Pruebas y errores conectando OBDII y VAGCOM
Iniciado por Roxendo, Abril 15, 2023, 18:23:18 pm
Roxendo
Abril 15, 2023, 18:23:18 pm Ultima modificación: Abril 25, 2023, 08:28:16 am por Roxendo
Abro este hilo para anotar y ayudar si es posible a la gente que ha comprado alguna de las dos cosillas y no han conseguido hacerlas funcionar...
Yo tengo desde hace tiempo el ELM327 OBD2 que conecto a la VWT5 de 2008 , a un Dacia Logan...(uso la aplicacion Torque lite)
Y tambien el cable para los vehiculos del grupo VAG ,cable USB VAGCOM 12 (con programa VCDS 12)
COLABORA EN EL MANTENIMIENTO DEL FORO
https://www.furgovw.org/calendario/
PARTICIPA EN LA ENCUESTA
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=386391.0
Roxendo
Abril 15, 2023, 18:43:30 pm #1 Ultima modificación: Abril 15, 2023, 20:42:50 pm por Roxendo
Primer error , hoy probando el VAGCOM un portatil pequeño , veo que conecto el cable al conector OBD2 y se enciende el led del propio conector ... y al conectarlo al portatil , se apaga ese led y el portatil no detecta nada conectado a su puerto USB (no sale el mensajito de "se ha detectado un...")
Posible fallo , aunque instalé el programa VCDS , no tengo instalados los drivers para el cable
Como el portatil pequeño no trae lector de CD ... tengo que usar otro que si lo lleva y copiarme todo el contenido del CD a un USB (en el CD que me vendieron con el cable trae el programa VCDS y los drivers necesarios para que mi cable funcione con windows )
Creía que eran los drivers o el cable , pero reinstalando el programa , instalando los drivers no cambia el mensaje de CAN: Not Ready
SOLUCIONADO:
He ido directamente al boton : Auto-Scan(CAN Only)
He cambiado donde pone Select Chassis Type : Auto detect .... al pinchar se abre desplegable y he selecionado mi furgo : 7H - W Transporter/Multivan 2003--2010)
Y se ha realizado el escaneo de fallos correctamente.
El cable "CAN" BUS es el original de Volkswagen y siempre saldrá como not ready , ya que mi cable no es original de vw .
El Auto Scan ya me avisaba con el mensaje "CAN only" por lo tanto antes de escanear cualquier vehÍculo con este cable , es IMPRESCIDIBLE selecionar el tipo de vehículo y su año de fabricación.
Cañoneta
Tienes que mirar em administrador de equipo de windows si lo tienes correcto si no te saldrá un ????? de color amarrillo que significa que faltan los drivers se tendrá que actualizar desde el administrador prueba
Cañoneta
Te lo puedo llevar para fuensalida ya he visto el curso acelerado que vas a dar
Saludo
Roxendo
Abril 15, 2023, 20:49:21 pm #4 Ultima modificación: Abril 15, 2023, 20:58:11 pm por Roxendo
Cita de: Cañoneta en Abril 15, 2023, 20:14:30 pmTienes que mirar em administrador de equipo de windows si lo tienes correcto si no te saldrá un ????? de color amarrillo que significa que faltan los drivers se tendrá que actualizar desde el administrador prueba
Gracias , al reinstalar el software he selecionado para que me instalara los drivers también y el led del cable y el mensajito de CAN Not Ready , seguían igual.
Al probar el escaneo , en vez de dejarlo en auto ... he marcado mi furgo y ya se ha puesto a realizar el scaneo  .palmas
Yo tambien lo llevo a Fuensalida por si alguien quiere cacharrear ;-)
( Yo lo unico que intenté hace tiempo fue modificar los valores de corte de voltaje de la calefación ... por supuesto sacando info de este magnifico foro ...y no conseguí mucho ya que las baterias auxiliares estaban ya para cambiar)
La actividad la he centrado en el OBDII por ser valido para mas diversidad de marcas
Roxendo
Abril 16, 2023, 11:46:29 am #5 Ultima modificación: Abril 17, 2023, 09:24:38 am por Roxendo
Pongo enlace  para ver que se puede hacer con el VAGCOM (del forero Kiko 1967):
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=309245.msg3802199#msg3802199
Roxendo
Abril 17, 2023, 19:30:20 pm #6 Ultima modificación: Abril 19, 2023, 06:28:15 am por Roxendo
Pongo un video, escaneando mi furgo:
Espero que se entienda y que no sea mucho toston de video (demasiado viejo para youtuber....demasiado joven para el rock&roll ....o algo parecido)
Cañoneta
Tienes que revisar este apartado
PARA QUE EL PROGRAMA NO OFREZCA CONSTANTEMENTE LA ACTUALIZACIÓN A OTRAS VERSIONES.
SE PUEDE DESHABILITAR HACIENDO LO SIGUIENTE
OPTIONS----USER INTERFACE AND IDENTIFICATION---EN CHECK FOR FREE UPDATES----SELECCIONAMOS LA OPCIÓN---DO NOT CHECK FOR FREE UPDATES----SAVE----APPLY.
Esto es solo para verificar fallos en la centralita hay muchas mas herramientas hace mucho que no lo toco y también tengo el PP200 este es para el grupo PSA pero sin actualizar
Roxendo
Abril 18, 2023, 14:06:33 pm #8 Ultima modificación: Abril 19, 2023, 06:33:35 am por Roxendo
Ok , muchas gracias .
Luego lo pruebo y un mensaje inoportuno menos
Claramente me superas , tienes mas cables/cacharritos que yo
El PP200 para grupo PSA-Citroen ni lo conocía... tampoco he tenido vehículos de ese grupo
¿es tipo cable VAGCOM que deja modificar cosillas?
Roxendo
Cita de: Cañoneta en Abril 18, 2023, 12:33:57 pmTienes que revisar este apartado
le doy a salvar y a aplicar pero me sigue apareciendo el mensaje de que mi VCDS no está actualizado.... bueno tampoco pasa nada , lo cierro y a escanear
Roxendo
Resultados del test con VAGCOM 12
Una cosa interesante que se ve son los kms ....útil a la hora de compra 2ª mano
mikestar
Hola buenas, yo no tengo ni idea pero me he comprado un elm327 en Amazon por - de 10€ y lo conecte a mi Opel vivaro 2.0 cdti 114cv con la app android car scanner y me funciono bien y además acertó :) ya que me dio los dos fallos el P2263 y el P2101 que después me dio el mecánico como fallos que tenia para hacer la reparación, con esto quiero decir que si te gusta el tema o como profesional o eso están bien OBDs mas sofisticados pero si lo que quieres es saber mas o menos por donde van los fallos que pudieras tener de cara a hablar con el mecánico y que no te pille desprevenido en teoría por mi experiencia con este en particular me parece bastante buena.
    Como detalle también te diré que cuando lo conecte la primera vez también lo puse como en detección automática y me daba error, tuve que buscar en el desplegable el modelo de mi furgo y entonces si conecto
    Salu2 a to2
Puntatenefe
Buenas a todos.
Aprovecho el post para hacer una pregunta. Para una volkswagen T4 año 2000 y un cuadro como el de la foto de abajo, sin ordenador de abordo, qué tipo de cable me valdría ¿? He leído que hay muchos compatibles, pero no me aclaro y no quiero comprar 2 veces  :-\  así que agradezco mucho si alguien me ilumina un poco con qué cable necesito.
Saludos y gracias !!
GICZKLHYF (2023). 4315-2689-1677-3679 (2024).
Roxendo
Cita de: mikestar en Abril 20, 2023, 23:15:04 pmHola buenas, yo no tengo ni idea pero me he comprado un elm327 en Amazon por - de 10€ y lo conecte a mi Opel vivaro 2.0 cdti 114cv con la app android car scanner y me funciono bien y además acertó :) ya que me dio los dos fallos el P2263 y el P2101 que después me dio el mecánico como fallos que tenia para hacer la reparación, con esto quiero decir que si te gusta el tema o como profesional o eso están bien OBDs mas sofisticados pero si lo que quieres es saber mas o menos por donde van los fallos que pudieras tener de cara a hablar con el mecánico y que no te pille desprevenido en teoría por mi experiencia con este en particular me parece bastante buena.
    Salu2 a to2
Estoy de acuerdo contigo,
creo que para e precio que tiene y para hacerte una idea de lo que te pueden decir cuando vas al taller ...ya me merece la pena
Roxendo
Abril 21, 2023, 14:22:28 pm #14 Ultima modificación: Abril 21, 2023, 15:32:53 pm por Roxendo
Cita de: puntatenefe en Abril 21, 2023, 10:05:53 amBuenas a todos.
No te puedo sacar de dudas y decirte cual comprar y estas en canarias con lo que es complicado juntarnos y probalo insitu
El que tengo es VAGCOM V12.12.0 de Ross-Tech
en el desplegable para seleccionar el tipo de chasis se puede seleccionar Transporter/Multivan (1996>2004)
en teoría podría valer ....pero no creo que esta versión la sigan vendiendo...mira lo que ha comentado la empresa a un video de los que  he subido
Me parto ...algo así como que hace 10 años que ya no dan soporte soporte a mi versión ...
ya se que se me ha quedado obsoleto pero si me sirve para enredar no me pienso en comprar su ultima versión..(entiendo que con versiones mas modernas también debería funcionar)
Mi cuñado telekike me lo pidió para algo de su T4 Multivan Generation (no se de que año) , creo que algo de  este hilo  :
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=319522.0
