Club Exclusive
buzzchon
Buenas, en qué pag está el desmontaje de los marcos de los oscurecedores para repararlos?
buzzchon
Visto, es el brico nº 62 de Papolin.
Vantástica
Buenos días. Tengo una duda muy tonta por desconocimiento del tema, a ver si alguien me la puede resolver: la nevera se me encharca un poco de la condensación. Voy recogiendo el agua del fondo con un paño de vez en cuando y hasta ahí, de momento, va bien.
Mi duda es: hay que rellenar algún depósito de agua para que pueda seguir enfriando? Es que me parece raro que salga tanta agua y no la tome de ningún sitio, sólo de la condensación.
Muchas gracias!
papolin
Yo creo que lo que pasa en estas furgos es que la tapa no cierra hermética, eso genera hielo en la placa y ese hielo se convierte en agua.
Vantástica
Puede ser, @papolin, pero es que por.la noche y con la tranquilidad se puede oír hasta el fluir del agua. Por eso preguntaba 🙈
buzzchon
El sistema lleva gas que se convierte en líquido con el compresor y luego otra vez a gas. Posiblemente sea ese líquido lo que se oye correr por la placa de la nevera..
