Club Exclusive
Iniciado por californico, Junio 19, 2008, 18:35:46 pm
Holger con CE
Hola Papolin!
Probablemente la cubierta no sea específica CE.
He tenido que reparar la trampilla varias veces, la pieza no es especialmente sólida.
Ps:  El avión despegó hoy rumbo a Málaga :)
Salve! Holger
Holger con CE
Interior con aislamiento de espuma:
papolin
Gracias Holger!
Ahora puedo ver la referencia en tus fotos.
carelitri
Cita de: Holger con CE en Octubre 04, 2023, 12:23:37 pmHola!
Segunda boceto, esta vez con el logo de Westfalia
Tenga en cuenta que esto puede causar problemas legales tanto al utilizar el logotipo de VW como en WESTFALIA.
Son marcas que están legalmente protegidas.
Salve! Holger
Holger, podria causarlo si se comercializara, pero yo solo me voy a hacer una para uso personal.
Holger con CE
¡Hola!
Luego podemos turnarnos para usarlo.  ;D  ;D
Salve!  Holger
carelitri
Cita de: Holger con CE en Octubre 19, 2023, 09:52:01 am¡Hola!
Salve!  Holger
matboy
Necesito una ayuda de algún propietario que tenga una exclusive con 2.4D, necesito saber que contraseña de Homologacion tiene porque me está poniendo el laboratorio problemas B-2410 ext3 y necesito conocer alguna.
XaviZD
buenas tardes a todos,
después de unos meses sufriendo con la capacidad de la batería, esta ha llegado a su fin.
planteándome el cambio, me entra la duda de si una batería de Litio como la del enlace
https://es.eco-worthy.com/collections/12v/products/bateria-litio-lifepo4-12v-100ah?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA4Y-sBhC6ARIsAGXF1g6BjcO3c8IzSMu0Py8ZW3Eg5S7AT6UQ2vyWQ2ZBI8CbYQh3hWe6x3UaAjeCEALw_wcB ,
vale la pena o mejor seguir con una AGM como la actual de 120ah,
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BUA120.
por precio no sé que pensar de la de Litio, pero es que la última de AGM me ha durado menos de dos años y desde el principio he tenido problemas con ella, no ha sido capaz de arrancar la calefacción por sí sola...
si hiciese el cambio, alguno me podría decir si tendría que realizar alguna modificación en la instalación original??
alguien que me pueda dar alguna opinión al respecto?
Holger con CE
¡Hola!
No basta con cambiar la batería.
Se recomienda encarecidamente reemplazar todo el sistema.
1. Controlador de carga solar adecuado para LiFePo4
2. Cargador adecuado para LiFePo4
3. Amplificador de carga adecuado para LiFePo4
4. Control de estado vía Bluetooth
5. Si hay riesgo frecuente de heladas, utilice células LiFeYPo4
6. BMS con relé para apagado por subtensión y sobretensión
Por supuesto, es posible reemplazar fácilmente la batería, pero esto no aprovecha al máximo el potencial de la tecnología de baterías.
También puede dar lugar a una serie de problemas que normalmente producen resultados insatisfactorios y requieren cambios adicionales.
Lamentablemente, cambiar a un sistema de litio potente y fiable sigue siendo muy caro.
Celdas VINSTON Y de 130 A en CE
Relés biestables para protección de sobre y bajo voltaje:
Imán de carga con solar, 230V y booster:
Desafortunadamente, nada de esto es barato. Pagué alrededor de 2.000,00 euros.
Pero: ¡¡Mi calentador auxiliar siempre arranca!!
Carga con 45A. mientras conduzco!
Mi consumo diario de refrigeración, calefacción, bomba, calentador de agua, Cafetera electrica, bomba, computadora portátil y luz se recarga en una hora de viaje.
Salve!  Holger
Vantástica
Cita de: Holger con CE en Diciembre 23, 2023, 10:28:47 am¡Hola!
Salve!  Holger
A este hombre hay que hacerle un monumento!! Estoy haciendo una enciclopedia con todos sus comentarios de ayuda   .ereselmejor  .ereselmejor
Feliz año nuevo a tod@s!!
ssvnta
Cita de: Vantástica en Enero 03, 2024, 11:21:34 amA este hombre hay que hacerle un monumento!! Estoy haciendo una enciclopedia con todos sus comentarios de ayuda   .ereselmejor  .ereselmejor
Hahahaha today la razon del mundo:)
Holger con CE
Hola!
Basta con que me invites a una cerveza..brinda
En una semana mi CE vuelve a España y me lleva con él.  .palmas
Salve!  Holger
XaviZD
Muchas gracias Holger!!
lo miraré todo bien a ver si hago el desembolso que eso conlleva o sigo de momento con la instalación actual.
papolin
 ??? No te has confundido de hilo...?
karpediem1977
Cita de: papolin en Enero 16, 2024, 23:29:25 pm??? No te has confundido de hilo...?
No, ¿porque?, pretendo llegar a la mayor cantidad de usuarios.
Te ha molestado?
