Amueblando la furgo. ¿Cómo copio el contorno irregular de la furgo?
Iniciado por colorines, Septiembre 18, 2008, 20:30:46 pm
colorines
Pues eso compañeros, estoy amueblando la furgo y me gustaría saber cómo puedo recortar los tableros de madera para que se adapten al contorno irregular de la furgo (pases de rueda, paredes que se estrechan en la parte superior, etc. He usado el buscador del foro y no he encontrado nada.
Para entendernos, es algo cómo lo que hizo Bribonj en uno de los pasos de este brico:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=26497.0
...o como lo que seguro que muchos de vosotros le hayáis hecho a vuestras furgos.
Mi necesidad de hacer que la madera quede bien recortada y adaptada al controno no es tanto para el suelo (usaré el original) si no como para lo travesaños verticales de los muebles, que se tienen que adaptar a las paredes de la furgo.
Por herramientas no tengo mucho problema, tengo caladora, sierra circular, etc, pero me falta esa linea (hecha con el típico lápiz rojo de carpintero) que seguir a la hora de cortar (pulso con la caladora también tengo).
En fin, a ver si alguien me puede orientar un poco acerca del tema, gracias anticipadas.
eneko
tienes que trasladar la forma a una plantilla.
Por ejemplo si es una tabla que va a ir horizontal... coger un cartón o un okumen recto a escuadra y lo posicionas como a 5 ó 10cms del lateral a transportar.
ahora te coges y te fabricas un compas... pues una tablita fina o un cilindro.. y en la punta pones un lapicero. Coges y apoyando la tablita vas pasando el perfil al cartón o lo que hayas puesto... llevando con cuidado la escuadra eso sí... y cortas y pruebas y lo tendrás a un 99%
Te enteras de lo que digo?
colorines
Me voy enterando Eneko, gracias por contestar.
¿Es algo así como un listón que en un extremo lleva un lápiz para pintar en la plantilla mientras el otro extremo hace contacto con la superficie a copiar?
Amedio
Probablemente para este caso sea mejor la opción de eneko, pero mira esto que para alguna zona pequeña, pero más "retorcida" puede ser útil.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=11800.0
Solamente ten en cuenta que el radio de las curvas copiadas se reduce en la magnitud del radio de la arandela. Supongo que esto solamente es crítico si tienes curvas muy cerradas y una arandela muy grande.
Pichirilo
Yo lo hice a base de hacer un montón de plantillas de cartón y armarme de muchísima paciencia... cortar, probar, lijar, probar, volver a probar... .loco1 .loco2
SUERTE que al final es un gustazo poder decir: "los he hecho yo". .palmas
Si haces lo que siempre has hecho, nunca llegarás más lejos de lo que siempre has llegado.
Mi blog: http://necesitomasvidas.blogspot.com.es/
eneko
eso decía colorines...
contra más te separes.. dentro de un orden claro, mejor.. el palitroque que sea larguito y así el ojo te llevará mejor la escuadra... no racanees a no ser que no tengas sitio...que lo puedas pillar con las 2 manos... nusé... 30 ó 40cms...
vamos que no hace falta que te pongas con un palito pegando al lateral a transportar todo encogido y puteao..
colorines
Cita de: eneko en Septiembre 18, 2008, 20:39:57 pm
Ya le estoy dando vueltas a la cabeza, si cuadra para hacerlo en vertical le pongo al listón un nivel y así mantengo mejor la horizontal...
Gracias Amedio, lo había visto hace tiempo pero el otro día buscándolo no lo encontré, ese truco es también de los de anotar.
Pichirilo, el método del cartón y la paciencia es el recurso al que recuriría, pero habiendo cosas tan bien hechas por ahí te dices, "seguro que el que ha hecho esta maravilla se ha matado mucho menos que yo y le ha quedado mil veces mejor en menos tiempo".
colorines
Septiembre 18, 2008, 21:19:29 pm #7 Ultima modificación: Septiembre 18, 2008, 21:20:40 pm por colorines
Gracias, empezaré mañana a probar la técnica.
Por cierto Eneko, pronto (o algo después) pondré el briko de mi batería auxiliar. Puse una AGM de 120 Ah con el separador de baterías Studer MBR y de momento no ha ardido nada, lo próximo es hacer unos bornes para la batería (para conectar las tomas más facilmente), me he agenciado una barra de cobre que me va a venir de perlas para mi propósito. También me he currado unos aislantes de mil capas para las ventanas que son la hostia, ya iré publicando brikos de todo...
argot schnell
Mucho no te puedo ayudar..... pero te doy ánimos que siempre ayudan.... ;)
Estaré atento al hilo.... seguro que dejas la Mercedes mejor que la westfalia.....teniendo material, sitio, info y sobre todo paciencia, todo sale...
saludos  :)
Elhoso
joder con la copiadora esa de curvas, me he quedao flipao. Que idea más cojonuda, si es que hay que hay de todo.
Yo tire de cartones y tijera, para pasarlo luego a madera.
Salud compadres!
aitorbiga
Aupa
Hace muchos años cuando empece yo a dibujar y no teniamos programillas 3D, copiabamos las curvas con lo que llamabamos el gusano. Habia de diferentes longitudes y es sencillamente una especie de muelle recubierto de una goma de color gris. Vas adaptando la goma a la forma que quieras copiar, y luego como se queda con esa forma la copias en la tabla.
Espero que se me haya entendido. Seguro que en alguna papeleria tecnica todavia los venden
No llores por un pueblo que lucha
LUCHA por un pueblo que llora
Elhoso
joder, esa idea es muy buena.
sino con un alambre forrado de cinta, se podria conseguir lo mismo
eneko
Bueno por supuesto que hay transportadores de curvas usados para el dibujo técnico pero por un lado.. los "gusanos" que cuenta aitorbiga son cortos.. como de 30cms y por otro en su tiempo costaban un curioso dinero.
Luego hay también una especie de peine de puas que se adapta a las curvas para copiarlas pero también era cortillo...
Hombre si tenéis algún amiguete con relación en el mundillo técnico, alguna oficina técnica o así, podéis pedirle a ver si guardan por ahí transportadores de curvas de la "era soviética" ejeje
colorines
Yo hace años trabajé en una papelería técnica y se a lo que os referís, aunque no sabía como se llamaba.
Ya he puesto en marcha el truco del listón y creo que me las apañaré, además ya me he planteado cómo utilizar una escuadra para que la cosa vaya nivelada, os informaré y pondré alguna foto aquí para que otros sepan de que vá la cosa.
Argot gracias por los ánimos, a ver si para la próxima quedada "licorka & magosto" tengo algo decente que enseñaros (pero no te hagas ilusiones).
colorines
Bueno colegas, la cosa ya va, me falta la soltura de la experiencia pero ya voy consiguiendo resultados.
Me he hecho el listón con el lápiz y una escuadra para mantener el listón nivelado.
He copiado el contorno de la pared en un papel que estaba sujeto a un tablero. (La mordaza está puesta para que veáis la posición en la que tienen que ir el listón y la escuadra)
He recortado la plantilla y marcado el tablero para luego cortarlo con la caladora.
Y ahí tenéis, para ser la primera ya se va ajustando a la pared, a la segunda saldrá mejor que la primera.
Muchas gracias a todos, y si alguien me explica algún otro truquillo para mejorarlo pues mejor, por mi parte seguiré practicando. Saludos.
