Aislamiento térmico de los laterales en Marco Polo.
Iniciado por Anacoreta, Abril 18, 2008, 23:45:15 pm
Anacoreta
Abril 18, 2008, 23:45:15 pm Ultima modificación: Mayo 05, 2008, 13:56:15 pm por Anacoreta
Titulo: Aislamiento térmico de los laterales en la Marco Polo.
Sección: Bricos Menaje-Confort
Nivel: Medio
Aquí va otro brico para hacer un interior más confortable y válido para cualquier vehículo que queremos aislar.
Mientras el mueble Westfalia estaba desmontado, proceso descrito aquí , aprovechamos también para aislar el desnudo lateral izquierdo del vehículo.
Y metidos en harina, pues decidimos hacer lo mismo con el lado derecho, por lo que también hubo que desmontar todo el guarnecido interior como se describe aquí .
+ detalles sobre los laterales desnudos
Como material hemos utilizado el aislante que se usa debajo de las tarimas de madera, pero la variante con una capa de aluminio en una de sus caras, que se puede adquirir en cualquier tienda de parquets o centro del bricolage en torno a 40€ el rollo de 18m2 (15m x 1.2m x 3mm). Que permite holgadamente aislar con 2 capas todos los laterales del vehículo.
Tras analizar distintas opciones, nos decidimos por este material por los siguientes factores:
* No absorve ni dejar pasar la humedad (esa es su principal misión con la tarima), al ser una estructura plastica rellena de burbujas cerradas.
* Capacidad de aislante termico, pensamos que será suficiente poniendo 2 capas (6mm). Es un material similar a lo que utilizan en su interior, las bolsas para llevar a casa los congelados que hay en los hipermercados.
* Por ser tan fino ocupando poco espacio y muy cómodo de doblar, cortar y colocar.
* También indica que tiene caracteristicas insonorizantes, aunque no creo que sea su fuerte ni nuestra principal interés.
Sobre aislantes hay mucha lectura en el foro sobre distintas opciones y sus ventajas e inconvenientes.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=29465.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=27265.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=25458.0
Como elemento adhesivo hemos utilizado pegamento en espray, también adquirido en tiendas de bricolage. Hemos utilizado 2 botes y para su utilización mejor utilizar guantes, válidos lo desechables como los de las gasolineras, para evitarnos un molesto manchado el pegamento en las manos.
Con todo los laterales desmontados, la aplicación del aislante es algo muy simple, solo hay que ir tomando las medidas de los vanos y medir las piezas a recortar.
Es interesante ampliar cada pieza en una franja de unos 10cm por cada lado. Para permitir cubrir también perfiles, pilares, soportes, etc que aunque no son propiamente chapa exterior, al estar en contacto con ella y por efecto de una transferencia térmica, alcanzan las mismas temperaturas. Temperaturas que se irradian de igual forma hacia el interior del vehículo.
Rociar el spray en la chapa o sobre el aislante, según más interese, para ir fijando cada pieza. Aunque el tiempo de secado es de segundos da suficiente tiempo para una cómoda colocación de las piezas.
Interesante cubrir cuanta más superficie mejor, para de paso evitar en la chapa la formación de agua por condensación, tan peligrosa para la carrocería y que ahora pueda quedar atrapada entre aislante y chapa.
Así tras fijar una primera capa, aplicamos una segunda cubriendo juntas y cortes que hayamos tenido que realizar sobre la primera capa, a la vez que aumentamos la capacidad aislante.
También del mismo material y con el mismo proceso, hemos forrado el exterior del deposito de agua limpia, que tras la instalación del calentador Gofio, ahora contendrá agua a unos 40-50ºC.
Una vez que todo esta aislado proceder con el montaje de los paneles laterales.
Primeras impresiones:
Estamos muy contentos con los resultados, ya que hemos notado mucha diferencia en estas semanas. Con temperaturas nocturnas de 0º y abriendo ligeramente la persiana del armario de encima del deposito de agua caliente para que salga una brisa de calor que dura hasta el amanecer, es suficiente para no encender la calefacción estática en toda la noche.
Aunque el deposito esta aislado (excepto por su cara superior) el agua baja en toda la noche de 50º a 30º (desde las 19h a las 8h aprox.) pero aun sale suficiente calor como para amanecer con 15º dentro de la furgo. Y un dato más, ahora los plásticos interiores están templados, al igual que el fino aislante fijado sobre la chapa. Tengo que realizar algunas comprobaciones sobre si se forman zonas de condensación.
Espero sirva de ayuda a quien se anime.
Salu2
alcasa
Estas hecho un manitas atrevido, pues se necesitan "hue__s" para desmontar todo el mobiliario de la Marco Polo para proceder a aislar la chapa, y muuuuucha paciencia., ahora sé bien a quien le suministro lona de pvc.
  saludos y ánimo
                                                    .salta .salta .salta
tipet
Yo es que después ver los bricos de Anacoretas, vianos, clubs campers, Gofios, Helites y TODOS los demás que ahora no recuerdo, no puedo dormir. Le doy vueltas y vueltas (cómo lo hacen? cómo se les ocurre? dónde lo compran? y cómo saben que existe lo que compran?... etc... ). Mi médico dice que tengo que dejar el foro, por mi bien. Pero es que toy enganchao... mi mujer quiere dejarme, mis hijos también, esto es una tragedia.
Se despide: tipet, 38 años, forómano e insomne.
Lo mejor está por llegar....
migdosmil
Eres la caña .ereselmejor .ereselmejor, el sistema me parece una pasada .baba, ademas si te sobra aislante te puedes hacer unos parasoles para las ventanillas de la leche 8). una idea del cop on. Saludos
Tycho
Anacoreta,
Simplemente genial.  .palmas  .ereselmejor
Voy a empezar por el lateral derecho, el que no tiene mueble. A ver si algún día me atrevo
con el mueble.
Gracias por estos bricos tan bien documentados.
Saludos,
GOFIO
Anacoreta eres un valiente, si señor, creo que alguna sangre de Marco Polo corre por tus venas ;D .  No creo que tarde mucho en copiarte, un saludo y muchas gracias.
Cita de: tipet en Abril 19, 2008, 22:05:46 pm
No se que contestarte .meparto solo que si te queda pelo en la azotea, te falta todavía mucho que pensar .meparto
alcasa
Cita de: GOFIO en Abril 19, 2008, 23:08:23 pm
   esta frase, sí que es buena, representa exactamente lo que me ha ocurrido a mi, cuanto menos pelo tengo en la azotea mejores bricos me salen, años a, cuando tenia melenas, bricolaba poco y mal.
tipet
Ufffff, qué alivio: llevo melena!!!!!  .meparto
Ahora lo entiendo todo, es cuestión de pelo pues. Ya me había fijado que cuando más foreo, más pelo me cae. No se lo diré a mi médico, porqué tendría otro motivo para obligarme a dejar el foro. A mi peluquero tampoco se lo diré. Y para mi mujer, ya tengo excusa: "pues no querías una mesa plegable en la furgo? pues ahora tienes mesa y calvito".
Un abrazo forero! Soys unas máquinas, con poco pelo, pero máquinas.  ;)
jhavato
juas...pues a mí se me está cayendo el pelo y de bricos buenos, por ahora ná  de ná...
bravo por ese aislamiento...me  apunto unos cuantos datos!!!
saludos!
Anacoreta
Abril 20, 2008, 01:16:14 am #9 Ultima modificación: Abril 21, 2008, 00:54:36 am por Anacoreta
Joe_, que risa. Merece la pena contar el brico por estos buenos ratos.
Tipet, animo que poco a poco se consigue. Buenos destrozos le hice de pequeño a mi padre....
Tycho, estoy preparando una breve descripción del desmontaje del los paneles del lado derecho. Por si te puede servir de algo, aunque no tiene mucha complicación.
Y de paso te recomiendo aprovechar a quitar el corcho negro donde se guarda el gato, como explica W639 en su brico, porque creas el mayor de los armarios de la furgo.
Esta es nuestra versión, mucho menos refinada que la w639, que es otro artesano.
Todavía me duele la mandibula de las risas.
Ioar
HOla
EL hueco derecho, donde W639 ha vaciado todo y hecho un "armario" nuevo, si se quita el corcho negro, ¿cómo sujetais ahora el gato y el par de cosas que hay , para que no vayan mociendose en marcha? Hasta ahora yo había cortado con un cutter buena parte del corcho negro, pero no ma había atrevido a auitar todo, sino dejando los apoyos mínimos para el gato, etc...
viano
Abril 20, 2008, 13:55:53 pm #11 Ultima modificación: Abril 20, 2008, 13:57:21 pm por viano
.risas .risas
Ánimo, tipet. Si todo es mucho más normal... vas viendo cosas... te pica el gusanillo... pero no te preocupes, que esto se aprende por enfermedad... lo nuestro también es adicción... Yo nunca tuve los ojos tan rojos de la pantalla ni cuando usé lentillas de las antiguas.  ;D
oscense
no conocia ese  aislante , parace que esta bien .es caro en proporcion con la tipica lana de roca??
filiprim
aahhhgg. yo no quiero ver todo esto. .panico .panico .panico
por que desmontas una furgo tan nueva, es por se te callo un anillo o algo parecio, verdad.
no quiero saber como se hace, que me surgen tentaciones, y todabia no la tengo. socorrooo.
Hakuna Matata, VIVE Y DEJA VIVIR.
http://www..com/watch?v=Om9MYj_96E0&feature=related
     La cubanita http://www.furgovw.org/index.php?topic=161348.msg1
tipet
Cita de: viano en Abril 20, 2008, 13:55:53 pm
Y por ósmosis, no? Yo por eso me arrimo a vuestros bricos, a ver si se me pega algo, aquello de "a quién a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija". Y sin embargo, lo que me pasa es más bien aquello de que "el roce hace el cariño", y ya no puedo vivir sin el foro.....  .teclea
