Grifo termostático, ¿qué opciones existen?
Iniciado por Amapola Gorria d'Camp, Febrero 06, 2024, 10:47:04 am
Febrero 06, 2024, 10:47:04 am Ultima modificación: Febrero 08, 2024, 10:51:38 am por falco
Aùpa!
Una consulta...
Alguien tiene instalado un grifo termostático en la furgo?
Y si es así cual o si sabéis cuáles opciones habría?
O válvula termostática, que no se muy bien que sería mejor o más práctico o fácil.
Esker-mila ✊🏼
Ni Un Pas Enrere...Ni per agafar impuls
Hemen, Nire Alboan...
https://youtu.be/9Iou2gjCGnI
MUXURKADA!!!
Blizz
Yo mismo, tengo una válvula termostática mezcladora en la salida del calentador ya que en mi caso si caliento con la Thermotop o con el calor del motor el agua podría llegar a salir a 80-90ºC...
En realidad es un sistema de seguridad para no quemarte (La tengo puesta a 45ºC) y también para que te cunda más el agua caliente: Si te duchas por ejemplo a 40ºC y usas agua caliente a 80ºC usas menos cantidad de agua caliente y más de agua fría que si por ejemplo calientas el agua a 50ºC.
Saludos,
David
Blizz
Añado que instalar la termostática en el calentador en lugar de en el grifo hace que el agua que circula por las tuberías no sea tan caliente ni se desperdicie tanto.
En mi caso uso tuberías de multicapa pero la gente que usa mangueras de esas tipo jardín podría tener problemas si el agua sale a demasiada temperatura del calentador.
Otro factor para decidir válvula vs grifo pueda ser el número de grifos que tengas...
Saludos,
David
Phoenixtoledo
Estoy con David. Tengo un sistema similar.
Miserjo
Yo también tengo válvula termostática.
Lo principal que veo es que te regulas la temperatura en la válvula y los grifos los abrimos sin tener que estar pendiente de regular a una temperatura, pues ya está preestablecida por así decirlo.
A parte de que es más económico, que instalar grifos termostáticos.
aluvi
Coincido totalmente con los compañeros. También la pongo justo a la salida del boiler.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Muchas gracias por las respuestas, voy a releerlas con más e indagar en ello.
Porque en ésto estoy muy pez.
Pero lo vi de casualidad y me pareció una opción interesante.
MUXURKADA!!!
