Proceso de instalacion cámara no original [VW T6]
Iniciado por jomori, Abril 24, 2018, 12:46:55 pm
ddoncelm
Buenas tardes a todos, soy novato en el foro y con la furgo...jejeje.
Me he apuntado por aquí a ver si aprendo y algún día puedo ayudar a otros foreros
Me he comprado una California T6 de 2019 con radio original 5K7035200L y me gustaría poner una cámara trasera que no fuera muy cara. He mirado este hilo y no tengo claro las piezas que necesito. El que me lo va instalar me dice que necesita una cámara con interfaz para la radio original. En resumen, ¿Con todas las piezas que pone el compañero en la primera página del hilo es suficiente para una cámara aftermarket y radio original?. Por cierto el enlace de la cámara de AliExpress ya no vale
Muchas gracias de antemano 🙏
juampa_tech
Bbuenas tardes, despues de seguir las indicaciones tal y como poneis he leidoby releido todo el post un par de veces viendo los problemas que habeis tenido, en mi caso teniendo ya todo instalado, el problema que estoy teniendo es, que cuando doy marcha atras no se me cambia a como si tuviese la camara, y siguen saliendo los sensores, la codificacion me la dio satisfactoria, y lo he hecho 4 o 5 veces, he probado con diferentws camaras, la alimentacion directamente dandole desde una bateria 12v y nada, no consigo dar con el problema, lo unico que me qued que oensar es en el "bodenla" al can bus, que pudiese estar malo, pero no creo...
el cuadradito de que tengo cmara marcha atras parece que sale, pero me sale desactivado.
A ver si alguno me pudiese ayudar, dedicandole tiempo no consigo echarla andar...
Edit: pensaba que el cable usb y el vagcom a lo mejor no lo tendria bien instalsdo en el pc, pero cuando le doy a autodetectar me dice errores, y demas, puedo exportar todo el log y tal, asi que quiero pensar que lo que es tema software y cable esta todo bien, de hecho la licencia me sale como que la tengo sctivada y demas.
Pd: pego lo que he puesto en otro post que no se si era el sitio adecuado.
Pd: contestando al comoañero de arriba, yo quiero pensar que si, que con todo esto es suficiente y que la interfaz no la necesitwriamos...
Jordi.f
Julio 15, 2024, 18:50:40 pm #92 Ultima modificación: Julio 15, 2024, 18:55:01 pm por Jordi.f
Buenas tardea a todos,
Yo instale una cámara trasera en una T5 y radio de Ali ,en este caso fue sencillo.....
Voy adquirir una T6.1 de segunda mano y la cámara trasera ya viene pero he pensado en instalar la cámara delantéra,no se si este es el apartado indicado ,en todo caso pido disculpas.
Alguno la ha instalado?
Muchas gracias.
Josemape04
Hola! He instalado cámara, filtro y todo lo necesario en Vw t6 2019 pero lo único que el vagcom no reconoce el módulo de la cámara, alguna solución por favor 🙏🏼
Joxetes
Octubre 17, 2024, 21:21:19 pm #94 Ultima modificación: Octubre 17, 2024, 21:46:39 pm por Joxetes
Joxetes
Quiero montar esta cámara trasera en mi t6 caravelle y no sé si servirá.
Alguna idea?
Gracias de antemano.
https://a.aliexpress.com/_Ez7cBVF
daviddddd_
Gran tutorial!
Mi duda es si alguien lo ha hecho en una T6 de las primeras furgón básica. Mi miedo es que el módulo que gestiona esto no esté instalado y no pueda activarlo por VCDS en la mía, es la básica con radio con navegador.
daviddddd_
Añado información que he descubierto estos días.
Si tienes una RNS315 como esta:
El conector trasero será de 26 pines de entrada antigua, RGB, por lo que para conectar una cámara de las nuevas, que usan CVBS y no es compatible, se necesita un adaptador con transformador que venden los chinos, poned "CVBS to RGB".
No os confundáis con lo contrario, que sería adaptar la cámara original antigua de VW a una radio nueva con entrada RCA.
Pero ojo, que si el conector de vuestra radio RNS315 es de color negro, todo lo que venden, no vale.
Por lo que hay 3 opciones:
- Poner cámara RGB de VW, descartado porque es muy caro y la calidad es baja.
- Usar una cámara barata nueva que hay mil opciones en ali y usar una pantalla externa, pero queda feo un bicho de esos en el salpicadero.
- Comprar otra radio que tenga entrada RCA (es lo que tocará hacer, aunque son caras y feas de c*****)
Espero que esto ayude a los infelices propietarios de la RNS315.
