IV Compra conjunta de neveras Waeco
Iniciado por Multimartin, Mayo 14, 2008, 17:00:46 pm
Multimartin
Hola, quizas sea muy pronto, pero despues de ver el éxito que ha vuelto a tener la III compra conjunta de neveras quiero hacer una propuesta a los foreros de hacer la IV compra conjunta de neveras .En la anterior compra se han pedido apoximadamente 49 neveras, y viendo que se acerca el verano, creo que es un cifra que se puede superar, soy optimista.Eso me imagino que hara que sea el mismo precio o quizas algo inferior, ya que no es lo mismo pedir 1 pale que 2 o que 3.Si los que ya han comprado nos cuentas sus experiencias con sus nuevas neveras, nos animaremos mas a comprar, a pesar de que es una cantidad de dinero importante, pero que con el paso de los años sera un articulo imprescindible en nuestras salidas.
La  CF - 35, SI se puede conectar a corriente directamente, y ella te busca el voltaje adecuado.
En las dos según me han dicho, se puede congelar comida o bebida, y al mismo tiempo en un panel superior (creo que superior, y sino inferior), se puede llevar comida o bebida fria sin llegar a congelar.
Los precios que me ha dado el telefono de información (Tel.: +34 93 750 22 77) de Waeco es este :
CDF - 35   499,14 € + 79,86 € IVA =  579 €  TOTAL    376 € en la III compra conjunta
FUNDA 42,24 € + 6,75 € IVA = 48,99 € TOTAL 34 € en la III compra conjunta
ALIMENTADOR 50,86 € + 8,13 € IVA = 58,99 € TOTAL
CF - 35       628,45 € + 100,55 € IVA =  729 € TOTAL 473 € en la III compra conjunta
No se si sera el precio real, es decir que igual podriamos encontrar una gran diferencia de una tienda a otra.He querido comprobar en una tienda y he llamado a una en Bilbao y me han dado este precio 645 € + IVA = 748,20 TOTAL
Empezamos la lista
Multimartin   1 X CF 35
COMO AHORRARNOS LOS PORTES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140322.0
FRECUENCIA "OFICIAL" WALKIE TALKIES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159869.msg1148667#msg1148667
Medidas armario poty Fiamma Bi-Pot 30 con fotos explicativas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148
fragonetera
Acaba la III compra hace cuatro días y empieza otra, como se nota que llega el veranito, jejeje. ;D
Buscad presupuestos y haced un sondeo a ver cuanta gente estaría interesada.
Con respecto al precio que te han dado Multimartin, de 748 €, ¿a qué te refieres?, es algo elevado.
Multimartin
[/quote]
He llamado a una tienda que la marca Waeco me ha dicho que es distribuidora de ellos y he preguntado por el modelo cf 35, sin comentarle nada de la compra conjunta.Es decir si la comprara yo solo, la tienda me la daria por el precio de 748 € IVA incluido
Multimartin
Carcteristicas de la CF 35
WAECO CoolFreeze CF-35
Nevera/congelador de compresor para refrigeración normal y congelación con electrónica especial CF
Capacidad bruta:    aprox. 31 litros (26,5 litros frío/congelación, 4,5 litros comp. frío)
Tensión de conexión:    12/24 V y 100 - 240 V
Consumo de potencia:    aprox. 45 W
Tiempo proporcional de marcha:    15% a +20°C de temperatura ambiente,
19% a +32°C de temperatura ambiente,
ambos a +5°C de temperatura interior
Consumo energético:    Consumo x tiempo proporcional de marcha
Rango de temperatura:    +10°C hasta -18°C, regulable mediante termostato electrónico con indicador digital de temperatura
Aislamiento:    Espuma de poliuretano sin CFC
Sistema:    Compresor Danfoss BD-35F hermético con electrónica de mando integrada, protección de baja tensión mediante electrónica ajustable (para batería de servicio y de arranque), fusible electrónico / protección automática contra polaridad invertida, condensador de tubo de alambre con ventilación dinámica, evaporador cilíndrico de aluminio
Material:    Carcasa: PP; tapa: PE
Color:    Carcasa gris claro/gris oscuro, tapa gris oscuro
Peso:    aprox. 15,0 kg
Características de calidad:    Tapa extraíble, iluminación interior, altura para botellas de 1,5 litros, electrónica especial CF con Softstart y función turbo
Incluye:    Cable de conexión DC y AC, rejilla de protección de evaporador, asas de transporte ajustables
Certificados/Directivas:    TÜV/GS, verificación electrónica según la directiva 95/54/EG
Descripción de Artículo:    CoolFreeze CF-35
Referencia:    CF-035AC
Accesorios    Guía longitudinal para CF-32UP/CF-35/CF-40/CF-50
Referencia: SLD-060
   Guía transversal para CF-32UP/CF-35/CF-40/CF-50
Referencia: SLD-060W
   Juego de fijación universal
Referencia: UFK-C
   Funda protectora y aislante para CoolFreeze CF-35
Referencia: IC-CF-35
http://www.waeco.com/es/252_482.php
Caracteristicas CDF 35
WAECO CoolFreeze CDF-35
Nevera de compresor
Consumo medio de potenzia:    45 W
Tiempo proporcional de marcha:    20% a +20°C de temperatura ambiente,
30% a +32°C de temperatura ambiente,
Rango de temperatura:    +10 °C a ? -15 °C, regulable mediante termostato electrónico
Sistema:    Compresor Danfoss BD35F totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección de baja tensión mediante conmutador deslizante ajustable para batería de servicio o de arranque, fusible electrónico/protección automática contra polaridad invertida, condensador de tubo de alambre con ventilación dinámica, evaporador de aluminio tipo Rollbond, evacuación del calor hacia el exterior
Color:    Cuerpo gris claro, tapa gris oscuro
Peso:    17,0 kg
Incluye:    Cable de conexión CC
Descripción de Artículo:    CoolFreeze CDF-35
Referencia:    CDF-035DC
Accesorios    Juego de fijación universal
Referencia: UFK-C
   Funda protectora y aislante para CoolFreeze CDF-35
Referencia: IC-40
   Adaptador 230 V > 24 V
Referencia: EPS-100W
http://www.waeco.com/es/258_499.php
carlos.
Hay muchas diferencias de calidad entre la cf35 y la cdf35???? por que son 200€ de diferencia y si son parecidas a parte de la electronica y el termostato que en una es digital y en otra manual por potenciometro me quedaria con la cdf35.
Carlos         1 X CDF 35.
Me apunto pero, espero que esto no se demore mucho y en un mes o asi este la nevera en casa, si no me desapunto y se la pillo directamente a iker.
Multimartin
Cita de: carlos. en Mayo 14, 2008, 18:38:10 pm
Carlos         1 X CDF 35.
La diferencia de un modelo al otro en la III compra conjunta fue de 97 €
carlos.
ya hombre, pero yo lo que digo es que vale la pena pillar la mas cara por que lleve termostato digital y esas pijadas??, quiero saber que me conviene! ;D
Multimartin
Si mas adelante quisieras un alimentador para el modelo cdf 35, te costaria 58,99 € mas
carlos.
Bueno he visto que ademas la cdf pesa 2 kilos mas y no tiene iluminacion interior, pero sigo dandole vueltas a las caracteristicas y calidades, es decir, cosas importantes para elegir una u otra.
carlos.
Venga va, por no darle mas vueltas a la cosa me quedo con la mas economica, me parece la mas equilibrada.
Carlos         1 X CDF 35
Multimartin
Las dos son mucho dinero, pero espero que duren muchos y muchos años, por lo tanto con lo que cuesta si lo dividimos entre los años de vida (de la nevera), espero sean rentables
fragonetera
Hola a todos. Yo he participado en la III compra y a lo mejor puedo ayudaros con respecto a las caracteristicas de una y otra. Yo me he pillado la cf35 por varias razones, tiene conexión a 12v y 220v, con lo cual te ahorras el transformador que cuesta sobre los 50€, más o menos, está mejor aislada que la cdf 35, por lo cual, tampoco es muy necesario lo de la funda, otro tanto de ahorro, tiene luz interior, hombre, esto se puede considerar una pijadilla ó no, pero vamos, yo la veo util para cuando estas con los amigos, ya bien animado y no encuentras la linterna ni el interruptor de la luz, pues, viene bien abrir la nevera y ver donde tienes el hielo, jejeje. Bromas aparte, la cf 35 tiene asa, que también es util sabiendo el peso que puede tener una de estas y lo del panel electronico lo explicaba muy bien el forero bribonj en la otra compra:
Cita de: bribonj en Abril 24, 2008, 02:25:08 am
La diferencia entre las CF y las CDF no radica en la conexión a 220 v sino en la electrónica del panel de control. Me explico:
Las CF tienen un panel de control digital integrado en el cual programas la temperatura deseada, si lo quieres en grados centígrados o en farenheit, y por último el nivel de batería al que quieres que la nevera se desconecte por seguridad para no quedarte tirado. Bajo, medio y alto (low-med-hi).
Cuando la nevera la utilcemos enchufada a la batería principal, la llevaremos en HI para no correr riesgo de quedarnos tirados y sin poder arrancar.
Cuando la utilicemos con una batería auxiliar la llevaremos en LOW para que aproveche la energía al máximo antes de desconectarse.
La cf-25 y la CDF-35 NO traen enchufe a 220V, las demás sí.
La CDF  lleva dos teclitas deslizantes, la de HI y LO es para determinar el voltaje de desconexión por seguridad (Alesamc, no tiene nada que ver con la temperatura)
LA otra tecla es un potenciómetro para ajustar la temperatura deseada.
El consumo: La fórmula de que potencia es igual a voltaje por intensidad es válida. El consumo medio de estas neveras ronda los 45w, 3,75Ah aprox. Esto no es del todo cierto, es decir, si tuviesemos una batería de 37,5Ah no significaría que la nevera aguantaría 10 horas funcionando por dos motivos:
a)Si tenemos una batería de 100 Ah jamás obtendremos el 100% de su capacidad.
b) La ventaja de las neveras de compresor frente a las termoeléctricas (aparte d la obvia diferencia de rendimiento térmico) radica en que no están funcionando de contínuo. Dependerá de la temperatura de lo que metamos y de la Tª exterior, pero os garantizo que consumiréis muchísima menos batería que con una termoeléctrica y que vuestras cervezas estarán más frías.
Pues nada, suerte y leed los hilos de las compras anteriores, porque hay algunos foreros que se dedican a la venta de Waeco, así nos ayudamos entre nosotros. Un saludilloo. ;)
Multimartin
Bribonj dice "La cf-25 y la CDF-35 NO traen enchufe a 220V, las demás sí", pero la CF 35, ¿ si trae conexion a 220v?
fragonetera
La cf 25 y la cdf 35 sólo tienen conexión a 12v y la cf 35 a 12v y a 220v.
Multimartin
Cita de: fragonetera en Mayo 14, 2008, 19:51:35 pm
Habia leido mal, pensaba que la CF 35, tampoco tenia conexion a 220v
