Cama desmontable totalmente
Iniciado por isaacorive, Julio 07, 2014, 01:09:15 am
barreiros170
Por aguantar, aguanta lo que le eches, se usa para los suelos de los camiones para entrar con carretillas y transpalets, así que te puedes acostar con 4 negrazas de las más gordas, pero cuanto pesa? Por qué yo tengo fenolico de 2cm en tres tramos y para ponerlo uno sólo sin rayar los tapizados es difícil. Quiero poner hidrofugo plastificado de 1,5 haber si aligero peso¿  ???.¿ sabe alguien diferencias de pesos  según tableros???
GL
Cita de: barreiros170 en Julio 21, 2014, 16:48:05 pm
Por aguantar, aguanta lo que le eches, se usa para los suelos de los camiones para entrar con carretillas y transpalets, así que te puedes acostar con 4 negrazas de las más gordas, pero cuanto pesa? Por qué yo tengo fenolico de 2cm en tres tramos y para ponerlo uno sólo sin rayar los tapizados es difícil. Quiero poner hidrofugo plastificado de 1,5 haber si aligero peso¿  ??? .¿ sabe alguien diferencias de pesos  según tableros???
Te puedo decir lo que pesa el mío. Antes de perforarlo eran 9 Kg. cada tablero de 65x120cm. Tras los agujeros se quedó en 6 Kg. cada tablero. Al final me ahorré 9 Kg. que realmente marcan la diferencia, porque antes mi novia no podía hacer ni deshacer la cama y ahora sí que puede y encima transpira como queríamos. Es en grosor 18mm.
