Protocolo desmontaje guarnecido interior derecho en la Marco Polo
Iniciado por Anacoreta, Abril 21, 2008, 14:51:31 pm
Anacoreta
Abril 21, 2008, 14:51:31 pm Ultima modificación: Abril 23, 2008, 00:59:28 am por Anacoreta
Titulo: Protocolo desmontaje del guarnecido interior derecho en la Marco Polo.
Sección: Desmontajes
Nivel: Fácil
Otra guía sobre desmontajes paso a paso, esta vez sobre el lateral trasero derecho de la Marco Polo.
La finalidad de este desmontaje fue para realizar los siguientes bricos:
    *   Aislamiento térmico de los laterales en Marco Polo, ya comentado aquí.
    *   Instalación carril central para un nuevo 5º asiento individual. Levantando y accediendo debajo del piso para poder medir y recortar lo necesario.
    *   Y crear una bodega aprovechando el hueco al quitar el corcho negro donde se guarda el gato, como explicaba W639 aquí , porque se crea el mayor de los armarios de la furgo.
Para ello solo es necesario algo de valor, destornilladores Torx, de estrella philips y plano finito, un clavito o similar y una cuña de carrocero (si se dispone de ella, para forzar separando los paneles sin dañarlos).
1. Se comienza quitando los dos tornillos torx de los portabebidas para quitar este modulo.
2. Quitar el tope inferior trasero de carril de la cortina, girándolo suavemente y con ayuda del destornillador fino.
3. Extraer la cortina.
4. Quitar la palanca fijadora para la bandeja, insertando hacia el interior los 3 pasadores cilíndricos con ayuda de un clavo, remache o destornillador fino, quedando así liberadas las fijaciones.
5. Extraer el tonillo debajo de la toma de corriente. Quitando primero su tapita gris.
6. Y los tornillos de la cuña de cierre donde se encaja el portón trasero.
7. Comenzar a extraer de las fijaciones de los guarnecidos, comenzando por la parte trasera. Primero sacando los remaches inferiores del modulo superior, y después todos los del módulo interior.
8. La misma operación con la parte delantera junto a la puerta corredera.
9. Dos grapas más en el hueco accesible tras quitar el portabebidas.
10. Y las grapas que fijan el escalón.
Espero sirva de ayuda a quien se anime.
Salu2
piru-cs
Que lastima no haberlo visto antes.
Yo he quitado el corcho negro con gran paciencia para poner un boiler de 3l y un deposito de agua de 14l y pasar los cables de las placas hasta la bateria y todo sin quitar el guarnecido muy complicado. Ahora hubiera sido mas sencilla.
Muchas gracias por tus impresionantes bricos.
Anacoreta
Pues eso también tiene merito, es como pasar al elefante por el ojo de la aguja ;-).
Que tal con el grifo que tenía tanta presión. ¿Como lo solucionaste?
Ioar
Para Anacoreta:
¿Hay grapas o remaches que se puedan romper al desmontar el lateral?
¿Algún problema para volver a enganchar las grapas al montar todo?
¿Cómo se llega a coger las cosas que se queden al fondo del nuevo armario? no queda muy "abajo"?
¿Algo para proteger los cableados de la parte inferior?
Para PIRU-CS
¿Cómo llenas de agua el calentador Elgena y el nuevo depósito? Habrás tenido que poner una nueva toma de ducha en la derecha, o has pasado los tubos hasta la toma de ducha normal?
Qué tal cabe el calentador en el nuevo armario?
piru-cs
He pasado dos mangueras por los bajos una directa hasta el grifo y la otra la he conectado con una T a la salida del deposito que va a la ducha trasera.
El tema es que en el nuevo deposito he colocado una bomba sumergible, pero no pued tener los dos depositos conectados en paralelo ya que al no tener respiradero el nuevo deposito pues me lo llena de aire y agua.
Me falta intercalar una electrovalvula y un indicador de nivel con un contacto para activarla.
Respecto a al presion lo he solucionado cambiando el grifo por otro.
Anacoreta
Arreglada una foto que no salía.
Cita de: Ioar en Abril 22, 2008, 11:46:25 am
Para Anacoreta:
1 Forzando un poquito los remaches salen sin mucho problema y sin romperse (y si se rompe alguna grapa, piensa en positivo, estas no se ven al quedar ocultas  ;D). Mejor si para comenzar a separar el guarnecido se utiliza una cuña de plastico, ya que el destornillador puede dejar marca.
2 para colocarlos de nuevo solo enfrentar en su hueco y apretar.
3 Sobre la bodega. Añado estas respuestas con fotos al final del post de w639 sobre su bodega. http://www.furgovw.org/index.php?topic=26464.0
Se puede llegar al fondo inferior (hacia la toma de mechero) sin ningún problema con solo meter el brazo, el hueco que deja la tapa es muy grande, permitiendo hasta meter 6 botellas de agua de 1.5l.
y para aprovechar el hueco hacia la puerta corredera, más comodo si son cosas alargadas (nosotros tenemos la bolsa del toldo, la funda de los triangulos, el gato, las pinzas y un fluorescente largo de 8x2w), sino tendrás que estirar algo más el brazo.
4 por ahora aún no he tapado ni protegido nigún cable, pero hay que meter las cosas con un poco de cuidado ya que la toma de mechero sobresale bastante. Al no tapar la luz para el maletero se alumbra también hacia adento, y también hemos puesto en la parte superior otra luz para iluminar la parte profunda de la izquierda.
viano
Me lo apunto para hacer el superarmario que sale extrayendo el poliexpan negro del compartimento de herramientas. Y también para poner algunos interruptores y otras instalaciones por esa zona.
Gracias, Anacoreta. Te admiramos profundamente por tu valentía carrocera.
rope
hola soy un poco torpe pero merece la pena asi que me voy a rriesgar y montar mi bodega marcopolo.
Antes de empezar necesito saber que hacer con todos esos cables que se ven en la foto, gracias es lo que mas miedo me da
Ioar
Hola
Hace unos dias desmonte el lateral derecho, como describe Anacoreta, y se gana un espacio enorme.
Me mosqueaba un poco el ver cables ahi a la vista y les puse unas protecciones de chapa. Es sencillo:
Una proteccion en el fondo de la bodega, en la parte delantera, para evitar que objetos pequeños puedan caer en el hueco que queda adelante del todo, debajo del cenicero lateral mas o menos.
Otra proteccion para cubrir la toma de mechero y la lucecita que hay en la parte trasera inferior del lateral de plastico que desmontamos. Es una especie de "L" en chapa o plastico duro. Se hacen 2 agujeros, se ata esa proteccion y se evita que lo que coloquemos en la "bodega" pueda dañar a la toma de mechero. Es la chapa inox que se ve en la foto.
Otra proteccion (una goma o plastico duro, pero flexible) para cubrir los cables que van por la esquina inferior, es lo que se ve en color blanco en la foto. Un poco chapucera esa proteccion, pero protege los cables.
Otra chapa que lo que hace es cerrar el hueco que queda justo enfrente de la "puerta" de la bodega. Es un hueco por el que pasan cables y en el que pueden colarse objetos pequeños, aunque los cogeriamos con la mano sin problemas, pero tapando ese hueco evitamos enganchones con algun cable y evitamos que se caiga algo ahi dentro.
Hacer esta chapa tiene su intringulis, pues se tiene que adaptar a la forma de la carroceria que es curvada, deber tener unos agujeros para poder atarla (tornillos de M4, con sus tuercas yu arandelas) a los agujeritos que tiene la carroceria por dentro, etc...
No tengo planos de las chapas pues las hice sobre la marcha, cortar, probar, agujero, probar, otro agujero, probar, doblar, etc....
Con chapas de 0´5 mm ya vale, son mas faciles de doblar y cortar que chapas mas gruesas, y solo tienen que proteger de golpecitos de objetos que metamos en la bodega.
Tambien pueden servir piezas de plastico que podamos cortar y doblar.
Espero que sirva de ayuda a alguien. Lo que esta claro, es que al que se le ocurrio poner el pedazo de poliespan ese para sujetar el gato y las herramientas............ no se en que andaba pensando, vaya desperdicio de sitio. Y menos mal que Anacoreta se atreve a desmontar todo pq si no no hubieramos aprovechado el hueco ese.
Ioar.
rope
gracias, no me aclaro mucho con las fotos pero veo que se puede tapar y arreglar con un poco de imaginación, ¿que tal poniendo una canaleta de cables?, bueno cuando me anime que va a ser pronto entre huelgas gasoil y lluvia os lo cuento
Anacoreta
Gracias Ioar, ya lo he enlazado también desde el brico del inventor de la bodega W639, para que se puedan ver estas distintas soluciones.
Salu2
rope
yeha por fin me he atrevido mando algunas fotos con mi experiencia, la verdad es que lo abrí solo lo suficiente para sacar el corcho, no he aislado ni na, lo justo para meter las herramientas el "gigantesco toldo" que casi nunca uso pero del que siempre me acuerdo cuando no lo tengo y poniendo una bolsa de rafia gigante (tipo ikea)  a modo de forro para no joder los cables me da para meter todos los plumas .palmas
Ah si no he aislado pero he pegado un trozo de lana que habia por ahi dentro detras del mega corcho
por cierto que coño es esto ????
lo mas dificil fuñé sacar la palanca donde apoya la cama, lo hice a lo bestia.
El mayor culo (como una abellana lo tenia ) fue al montar, que no coincidia la madre el cordero si sudé tinta y me acorde del puto foro (quien me mandaba a mi) pero al fianl
tachan  bodega viano gracias por el brico
CARPEDIEM
Hola a todos.
Despues de varios bricos solucionaos con exito, me pensaba poner con este de la bodega que me resulta muy util, pero por lo que veo me surge una duda.
¿Teneis puesta la toma de corriente para el remolque o la bola?, es que yo justo en la zona de la toma de mechero tengo un mazo de cables del copon que van a esa toma de corriente. No es problema porque se tapan y punto, pero me preguntaba si la instalación de esa toma la harán en todos los concesionarios igual.
Anacoreta
Agosto 04, 2008, 12:52:20 pm #13 Ultima modificación: Agosto 04, 2008, 12:54:22 pm por Anacoreta
Hola, de vuelta a la rutina.
Rope, esa pieza por la que preguntas es el sensor de temperatura interior, y se muestra ese dato en la consola westfalia.
CARPEDIEM, yo tengo piña de remolque y por esa zona sólo sale y vuelve a entrar el manojo de cables que asciende por el pilar para subir para los pilotos exteriores y controles del portón, como indicaba Ioar en esta foto
Pero la conexión de la pila se realiza en el interior del pilar.
Salu2
CARPEDIEM
Gracias Anacoreta,
Voy a revisar eso en cuanto pueda. A lo mejor es que me lo dejaron algo enchapuzao y queda mucho cable sin pasar...
