[MB SPRINTER LARGA '16] Hola Furgo VW! Presentación camperización top
Iniciado por pelucass, Marzo 10, 2022, 10:48:17 am
nico_t4
Cita de: pelucass en Marzo 22, 2022, 10:32:41 am
Creo que si estrellamos la furgo será una de las cosas que sobreviva sin un rasguño.
Gracias!
jajajajajajaja .meparto  .meparto  .meparto  .meparto  .meparto  .meparto
si si actualiza que nos tienes enganchados...
javi42
Buenas.De que dimensiones son los perfiles que has utilizado?.Mi idea es hacer algo parecido pero con una cama longitudinal plegable que durante el dia ocupe 1 metro y asi el habitaculo quede como el tuyo con una furgo de 6 metros.Ya se que para las tablas que llevas necesitas ese maletero. .bien  .bien
Ire a cualquier parte,siempre y cuando  sea hacia adelante.
Dr. Livingstone.
pelucass
Cita de: javi42 en Marzo 28, 2022, 11:22:39 amBuenas.De que dimensiones son los perfiles que has utilizado?.Mi idea es hacer algo parecido pero con una cama longitudinal plegable que durante el dia ocupe 1 metro y asi el habitaculo quede como el tuyo con una furgo de 6 metros.Ya se que para las tablas que llevas necesitas ese maletero. .bien  .bien
De 2020 la mayoría y la cama de 2040. No creo que, a no ser que estés montando una 4x4 que pretendas llevar al límite de offroad, necesites perfiles de 3030 o 3060 o mayores.
aluvi
Con vuestro permiso, pincho el hilo! Mola un montón esta preparación! Y lo del aluminio extrusionado es un puntazo.
Y menudo garaje, je, je, claro que con tantos bártulos que lleváis, pues debe ser así.
En mi proyecto, también querría emplear este tipo de perfilería de aluminio. No me imaginaba que para la cama sería suficiente el de 20x40 en vertical, tal y como lo habéis puesto.
Gracias por compartirlo.
pelucass
Bueno, al final se quedó en intento de intento lo de publicar aquí la camperización. Pero hasta terminarla fue una odisea entre el trabajo, la camperización y preparar el viaje. La furgo la hicimos con la idea de hacer la Panamericana, la cual empezamos hace 10 meses y pico en Halifax, Canadá. Aquí os pongo unas fotos de la furgo y del viaje. Quien quiera ver un poco más puede seguirnos por instagram en @doroandalberto o en polarsteps en el siguiente link:
https://www.polarsteps.com/doroandalberto
Queremos hacer una recopilación de fotos de la camperización pero conociéndonos igual lo hacemos en 5-10 años jajaja
Un saludo!
Damaker+
Oooohh  :o
Que maravilla de furgo!! esa placa abatible que hace de super baúl, esa electrónica con pedazo de baterías, el extraíble de las bicis y.... todo!!
Enhorabuena y a disfrutar de ese gran viaje  .bien
koskolva (a.k.a. mandril)
Jodo pelucass vaya cacharro .loco2  .panico
Las bicis, las splits, las tablas, el rollo eléctrico... mi más sincera enhorabuena  .ereselmejor
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
pelucass
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Mayo 27, 2024, 16:40:40 pmPor cierto, ese soporte de dónde lo has sacado?? Me vendría muy bien uno!!
Muchas gracias a todos!
El soporte de la bici es la parte de arriba de un pie de taller de parktool y el soporte de dicha "parte de arriba del pie" es hecho por mi mismo, a medida (al igual que la baca, el toldo y el resto de la furgo, vaya). Aquí pongo unas fotos:
Maravillosa idea y perfecta ejecución.
Mi inutilidad con la herramienta me obligará a buscar algo de comprar y usar  .sombrero
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Bichopaloman
Buenas. Menudo bicharraco te has hecho! Tengo varias preguntas:
¿La batería la hiciste tú? ¿Se puede homologar así? ¿Qué capacidad tiene?
Lo de inclinar la placa me encanta, de hecho lo tengo pensado hacer en mi furvi para exprimir hasta el último rayo de sol. ¿Podrías enseñar un poquito más cómo es el sistema de bisagras y sujección?
Muchas gracias
Phoenixtoledo
pelucass
Cita de: Bichopaloman en Mayo 28, 2024, 22:43:14 pmBuenas. Menudo bicharraco te has hecho! Tengo varias preguntas:
Muchas gracias
La batería es hecha a medida y tengo contacto directo con fábrica en China, no son las típicas celdas desecho que se venden por Aliexpress. Se puede homologar así sin problema y la nuestra tiene una capacidad de 460Ah a 24V (920Ah a 12V) ya que toda nuestra cocina es eléctrica, inducción, y tenemos también horno eléctrico que usamos mucho. Incluso ahora con Starlink, que chupa bastante, vamos genial con este sistema eléctrico y casi nunca conectamos el booster.
Respecto a los paneles solares, no tengo fotos a mano, pero es muy sencillo ya que las placas son la tapa del baul que tenemos en el techo, todo hecho a medida, al igual que la baca. Por desgracia hecha con acero ya que yo no se soldar ni tengo máquina para aluminio. Para la próxima aprenderé porque podríamos ahorrar ahí unos kilitos.
Bichopaloman
Cita de: pelucass en Mayo 30, 2024, 06:33:58 amLa batería es hecha a medida y tengo contacto directo con fábrica en China, no son las típicas celdas desecho que se venden por Aliexpress. Se puede homologar así sin problema y la nuestra tiene una capacidad de 460Ah a 24V (920Ah a 12V) ya que toda nuestra cocina es eléctrica, inducción, y tenemos también horno eléctrico que usamos mucho. Incluso ahora con Starlink, que chupa bastante, vamos genial con este sistema eléctrico y casi nunca conectamos el booster.
Gracias por tu respuesta, pues no sé si mis homologadores no les apetece trabajar o qué. Les pregunté: "¿Se puede homologar una batería que haya ensamblado yo las celdas y la bms?" Y me respondieron: "No podemos legalizar una batería artesanal"
Por cierto, qué bestialidad de batería!
