IV Compra conjunta de neveras Waeco
Iniciado por Multimartin, Mayo 14, 2008, 16:00:46 pm
carlos.
Fragonetera, por que dices que la cf tiene mejor aislamiento? has visto fisicamente las dos?, hombre una cosa esta clara, hay una diferencia de 3 grados de temperatura minima a la que llegan, no se si eso sera debido a ese mejor aislamiento pero el poder de enfriar de una a otra es diferente segun waeco.
Por lo demas me parecen chorradas que si panel digital o manual, las funciones son muy parecidas, una pregunta tio, el asa que dices que tiene la cf35 se puede desmontar???, bueno y nada mas gracias por la ayuda, aun que, sigo sin saber del todo cual es es mejor jeje, la cf parece mas moderna y avanzada electronicamente eso si, pero el compresor es el de toda la vida.
fragonetera
Cita de: carlos. en Mayo 14, 2008, 20:40:55 pm
Pues no la he visto pero si te lees el hilo de la II y III compra conjunta igual te enteras mejor de las diferencias. Lo del aislamiento es porque tiene "creo" 2cm más de grosor en el aislamiento, y digo "creo" porque no me acuerdo exactamente cuanto era, como ya te he dicho antes, leete el post y lo entenderas todo. Por lo demás, solo diré que la que más le conviene a uno u otro es lo que su bolsillo pueda pagar, además, cuando dos neveras de la misma marca se diferencian en el precio, por algo será. Espero haberos sido de ayuda. ;)
carlos.
Lo acabo de comprobar, exactamente 1,5 cm de diferencia en total, es decir, 7,5 milimetros de diferencia en cada pared, algo se notara, pero no mucho, eso si, esa diferencia de temepratura todabia me llama la atencion, no se, pero despues de mucho leer me da que la cf 35 es mejor, y por 100€ de diferencia creo que me decanto por ella asi que perdonarme pero cambio a la cf, eso si, siempre y cuando salga por el precio de la ultima compra, mas o menos 475€
Multimartin   1 X CF 35
Carlos         1 X CF 35
Por curiosidad, cuantas neveras se compraron en la ultima compra y cuantas son las minimas para conseguir esos descuentos?
Venga animaros mas gente para comprarlas ya mismo!!
Gracias fragonetera por los comentarios.
Multimartin
Del modelo cdf 35, fueron 17 y del modelo cf 35 fueron 30.Por lomenos yo creo que tenemos que ser 16 ò 20, que es lo que tiene un pale. ;D
COMO AHORRARNOS LOS PORTES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140322.0
FRECUENCIA "OFICIAL" WALKIE TALKIES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159869.msg1148667#msg1148667
Medidas armario poty Fiamma Bi-Pot 30 con fotos explicativas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148
Multimartin
CIMA
Cita de: carlos. en Mayo 14, 2008, 21:13:23 pm
Yo me pillé en la anterior compra con junta la CF35, creo que por la diferencia de precio (que en realidad si la pretendes usar a 220 v no son 100 €., si tienes en cuenta que el adaptador para la cdf ronda los 60 €.) y con la mejor efeciencia termica de la cf compensa ahorrarse como dice fragonetera la funda, y al final estas en el mismo precio y no llevas mas cachivaches (adaptador para 220, funda), ademas teniendo en cuenta el peso (que ronda los 15 kg creo recordar) las asas también vienen muy bien para su transporte.
En fín, es una opinión, yo también le dí muchas vueltas porque me parece una pasta lo que valen, me ha salido casi mas cara la cf 35 que la nevera que tengo en la cocina de casa. ???
CIMA
Joer, 770 €. vale en la tienda esta de sobreruedas, menudo precio nos sacó lidita en la compra conjunta  .ereselmejor.
Animo y suerte con la compra.
Multimartin
Mayo 15, 2008, 10:54:39 am #22 Ultima modificación: Mayo 15, 2008, 11:01:31 am por Multimartin
Cima ¿estas contento con la compra?
CIMA
Con la compra estoy contento (viendo el ahorro que hemos tenido), con la nevera no sé, porque todavía no nos la han enviado  .malabares, ten en cuenta que el ultimo día para pagar fué este lunes pasado.
No obstante a los que he leido estaban supercontentos con estas neveras, pero tanto con la cf como con la cdf, todo depende del uso que le vayas a dar y del presupuesto que tengas, pero como en la tercera compra conjunta se consiguió un estupendo precio para la cf (los que he visto por ahí raras veces bajan de los 600 €.), al final me animé por ella.
Saludos y suerte con la compra.
carlos.
A la cf 35 se le pueden desmontar las asas? para mi es imprescindible.
louganis
Buenas, a mi me podria interesar pero el modelo mas pequeño, la CF-25, la quiero para una Viano, y me viene de perlas que entre en el hueco entre los asientos, que son 30 cm, y tanto la CF-35 y la CDF tienen mas de 30 cm de ancho, ¿podria optarse por la CF-25?.
Multimartin
No habra problema,creo yo.Te apunto a la lista
Carlos         1 X CF 35
Louganis      1 X CF 25
sportura
Hola a todos.
Soy nuevo por aquí. No tengo una Fugo VW, pero he llegado buscando información sobre la Waeco CF-35.
Si no teneis inconveniente, yo en principio estoy interesado siempre y cuando el precio sea parecido al de la III compra.
Gracias.
Carlos         1 X CF 35
Louganis      1 X CF 25
Sportura      1 x CF 35
sportura
He estado mirando.
La Coolfun C-40D  http://www.waeco.com/es/252_419.php  es más barata que las CF y CDF. Lo único que solo es para 220. ¿No se podría poner un transformador y poderla usar en el coche?
Por otro lado, que tal funcionan las de absorción como la Coolfun CA-40 http://www.waeco.com/es/absorption_coolers_905.php
CIMA
Hola sportura, esa misma duda la tuve (y todavía la tengo) yo, salen mucho mas baratas las de 220 v incluso aunque tengas que comprar un inverter (que ademas te sirve para otras cosas), a ver si alguien te aclara las dudas.
Las de absorción no funcionan mal tengo entendido, pero el problema es que para funcionar a gas necesitas abrir una boca de ventilación y que a 12 v tienen mucho mas consumo que las de compresor.
