[RENAULT MASTER L3H2 2013] Nino, la Furgolancia: Camperización de una ambulancia
Iniciado por Imamon, Mayo 11, 2024, 18:44:22 pm
Imamon
Abrir ventana
La puerta izquierda tenía la ventana tapiada. En esa zona estaban las bombonas de oxígeno y el cuadro eléctrico. Como he desmontado este último y no usare tantos cacharros intentaré poner la segunda batería, el inversor, cargador y demás componentes eléctrico donde estaban las bombonas de oxígeno.
Así gano una ventana y más espacio donde irá el fregadero
Damaker+
Buen curre.... y más con éstos calores, espero la tengas a la sombra que hacer éstas cosas a 45º dentro no son precisamente apetecibles.
La has vuelto a pesar al final??
Mucho ánimo compañero, poco a poco va cogiendo forma el asunto  ;)
Imamon
Cita de: Damaker+ en Agosto 07, 2024, 14:08:46 pmBuen curre.... y más con éstos calores, espero la tengas a la sombra que hacer éstas cosas a 45º dentro no son precisamente apetecibles.
La tengo dentro de un garaje y la verdad que se esta a buena tenperatura, aunque los días que hace mucho calor abro el portón.
No la he vuelto a pesar. He quitado todos los aparatos electricos que no voy a usar, sacado todo el cableado para hacerlo nuevo, quitado el techo interior y el añadido de fibra que alojaba las luces. Ya no queda casi nada de lo que era una ambulancia.
Imamon
Me he decidido por esta distribución del mobiliario:
  • Cama de 170x130.
  • Asientos de 50x50.
  • Ducha de 70x70.
  • Fregadero a la izquierda para poder aprobechar los tubos que van a la ducha.
  • Cocina de gas portatil de un fuego.
Miserjo
Cita de: Imamon en Agosto 08, 2024, 18:31:12 pmMe he decidido por esta distribución del mobiliario:
  • Cama de 170x130.
  • Ducha de 70x70.
Yo acercaría la pila,más hacia la cocina, y aprovecharia el hueco que queda entre la ducha y donde tienes ahora la pila, para poner más encimera, y por lo tanto más armario debajo, y quizás arriba.
Phoenixtoledo
Cita de: Miserjo en Agosto 08, 2024, 23:46:21 pmYo acercaría la pila,más hacia la cocina, y aprovecharia el hueco que queda entre la ducha y donde tienes ahora la pila, para poner más encimera, y por lo tanto más armario debajo, y quizás arriba.
Pienso lo mismo, a no ser que ese espacio ya le tenga previsto para algo en concreto.
Imamon
Estaba obcecado en mantener el frigorifico de cajón que hay en ese mueble. Después de vuestras opiniones veo que se aprovecha mucho más el espacio.
Tanto me ha gustado que me he liado con un programa de diseño de casas y creado una habitación como si fuera la furgo.
Imamon
SACAR LA NEVERA DE CAJÓN
Para el proyecto final hace falta sacar la nevera de cajón. Esto será otra odisea. Está anclada al separador de carga con dos chapas para que no se mueva y no puedo acceder a los tornillos que lleva en la parte inferior.
Miserjo
Pero no vas a desmontar nada del interior de la ambulancia?.
Solo lo que no vas a aprovechar.
Imamon
Cita de: Miserjo en Agosto 10, 2024, 18:35:56 pmPero no vas a desmontar nada del interior de la ambulancia?.
Mi idea era aprovechar todo lo posible. Pero te pones a tomar medidas, a desmontar y una cosa te lleva a la otra. Ya, está todo desmontado (incluido el sistema eléctrico con todo su cableado) menos el mueble que está pegado al separador de carga.
Miserjo
Vale ,viendo está foto,y veo que prácticamente has desmontado todo el interior.
Mi pregunta era porque pensaba que no ibas a desmontar los paneles interiores, y te iba a comentar que esos vehículos prácticamente no tienen aislamiento.
La mía era un furgón con caja climátizada, y cuando desmonte los laterales de fibra, me quede perplejo, porque a penas tenía un corcho de 1cm, y donde lo tenía, osea como si no hubiera nada.
Y mucha gente se piensa que al comprar una ambulancia,ya no tiene que aislar.
Imamon
Cita de: Miserjo en Agosto 10, 2024, 20:40:30 pmVale ,viendo está foto,y veo que prácticamente has desmontado todo el interior.
En principio no quería quitar las paredes para no tener que rastrelar y volver a poner paredes, pero no me quedó otgra que quitarlas para poder quitar el techo que pesaba una barbaridad.
En cuanto al aislamiento tenía Aislante Térmico y Acústico Autoadhesivo de lámina flexible de aluminio. Así que también lo quite para aislarlo en condiciones.
Phoenixtoledo
Cita de: Imamon en Agosto 10, 2024, 18:59:09 pmMi idea era aprovechar todo lo posible. Pero te pones a tomar medidas, a desmontar y una cosa te lleva a la otra. Ya, está todo desmontado (incluido el sistema eléctrico con todo su cableado) menos el mueble que está pegado al separador de carga.
Todos esos largueros metálicos, si los quieres aprovechar para el rastrelado, yo los cambiaría por listones de samba.
Imamon
Cita de: Phoenixtoledo en Agosto 12, 2024, 08:23:08 amTodos esos largueros metálicos, si los quieres aprovechar para el rastrelado, yo los cambiaría por listones de samba.
Tengo pensado dejar los largueros metálicos anchos que están en los nervios. Los estrechos los quitaré. Las paredes las aislaré con espuma elastomérica de 20mm. Pasaré tubos corrugados para la instalación eléctrica. Una vez pasodos todos los tubos corrugados pondré el aislamiento de 10mm en todos los nervios.
Phoenixtoledo
Cita de: Imamon en Agosto 13, 2024, 19:38:44 pmTengo pensado dejar los largueros metálicos anchos que están en los nervios. Los estrechos los quitaré. Las paredes las aislaré con espuma elastomérica de 20mm. Pasaré tubos corrugados para la instalación eléctrica. Una vez pasodos todos los tubos corrugados pondré el aislamiento de 10mm en todos los nervios.
El aislamiento guay, pero sigo pensando que cambiar esos largueros por listones de madera te ahorraría unos kilos. Que parece que no, pero luego te pones te pones, y cuando te quieres dar cuenta estás al límite jajaja. Yo pensaba que iba mucho mejor, pero también es cierto que la mía es de 3300.
