Noviembre 10, 2026, 12:55:59 pm
Problema con un quemador: no enciende [VW T4]
Iniciado por Athos, Diciembre 28, 2023, 16:31:48 pm
Athos
Diciembre 28, 2023, 16:31:48 pm Ultima modificación: Enero 04, 2024, 14:11:27 pm por falco
Buenas, tengo recién (un mes) una t4 california y el problema es que cuando me la vendieron me comentaron que los quemadores estaban bien pero la bombona estaba vacía.
A todo esto hoy me propongo a cambiar la bombona y me doy cuenta que tiene algo de gas y procedo a intentar encenderlos, uno enciende perfectamente pero el otro no hace ni el intento.
Que puede ser? Es la original westfalia.
A ver si aprendo a poner fotos.
Gracias de antemano.
Roxendo
Diciembre 28, 2023, 18:48:02 pm #1 Ultima modificación: Diciembre 28, 2023, 18:55:50 pm por Roxendo
Los quemadores suelen llevar un chicle , si puedes desmonta y limpia
Seguramente tu buscador te ha llevado mas de una vez a algún hilo de este foro con información muy valiosa y útil ... pues toca ayudar a mantenerlo abierto ...
Colabora con el mantenimiento del foro con el calendario o con un donativo en PayPal
 https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=2388QV7ZUYPLE
Athos
Cita de: Roxendo en Diciembre 28, 2023, 18:48:02 pmLos quemadores suelen llevar un chicle , si puedes desmonta y limpia
Y como se quitan? Tirando, o tiene alguna posición o truco. Por qué el que funciona bien la parte de arriba del quemador gira pero duro y el quemador que no funciona se mueve mucho más.
Me da miedo tirar y romper algo.
 Saludos y gracias.
Athos
Roxendo
Diciembre 29, 2023, 12:55:37 pm #4 Ultima modificación: Diciembre 29, 2023, 12:59:08 pm por Roxendo
No se como se desmontará ese quemador...hay otros que llevan tornillos arriba
La T4 creo que llevaban cocina de alcohol ,puede que se haya cambiado ...si puedes buscar por la marca de la cocina..
Mira este hilo .. aunque es de T5 https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=257713.msg3537631.msg#3537631
Athos
Cita de: Roxendo en Diciembre 29, 2023, 12:55:37 pmNo se como se desmontará ese quemador...hay otros que llevan tornillos arriba
Muchas gracias lo miraré.
Athos
Buenas, ya he podido desmontar el quemador (se quita con un 1/4 de vuelta) pero por lo visto este modelo, no tiene el chiclé famoso.
Siguiendo investigando, es el regulador que lo hace todo en la misma pieza.
Esto es el regulador por debajo.
Ya lo que me queda es desmontar las tuberías a ver si está alguna tupida, o es el regulador que esté mal. Pero me da miedo al desmontar romper algún tubo y no se si las roscas son normales o a contra rosca.
A ver si alguien le ha pasado algo parecido en este modelo de cocina
Athos
Buenas. Fallo solucionado, ya enciende el quemador.
Al final lo tuve que llevar a un taller especializado en caravanas.
Por lo visto solo era regular la salida de gas en el encendedor/regulador.
