aproximadamente?? o en su defecto, como es de grande?? Me interesa para ponerle a una T3 y necesito saber el tamaño.
Muchas gracias a todos.
Mis viajes y experiencias aquí
Video-montaje de la Resurrección de Doc aquí
djkuan
Hola Ex-jeeper, encantado de ayudarte.
La distancia entre ejes de orificios es de 165 mm.
Los orificios son ovalados así que calculo que habrá una holgura de 3 mm.
Si quieres con mas precisión lo desmonto y le hago fotos con la cinta métrica sobre los orificios.
COÑONETA
+1, yo tambien lo hice segun la explicacion del forero y muy bien y facil la verdad....
aquel anciano me dijo su verdad., su consejo...la policía siempre te jodera...
Ex-jeeper
Cita de: djkuan en Septiembre 12, 2011, 16:23:02 pm
No, no... no hace falta que lo desmontes, con esa info ya me vale, y creo que me van a servir... lo único, si pudieras decirme la longitud total... es que el asa de origen de la T3 trae 4 agujeros y los interiores vienen a la misma medida que la tuya, pero necesito que me tape los otros...
Un saludo y mil gracias.
Ex-jeeper
txurtxil
Hola!!
Gran brico!!! quedia saber si este procedimiento sirve para poner el asidero en el portón lateral de la furgo.. me vien al pelo tener uno hay..
Por lo demas, voy a emplearparte del brico para poder desmontar las piezas donde meteré el cable de la camara marcha atras!
Muchas gracias!!
cataplof
Buen brico, ya me acercare a la vw y pediré el material y a seguir bricolando la furgo.
txurtxil
Cita de: djkuan en Septiembre 12, 2011, 22:45:30 pm
A ver si te vale con esto
Es posible usar este asidero en la parte del portón de la T5 o es necesario otro modelo ???
Baifo
Diciembre 02, 2011, 13:35:43 pm #58 Ultima modificación: Diciembre 02, 2011, 13:39:26 pm por Baifo
Cita de: txurtxil en Diciembre 02, 2011, 13:18:05 pm
La pregunta es... hay algún modelo de T5 que lleve este tipo de asidero en la puerta lateral??? porque yo lo que he visto son agarres tipo correa para estas puertas...
De todas formas, con ir a la VW y preguntar...
txurtxil
Diciembre 02, 2011, 13:39:52 pm #59 Ultima modificación: Diciembre 02, 2011, 13:43:03 pm por txurtxil
Cita de: Baifo en Diciembre 02, 2011, 13:35:43 pm
Si hombre, multivan shuttle...
La ultima vez que pregunté en repuestos, in-situ, el tio lo dejó por imposible, no daba con el en el etka, bueno tambien intentaré localizarlo, a ver si arranco la maquina virtual con el etka...
Este asidero lo veo esencial para subir ya que dejo la nevera en el hueco del asiento suelto que trae mi kombi
quiero este:
