Transformación de Mitsubishi L200 + celula Xplora
Iniciado por Uro-Camper, Noviembre 24, 2015, 12:47:35 pm
garage&road
como siempre unos cracks.
que envidia sana dais, con esos acabados tan finos.
lo dicho unos caras, aquí seguiremos a ver como avanza el proyecto.
Uro-Camper
Septiembre 17, 2017, 21:32:14 pm #63 Ultima modificación: Septiembre 17, 2017, 21:39:12 pm por Uro-Camper
Hola a todos!!!!
Este hilo lo dejamos parado.  Nos mudamos a otra dirección, obras y mucho trabajo paralizaron este trabajo que no corría mucha prisa por ser una celula para nosotros.
Pero ya esta terminada!!!!
Antes de mudarnos la celula estaba acabada exteriormente y faltaba el interior.
Os dejo un listado del equipamiento:
Mobiliario
Fabricado con nuestro sistema 3D-Box mediante tubos de aluminio anodizado y conectores de plastico. Los paneles y puertas son de composite Dibond de 3 mm de espesor fresados en CNC. Con este sistema buscamos aligerar al máximo el peso. La zona de asientos se convierte en cama bajando una mesa con pie telescópico. Uno de los respaldos es una cama abatible para un niño obteniendose en total 3 plazas para dormir. Bajo los asientos se encuentran las bodegas para instalaciones y guardar enseres. En la parte trasera de la celula tenemos un mueble para almacenaje, cocina y control de elementos electricos con cajones Norma Euro y puertas. En la encimera una cocina desmontable de alcohol y el fregadero. Entre el mueble cocina y la zona de asientos tenemos un mueble bajo para el potty y la nevera.
Electricidad
Bateria AGM Whisper Power de 180 Ah. Inversor de onda pura Whisper Power de 2000w con control remoto. Cargador de bateria a 220v de 40Ah Whisper Power. Sistema fotovoltaico de 165Ah con regulador Votronic MPPT de 250Ah. Preinstalación de segundo panel fotovoltaico flexible movil. Panel de control Votronic Terra. Monitor de bateria Whisper Power. Relé separador de carga de 160Ah Whisper Power con interruptor para arranque de emergencia desde bateria auxiliar. Iluminación led interior. Foco de trabajo exterior Led de alta potencia en parte trasera de celula. Luz led de toldo con regulacion de intensidad (Dimmer). Alarma de pánico de accionamiento manual mediante 4 luces led estroboscopicas y sirena de alta potencia.
Agua
Deposito de agua limpia en bodega de 120 litros. Deposito de agua sucia de 50 litros. Fregadero con tapa y grifo solo fria. Conector rapido en pared de fregadero para flexo ducha interior. Ducha con caja Norma Euro y tejido impermeable (aun no fabricado). Agua caliente mediante intercambiador Elgena Nautic de 6 litros. Toma ducha exterior.
Cocina
Cocina de alcohol Origo 3000 la cual puede fijarse en la encimera o trasladarse al exterior. Microondas Bosh. Nevera a 12v Waeco CFX 40.
Control de temperatura
Calefacción Webasto Air Top 2000 con kit de altura (aun no montada). Ventilador Hella Marine. Extractor de aire accionado mediante termostato programable (aun no montado)
Exterior
Baca porta rueda con baul de plastico resistente. Soporte para mesa. Guias de amarre de carga aeronauticas para fijacion de accesorios o carga. Ventanas Dometic y escotilla Vetus. Puerta de acceso a bodega que sirve como mesa exterior para cocinar. Toldo Fiamma (Se va a cambiar por un toldo australiano ARB)
En las siguientes fotos el resultado.
Por ahora solo la hemos usado durante 20 días en destinos cercanos. El vehículo casi no ha perdido aptitudes off-road. Ahora carga con 600 kg mas. No obstante hay que tratarlo bien. Basicamente es un vehículo rutero que puede afrontar muy bien dificultades en el camino gracias a su tracción 4x4 y reductora. El objetivo será acampar en lugares poco masificados dentro y fuera de España.
Era muy importante conseguir una buena autonomía energética y no depender de campings. A pesar de estar equipado con un microondas el objetivo se ha conseguido gracias a la buena capacidad de la batería, el relé de carga desde el alternador y el panel fotovoltaico. El microondas se ha activado varias veces al dia para calentar biberones y leche para el café. Con el microondas el consumo de agua disminuye al no tener que calentar comida en cacerolas (menos cacharros a fregar)
En los próximos meses seguiremos usando y poniendo a prueba esta unidad para encontrar defectos si los hubiera...... y pasarlo bien claro!!!!
Alea iacta est
POPIT5
alberizo
Impresionante el nivel de detalle, la camperización más chula que he visto vuestra  .ereselmejor
Me podría ir a vivir ahí sin problemas  ;D
MakaRoxy
 .ereselmejor .ereselmejor Me quedo con la ducha que me va bien la idea. Tiene desague por gravedad? En caso afirmativo como está hecho para poder sacar y meter el plato sin que afecte? Gracias, buen trabajo!!
Uro-Camper
Cita de: MakaRoxy en Septiembre 18, 2017, 19:28:52 pm
Hola MakaRoxy. En la caja que sirve de plato ducha se instala una bomba sumergible que aspira el agua y la lanza por un tubo al fregadero.  Saludos
Alea iacta est
surferVan mb100
madre mia impresionante, enhorabuena por el trabajo y que la disfrutes
Uro-Camper
Martin!!!! Aun continua en ruta!!! Gracias Alberizo. No habia visto el video. Martin es un Sr Ingles que se llevo la Toyota para hacer un largo viaje desde España hasta Mongolia. Tiene un blog. A ver si lo encuentro y lo pongo aqui.
Alea iacta est
daniramov
Pues yo volviéndome loco con las bisagras de cazoleta porque me parecía que quedaban más pro que las normales, y veo las vuestras exteriores en negro con el panelado que ponéis y me encantan.!
Vaya preciosidad que habéis montado
