Septiembre 27, 2026, 23:38:48 pm
Excesivo consumo de aceite
Iniciado por furgora, Abril 17, 2017, 01:38:20 am
furgora
Hola, con 215.000km es normal que una 2.0 BTDI de 180cv consuma casi dos litros de aceite en 1600km?
jabo
Cita de: furgora en Abril 17, 2017, 01:38:20 am
Normal no es, pero teniendo en cuenta que ese motor a salido muy malo pues es normal, todos los biturbo que conozco empiezan consumiendo aceite tarde o temprano
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
albertillo_madrid
Si, es un mal de esos motores.. empiezan asi y acabam teniendo que cambiar bloque!
kolomalo
VW deberia indemnizar a todos los usuarios de estos modelos... vaya tela.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
HUSKYMANO
Ese consumo es más propio de una fuga que de lo que es consumo en sí. Mi Cali con 312.000 tenía últimamente un consumo elevado cuando nunca había consumido aceite en exceso y al final era un problema de la bomba tamden (me manchaba de aceite-gaoil el suelo tambien donde suelo aparcar), se cambió, y otra vez vuelta a consumos "razonables" ...
Rios_wv
Buenos días.
En mi caso, ahora también tengo reparando mi VW en el taller por un consumo elevado de aceite, en 2000 km prácticamente le eche casi 4 litros y no vi nada extraño ni que me tirara aceite ninguno. En el taller dieron con la avería, unos tornillos que se habían soltado, que sujetan la palometa de tubo de admisión del aire al motor y llegaron a colarse dentro del motor, arañando camisas del pistón. ¡Espero que no sea eso, pues la avería es gorda y tienen que testificar motor!.
