[PEUGEOT BOXER 2.2HDI L3H2 '15] Bee
Iniciado por Phoenixtoledo, Marzo 08, 2022, 11:27:38 am
Damaker+
La canteadora va dando cola, extendiendo canto y al final cortando el sobrante, que además tendrá que hacerlo con cariño porque tiene curvas y esa concretamente del frente..... difícilmente, pero vaya pregunta a ver que canteadora tienen, que además lo quieres en pvc y es mas duro.
La cosa de meter primero un retal es para que compruebe que corta el sobrante del canto a ras bien sin dejar rebarba ni cortar borde del tablero.
Si quieres puedes dárselo forrado en cinta de carrocero puesta bien lisa y pegada, por curarte un poco en salud, y luego con un formón le rebasas las décimas de milímetro y con un corcho le das brillo  ;)
Phoenixtoledo
Febrero 28, 2024, 14:53:41 pm #511 Ultima modificación: Febrero 29, 2024, 09:26:46 am por Phoenixtoledo
Cita de: Damaker+ en Febrero 28, 2024, 14:08:56 pmLa canteadora va dando cola, extendiendo canto y al final cortando el sobrante, que además tendrá que hacerlo con cariño porque tiene curvas y esa concretamente del frente..... difícilmente, pero vaya pregunta a ver que canteadora tienen, que además lo quieres en pvc y es mas duro.
¿Ves complicadas las curvas? Son de radio 35 o 40 creo, como las molduras de aluminio. Pensaba que era un radio amplio para trabajar. Pensaba que el canto de PVC sería más maleable, a la hora de aplicarle calor, que el de melamina. A ver cómo sale. Muchas gracias.
Damaker+
Febrero 28, 2024, 17:20:04 pm #512 Ultima modificación: Febrero 28, 2024, 17:22:39 pm por Damaker+
No las curvas angulares, sinó ésta concretamente.... para hacer con máquina, dependerás del tipo de canteadora que dispongan.
Phoenixtoledo
Entiendo. Muchas gracias Damaker+
polipino
Hola Phoenixtoledo, enhorabuena por la camperización. Esta muy muy bonita la furgo. Te quería preguntar por la puerta corredera del wc, que tipo de herraje has utilizado? Gracias
Phoenixtoledo
Marzo 03, 2024, 01:26:07 am #515 Ultima modificación: Marzo 04, 2024, 14:59:19 pm por Phoenixtoledo
Cita de: polipino en Marzo 02, 2024, 18:48:03 pmHola Phoenixtoledo, enhorabuena por la camperización. Esta muy muy bonita la furgo. Te quería preguntar por la puerta corredera del wc, que tipo de herraje has utilizado? Gracias
Hola polipino, muchas gracias. Son guías correderas con cierre amortiguado. En su máxima extensión "caen" un poco, así que me tocó darle más separación del tablero al suelo para que no rozase. Te pongo el enlace de Amazon donde las compré.
Emuca - Guías laterales para cajones con rodamiento de bolas 45 mm x 600 mm, pack de 1 juego de guías de extracción total con cierre suave https://amzn.eu/d/8utkKVK
Phoenixtoledo
Hoy he acabado de hacer los cajones y he colocado los frontales. Mañana me pondré con los cierres.
nsuarez62
A viajar que el mundo se va a acabar.
Phoenixtoledo
Phoenixtoledo
Nuevo montaje de la instalación de gas, ahora conforme a la norma EN 16129 Anexo D.
Ya tengo ajustados 3 de los cajones y colocados los cierres. La parte trasera del grande va a ser más complicada de ajustar porque lleva detrás el desagüe del fregadero, las mangueras de agua, el filtro de agua, los latiguillos del grifo extraible,...
Saludos gente
Blizz
Qué pintaza...
Por si te sirve, en uno de mis cajones tengo detrás el vaso de expansión. Para no recortar todo el cajón y desperdiciar mucho espacio hice un apaño con un trozo de tubo de PVC:
Dale duro que ya casi la tienes!
Saludos,
David
Phoenixtoledo
Marzo 14, 2024, 10:04:59 am #521 Ultima modificación: Marzo 14, 2024, 10:23:59 am por Phoenixtoledo
Cita de: Blizz en Marzo 14, 2024, 09:56:04 amPor si te sirve, en uno de mis cajones tengo detrás el vaso de expansión. Para no recortar todo el cajón y desperdiciar mucho espacio hice un apaño con un trozo de tubo de PVC:
Muchísimas gracias David. Donde compré los cajones tb compré un adaptador para el sifón, que es básicamente como lo que tienes tú hecho pero más bajo. El problema es que la trasera de ese cajón tiene que ser alta para poder colocar dos tirantes y que el cajón quede más robusto, para no forzar el frontal al abrir el cajón, no se si me explico.
Y claro, por una parte la trasera debe ser alta, y por otro no puede ser muy alta xq pegaría con las mangueras, latiguillos, y el filtro de agua que voy a montar... Y aún no he hecho el agujero en el suelo para el desagüe así que no se donde pilla. Intentaré hacerle lo más atrás posible peeeeeero... Como con el resto de las cosas, habrá que hacer ingeniería jajajaja
polipino
Cita de: Phoenixtoledo en Marzo 03, 2024, 01:26:07 amHola polipino, muchas gracias. Son guías correderas con cierre amortiguado. En su máxima extensión "caen" un poco, así que me tocó darle más separación del tablero al suelo para que no rozase. Te pongo el enlace de Amazon donde las compré.
dragonlord
Me quito el sombrero. ;)  esperando modelo de grifo y desagues (para  tomar notas  .ereselmejor ).
Lo del regulador de gas una putada, por mucho que se mira hay cosas que no puedes contrastar.
El frente de la cocina lo has mecanizado con CNC o lo has hecho a mano?.
El termino de "madera mala" se refiere coloquialmente a la madera que pones en plan... y si lo homologo asi y luego cuando tenga tiempo le pongo madera buena... pero al final nunca se cambia  .meparto .
Animo que ya estas donde todos queremos estar!!!
Phoenixtoledo
Marzo 18, 2024, 09:33:11 am #524 Ultima modificación: Marzo 18, 2024, 09:34:54 am por Phoenixtoledo
Cita de: dragonlord en Marzo 17, 2024, 21:57:47 pm
Muchísimas gracias dragonlord. Grifo y desagüe caerán en estos días pero sólo por ser tú, te puedo decir el que vamos a montar  ;)  ;) . Buscando la imagen lo he encontrado 20€ más barato de lo que lo compré yo......
El regulador ha sido una "putada" más por la molestia de desmontar y montar que por otra cosa. Y por no haber leído lo que ponía claramente en la caja  .loco2
El frente de la cocina lo pedí ya mecanizado con CNC en el pedido que tuve que hacer de tableros para poder acabar la furgo. La parte mala es que tardaron 6 meses en llegar, pero la buena es que como ya tenía claro lo que me faltaba, pude pedirlos mecanizados. Unos con la fresa de 3mm como la cocina y otros con la de 6mm para poder colocar canto semiperfilado, como las puertas del sistema eléctrico y de agua.
Lo de madera mala... tengo un montón de retales de tablero "malo" desperdigados por la zona de trabajo, que he usado para pruebas, plantillas, etc. El día que tenga que hacer limpieza cuando acabe voy a flipar...
No veía el momento de llegar a este punto, pero ya salimos  .palmas  .palmas
