Octubre 02, 2026, 04:12:12 am
Tarifas Talleres
Iniciado por furguero, Septiembre 22, 2006, 14:55:15 pm
canido29
cambiar junta ...intercambiador o enfriador de aceite agua ...+
cambiar sidenblok central caja cambios
apretar..palieres
comporobar valvulina
cambiar tubos de la servodirecion (los grandes)
mano de obra 20 euros
busco compro turbo de 1.6 td
prefiero vivir trankilo y morir tumbado en este mundo lleno de trepas espabilados desagradecidos y esgraciados
cuanto trol novato suelo por el foro ultimamente esto ya es forocoches xd o peor ke alli Kno se estafa a usuarios y no se peude registrar cualkiera se necesita invitavcioon para evitar troles e indeseables
cordobes
cambio de amortiguadores blistein,360 euros con el montaje,en un taller en montilla,ya os dire el telefono.
ionmiz
cuantos has cambiado?
los cuatro?
Taluego!!
javi
mi última factura del taller: cambiar el termostato, el anticogelante, comprobar los calentadores (por consumo, sin sacarlos), comprobar niveles y poco más:
Termostato: 22,61€
Anticongelante: 9,41€
Mano de Obra: 24,00€
El Concepto Multivan
BURTON
Cita de: alvarogares en Diciembre 25, 2006, 13:49:41 pm
Hachazo. Y en todas las nuestras partes-
Vaciar el agua del circuito de refrigeracion y sustiruirla por anticongelante del 50%......36 euros.
desde entonces, cada 80 km tengo que rellenar un litro de anticongelante. O sea,que hicimos un pan como unas hostias. La volvi a llevar al taller, la miraron y me dijeron que no perdia por ningun lado, qe simplemente la consumia.
¿es eso cierto?
me huele a que no se han molestado ni en purgarla....si tu vacias el circuito del agua de una T3 y luego lo llenas sin purgarla correctamente no te entra ni la mitad de su capacidad real. si te gastara tantisimo agua por una averia en la junta de culata o en la propia culata llevarias una humareda blanca de alucinar...
Luisma
Acabo de recoger la furgo del taller
T4 California 102cv
TOTAL FACTURA: 291,98
Esta es la factura
Mano de obra
Revision
Sustituir Filtro Gas-oil
Sustiruir Filtro Polen
Sustituir Filtro Aire
Filtro Aceite y aceite del motor
revisar niveles
mirar presiones
revisar luces y cambiar lamparas
cambiar anticongelante
77.55
Materiales
Aceite 42.50
Gestion aceite 1.00
filtro aceite 17.5
filtro aire 27.41
filtro polen 24.56
filtro gasoil 30.5
aditivo diesel 11.9
aditivo limpia 1.9
arandela carter 0.53
material limpieza 1.00
lampara 4w 0.59
lampara 5w s/c 0.57
anticongelante 14.20
174.16
¿que os parece?
Sablazo?? como lo veis?? esta bien ??
muxi
Compre una Califormia T4 de segunda mano hace 3 meses, y le hice una puesta a punto.
Cambiar correas de distribución y tubos de escape, soltar los tambores traseros, cambiar cables de freno de mano y montar, tensar y regular frenos, cambiar pilotos y sujetar faldillas traseras.
- Mano de obra: 3,5 horas x 30€ = 105€
- Silencioso delantero: 121,14€
- Silencioso trasero: 123,23€
- Piloto trasero: 50,62€
- Piloto antiniebla: 30,81€
- 2 Cables de freno de mano: 56,40€
- 2 Correas de distribución: 66,68€
En total 553,88€ la broma.
En un taller mecánico de Elgoibar (Gipuzkoa)
mamerto25
Aquí va mi experiencia: Hace tres días me quedé tirado en Tudela por un ruido metálico que salía del motor que tenía toda la pinta de ser rotura de motor y bastante humo saliendo del tubo de escape. La grúa que vino a por la furgo me llevó directamente al taller comentándome que para él es de confianza ya que las grúas que tiene siempre las lleva allí. Después de estar un rato intentando encontrar la avería por fin me dicen que creen puede ser un problema de válvulas. Parece ser que tenían razón ya que después de 400 km no he notado nada raro.
Aquí va la factura.-
- 4 toberas (válvulas): -----------------------------------------------247,2 €
- 4 suplementos tarado: ---------------------------------------------- 5,04 €
- 1 juego sobrante: ---------------------------------------------------5,89 €
- 1 hora. desmontar y montar inyectores. reparar y probar: ---------------34 €
- 2,5 horas. Desmontar y montar inyectores. Puesta punto del motor: -----85 €
- Total:-------------------------------------------------------------377,13 € (con IVA 437,47 €)
Los datos del taller son:
     Inyección Diesel Rafael
     Poligono Las Labradas, Vial Madrid. Tudela (Navarra)
     Teléfono: 948 821 017
A mi me dio buena impresión porque vi que se preocuparon bastante por encontrar el problema de la avería, en vez de intentar meter una avería mas gorda con el consiguiente desembolso. No se si las horas de trabajo son bastantes o no. Venga, un saludo.
eduarderas
cuanto puede costar repintar una t4??entera??graciasss
ionmiz
Yo solo sé cuánto vale pintarla por fuera... a mi me van a cobrar 1000€ sin IVA . así que de normal rondará los 1200€ sólo por fuera.
SALUDOS!!
pedro_remo
furguero ¿Me podrias dar la direccion del taller ese de sevilla o el telefono?
Voy a cambiar la correa de distribucion. ¿Me cobrará alli mucho?
gracias
los amigooooo    .malabares
pedroneta
T4 2.4D del 92
Fede
Mi reparación (T4 2.4D):   :'(
- Cambio de Correa Distribución
- Cambio de las dos trasmisiones delanteras (remanufacturadas)
- Cambio 5 toberas
- Cambio pastillas freno delanteras
- Cambios filtros, aceite, etc... para ITV
- Pasada de ITV y se la dan al mecánico por 1 año! (a mí normalmente 6 meses)
- Revisión sistema de refrigeración
- Mano de Obra
Echaba más humo que un Boeing 707 y han reducido la emisión a 0,7 (no sé en qué uds. se mide...)
Total de la broma: 1413€
If this van is rockin', don´t come aknockin'
furguero
Cita de: pedro_remo en Febrero 08, 2007, 14:01:32 pmfurguero ¿Me podrias dar la direccion del taller ese de sevilla o el telefono?
gracias
Tienes un privado.
 he actualizado el primer post con los nuevos datos GRACIAS A TODOS
pedro_remo
Furguero  gracias! Mañana llamaré...
 El otro dia tube un problemilla. Pongo aqui lo que me costó x si le sirve a alguien...
De repente la palanca d cambios no funcionaba. Que no entraba ninguna marcha vaya..
finalmente era esto:
Transporter T4 2.4 Diesel del 92
-Bieleta palanca de cambio    14,44 €
-Mano de obra 1,5h              45     €
TOTAL     con IVA     68,95
los amigoooo
Talleres 2003 Tlf.954459917  C/Sanchez arjona,14 (Triana)
pedroneta
T4 2.4D del 92
mamerto25
Llevé la furgoneta al taller para eliminar unas zonas pequeñas con óxido, puesta a punto, instalar un conversor (suministrado por mi), en una de las puertas no funciona el cierre centralizado y no va la calefa estática seguramente por fallo de la batería secundaria.
Filtro combustible............................35,28
Filtro de aire...................................36,24
Filtro aceite....................................11,62
Aceite castrol 15W40.......................46,12
2 bornes........................................7,60
Caja de fusibles usada......................10
Reparación de chapa y pintura............260
Mano de obra..................................60 (1,5 horas)
Mano de obra cierre centralizado.........60 (1,5 horas)
IVA...............................................84,30
TOTAL...........................................611,16
Datos del taller.-
CAMPERCAR
C/ Bolivia, 239. Barcelona
Tel. 93.308.78.12
Han detectado que la batería no va pero al recoger la furgo no me la habían cambiado por lo que me la he llevado por no esperar más y al cambiarla en otro taller la calefa sigue sin funcionar por lo que la factura continuara......
Cambio de batería.-
Batería 70AH...............135
Mano de obra..............19,25 (1/2 hora)
IVA...........................24,68
TOTAL.......................178,93
Sí, sí, ya lo sé, me parece un robo y ya tengo claro que la próxima vez la cambio yo, pero es la inocentada de la primera vez.
