¿Usar tubo de cobre de fontanería para reunir masas?
Iniciado por Sr.Vampi, Junio 13, 2010, 02:06:07 am
Sr.Vampi
Voy a empezar con el brico de la instalación eléctrica de mi furgo, y como no encuentro por ningún lado algo que sirva para reunir los negativos o masas de todos los consumibles, se me ha ocurrido lo siguiente:
- Coger un tubo de cobre de los que se usan en instalaciones de fontanería, que tengo unos restos en casa.
- Aplastar el tubo con un martillo para que quede como una lámina plana.
- Taladrar tantos agujeros como negativos de consumibles necesitemos reunir. Hacer alguno de más para futuras instalaciones.
- Insertar en cada agujero un tornillo de hierro, con 2 anillas, y una tuerca mariposa.
- A cada cable negativo procedente de los consumibles se le pone un terminal en anilla de la misma métrica que el tornillo usado.
La secuencia sería la siguiente: Tornillo - lámina de cobre - arandela - terminal de anilla del consumible - arandela - tuerca de mariposa.
- En el último agujero llevaríamos con un terminal en anilla, un cable de gran sección 10-16mm2 al negativo de la batería o al punto de masa correspondiente.
De este modo podríamos reunir todas las masas de todos los consumibles y tenerlas bien ordenadas y accesibles.
Bueno, a ver qué opinan los expertos, me interesa saber si es viable para hacerlo o buscar otra solución mejor.
VW Transporter T5 "La Vampiwagen"
Oscurecedores
Aislamiento
Pilotos
Airvent
kitschp
pues a mi se me hace excelente que mejor que usar cobre, y si ya lo tienes pues yo no dudaría en hacerlo así me has dado una gran idea saludos
dany.harley
Pues la idea es muy buena, fácil, sencilla y barata.
Yo he realizado algo parecido. He usado un tornillo de métrica 8, ahí va el cable negativo de batería y he metido cada terminal de anilla del cable negativo de cada consumible, después para unirlos va una arandela y una tuerca. Barato y sencillo de amplificar. Se suelta la tuerca y la arandela y se meten tantos cables como se deseen, se vuelve a colocar arandela, tuerca y a correr.
Sr.Vampi
Cita de: dany.harley en Junio 13, 2010, 08:06:28 am
Tu idea fue la primera que se me ocurrió, pero la deseché porque a pesar de que ocupa mucho menos espacio te obliga a sacar todos cada vez que quieras quitar uno. Si se dispone de espacio me parece más cómodo tenerlos individualmente: pones o quitas el que quieras sin afectar a los demás.
Bueno, entonces parece que es viable, no? Es que no sabía si la calidad del cobre de fontanería tiene una conductividad adecuada y tal.
Oscurecedores
Aislamiento
Pilotos
Airvent
Buffer
Yo lo veo perfecto, de hecho algunos fabricantes de accesorios de naútica lo hacen en cobre.
Yo haría algo tipo esto:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=186307.0
En vez de un solo tornillo donde vayan todas las masas, si tienes muchas, claro...
Y ya que te pones a hacerlo, que lo puedas desconectar, para dejar todos los accesorios sin electricidad...
coque72
Existen repartidores (Legrand, ABB...) estos llevan varias filas de tornillos (Trifasico +Neutro) de los cuales se peden hacer muchas mas conexiones y muchas mas si utilizas punteras dobles, el tamaño es como una cajetilla de tabaco. Los teneis tambien alargados (Fase +Neutro) un estilo a la foto que habeis publicado.
Sr.Vampi
Ese era el hilo que andaba buscando, me he hartado de buscarlo y no ha habido manera. Lo que yo quiero hacer es una versión barata y con materiales de reciclado.
Oscurecedores
Aislamiento
Pilotos
Airvent
furgokike
Yo he hecho algo similar, metiendo ese tornilllo en una caja estanca de exteriores y ahi hago todas las conexiones  separando caja - y caja +
Todo elegante y sin problemas de cortocircuitos.
Ademas si metes un fusible gordo antes del + (Yo he puesto 80A ya que es para el inversor de 800w y unas luces + toma de 12v)  puedes desconectar cuando quieras y trabajar tranquilamente con las conexiones.
pipi1968
Hola Vampi, en principio el cobre al ser buen conductor no vas a tener problemas, a mi me da un poquito de rollo, el hecho de aplastar el tubo de cobre, que como sabes pueden quedar capas de aire al hacerlo, que no harán contacto entre ellas, porque quedarán poros y microporos, aunque por el resto del tubo haga contacto.
De todas formas si quieres mañana, podíamos acercarnos a un sitio que me sé, y alli te pueden solucionar el tema, por cuatro duros, con repartidores como dicen otros compañeros en el hilo.
Sr.Vampi
Oscurecedores
Aislamiento
Pilotos
Airvent
