Noviembre 21, 2026, 05:33:34 am
Sillas plegables porton trasero t5
Iniciado por fito, Abril 13, 2007, 21:02:53 pm
fito
Pues eso viendo como se llevan en la California t5 (mola mucho) ¿se podrá hacer algún apaño para intentar  en una t4?
Ayuda a los dueños de calis t5 si sois tan amables de poner algunas fotos detalladas
-tipo de sillas (medidas)
-hueco del alojamiento (medidas)
Con estos datos me costara menos  atreverme e intentar adaptar la idea
Pues lo dicho Saludos y gracias
argento
Muy bueno....sin duda una de las mejores ideas que han tenido en la T5  ;)
AFRAGO
Cita de: fito en Abril 13, 2007, 21:02:53 pmPues eso viendo como se llevan en la California t5 (mola mucho) ¿se podrá hacer algún apaño para intentar  en una t4?
Yo creo que no hay espacio casi entre el colchón y el portón...
ignacio
no se si has quitado el panel de la puerta trasera de tu t4,yo cuando tenia la t4 lo quite para poner el soporte de la rueda de repuesto(era syncro)y creo recordar que estaba llena de nervios,no era hueca como la de la t5 me parece que sera muy dificil hacerlo
magurio
pues la verdad es q la idea es muy buena y todo lo q sea quitar bartulos de enmedio y meterlo por algun hueco mola....pero yo el otro dia estube fijando el panel del portón y parece q no habia mucho espacio....pero por mirarlo....
ooznak
yo he quitado el panel del portón trasero.. y no hay hueco para nada.. como mucho aprovechar unos huecos pequeños con unos bolsilleros... que era mi idea ;)
vidainutil.com
en la multivan por lo menos...la bandeja de atras que es parte de la cama esta super justita con el porton...
de todas maneras puedes probar a alojarlas igual con algun tipo de soporte...como el portabicis pero a la inversa...porta mesa y silla, lo unico que comerias espacio dentro claro y taparias la ventana....pero si encontraras una mesa y silla apañada y estrecha.....pues problema resuelto.....no hay nada imposible..jaajja el rollo es meterle mano al problema....
ooznak
esos huequitos quiero aprovechar yo para unos bolsilleros  ;)
fito
Gracias por vuestra aclaración, Luisma gracias por esa foto que me ha aclarado como es el portón por dentro. Como dice ooznak siempre se pueden utilizar los huecos como bolsilleros.
Todo es cuestión de atreverse a cortar y  ver el resultado, lo chungo es cortar y joder el panel, pero creo que puede quedar algo curioso y se le puede sacar utilidad.
Como dice vidainutil el rollo es meterle mano.
Lo dicho muchas gracias por vuestra ayuda
P.D. cuando me ponga con ello os tendré al corriente
ooznak
es fácil... a mi me dieron la furgo con el panel bastante golpeado de llevar cosas... y como pensaba cambiarlo... intentaré hacer algún invento...
ignacio
a mi me parece que es facil cambiar el panel,no es mas que una tabla fina tapizada.de echo mi furgo era azul y le puse una tela a ese panel del color de la furgo ;)
