Noviembre 11, 2026, 06:22:42 am
el amarillo del aceite
Iniciado por papecafe, Septiembre 04, 2017, 14:47:27 pm
papecafe
Hola a todos, a ver si me podéis aclarar algo, se me ilumina el amarillo del aceite, he hecho estas comprobaciones:
el nivel de aceite está correcto incluso un pelin por encima del máximo
si saco la sonda del aceite se apaga la alarma y no se vuelve a encender hasta pasados unos 100 kms.
repito la operación y pasa lo mismo
relleno con aceite un poco más y deja de salir la alarma
no entiendo nada....
GL
El aceite nunca ha de exceder el máximo.
Me da a mi que los tiros pueden ir por ahi.
albertillo_madrid
sensor.. te está falseando.. son 6 euros lo que cuesta!
Tjololo
Cita de: papecafe en Septiembre 04, 2017, 14:47:27 pm
Hola,el aceite como te diez debe de estar entre las dos marcas para mi gusto en 3/4,pero si excedes tambien te puede dar fallo por sobrepresión o exceso,algunos motores llevan sensor de alto y bajo nivel...
lo que no he entendido es que diez que 100km y rellenas otra vez..te consume aceite? Porqué tienes que rellenarlo?
hellnatxo
Septiembre 05, 2017, 10:12:14 am #4 Ultima modificación: Septiembre 05, 2017, 10:14:52 am por hellnatxo
sin duda el sensor de nivel de aceite. Esta en el carter, por lo que te tocara vaciar todo el aceite...
Se te enciende cada 100 km porque lleva un sensor en el capo, nota que lo abres y para la centralita seria como si lo has comprobado, pero al poco te vuelve a dar fallo el sensor y asi hasta que lo cambies.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=21175.0
daniramov
Cita de: albertillo_madrid en Septiembre 04, 2017, 21:08:51 pm
Es fácil de cambiar ese sensor? o es cosa de llevar al taller?
No sé me da que la mía alguna vez me da también falso aviso, aunque en la multi te sale escrito "nivel de aceite bajo", y cuando miro está todavía entre las marcas, lo relleno un poco y a tirar millas
