Diciembre 21, 2025, 03:42:06 am
Rejuvenecer paragolpes.
Iniciado por ttkohete, Enero 23, 2016, 15:00:23 pm
perroflautero
Llevo desde ayer pensándome si decir algo o no, pero al final he creído que callarme no era lo apropiado :-[ :-X
Si que existen imprimaciones transparentes para plástico, eso soluciona una parte del problema, la otra seria usar un barniz (brillo, satinado o mate) para carrocerías, aun que nunca he echo eso en zonas de plástico, imprimación mas pintura si, pero imprimación mas barniz no, no se como quedaría.
Yo a los mios les di con la pistola de calor hace dos años y siguen perfectamente, pero como existen diferentes tipos de plástico es posible que yo haya tenido suerte con los mios.
Iosaneta
Me imagino que aplicando imprimación el barniz agarraría bien ya sea sobre plástico u otro material, supongo...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
Debbie
Cita de: Emplor en Enero 24, 2016, 11:57:09 am
Hola Debbie.
Tengo una duda.
Sobre el salpicadero, solo distes el segundo producto, spray incoloro? O previamente usaste el recuperador negro??
Sobre la guantera hiciste algún tratamiento previo o solo limpiaste?
Gracias.
Te quedó de lujo.
Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
Hola, Si una pasada lo que hizo mi marido con esa furgo. Sobre los plasticos interiores sólo dio el incoloro, no hace falta más. El resultado es increíble.
Hoy lo estuvo haciendo sobre todos los plásticos de la cabina. Acabamos de vender la furgo, y aunque la operación ya esta hecha, queremos que el comprador (futuro furgonetero esperó) se lleve la satisfacción de esa sensación de estrenar algo. No hice fotos porque se nos hizo de noche, pero el viernes cuando se la vamos a entregar las haré para que veáis.
Debbie (Lloret)
Furgonetera y animalista .bien
Conductora de una T4... Viviendo el sueño, pesadilla a pesadilla..
.meparto
perroflautero
Cita de: Iosaneta en Enero 24, 2016, 19:17:18 pm
Salud.2
Agarrar claro que agarra, lo que pasa es que en algunas piezas de plástico que yo he pintado, la imprimación transparente deja como unas manchas blanquecinas al secar. Para pintar en color no importa, pero no se si el barniz quedará bien o se verán las manchas
Debbie
Cita de: PutxoAskatu en Enero 24, 2016, 15:32:40 pm
Buen hilo. Mis parachoques también están un poco apagados y después de ver esto habrá que ponerse a la faena. Esta semana voy a ir a pillar pintura para pintar las piezas metálicas interiores de la Cali y ya de paso me informaré de estos productos. El aplicar el renovador con tinte primero y luego el incoloro me parece muy buena idea. Ya comentaréis como os va aguantando.
Hoy mi marido estuvo utilizando el incoloro también en las alfombrillas de goma, los peldaños de entrada, palancas de los asientos, incluso los bajos de la tapicería que en este modelo que hemos vendido son plásticos. Una pasada crea una película y recuperan el brillo original.
Debbie (Lloret)
.meparto
Van_der_Van
Sí, porfa. Unas fotitos siempre gustan.
Gracias.
Cada vez que pienso que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me "jarto" de dormir.
                                           Cante anónimo por Soleá
ttkohete
Enero 24, 2016, 21:23:11 pm #21 Ultima modificación: Enero 24, 2016, 21:26:01 pm por ttkohete
Pongo una foto de los componentes que lleva este producto. Tiene una base de resina de silicona con lo que creo que actuará como una imprimación. Tengo que añadir que lo utilice hace tres años sobre un chapado de pizarra que hice detrás de la susudicha estufa y sigue como el primer día, teniendo en cuenta la temperatura que coge.
Yo solo he probado este producto, no se como sera con otros barnices, ni si quedaría igual que con este. De todas maneras antes de que hagáis nada esperar mis resultados. Ya os ire informando.
Cariño dime algo bonito! ....Este finde salimos con la furgo.
perroflautero
Pozi, es muy similar a otros productos anticaloricos que he usado, para que alcancen la dureza adecuada hay que exponerlo a 160ºC durante unos minutos, así que supongo que la resistencia al roce no será demasiado buena
Debbie
Ayer entregamos la furgo a su nuevo dueño.... Pero antes OS hicimos estas fotos de las gomas, peldaño de entrada y el salpicadero rejuvenecidos con el producto incoloro. Así estaba una semana después de haberlo hecho
Debbie (Lloret)
.meparto
Lokonan
A quedado preciosa.
Yo creo que si como último le das una capa de barniz transparente en spray pero en vez de calórico que sea con protección de rayos uva posiblemente vaya mejor, una marca que he visto y compraré la semana que viene es Isofix, creo que se escribe así y me parece que hay en Leroy.
Es la que daré en los focos de otro coche para proteger y por supuesto en los plásticos de la furgo.
Rafas
Cita de: Debbie en Enero 30, 2016, 08:30:07 am
Ahora que lo veo, ¿cómo se llama esa pieza donde se pone el pié para subir/bajar?
Esque las tengo fatal y quiero buscar para cambiarlas, gracias
Lago2007
PUF supongo que será Escalón de cabina o peldaño ....
Si te vale mucho de desguace. de todas formas puedes probar a limpiarlo bien y luego le das el rejuvenecedor de para golpes..... Y le pones una alfombrilla de estas http://www.mitortuga.es/productos/alfombrilla-peldano-fiat-duc-2006-ref860138
Podría quedar bien. De todas formas sin verlo es difícil opinar
Rafas
gracias, pero los tengo realmente mal, desgastados y rotos incluso por alguna parte, a ver si encuentro y sino de desguace aunque imagino que es una pieza bastante castigada por lo general.  ;)
Van_der_Van
No te creas. He estado esta semana en varios desguaces y curiosamente las 4 o 5 T4 que bicheé, estaban ien de paragolpes.  Ahora, estaban casi limpias de piezas. Se vé que se demandan muchas cosas de ellas.
