Pruebas y errores conectando OBDII y VAGCOM
Iniciado por Roxendo, Abril 15, 2023, 18:23:18 pm
Puntatenefe
Muchísimas gracias por la info Roxendo !!
Entiendo que tu San Sebastián es en la península, aquí tenemos otro San Sebastián de Los Reyes, en La Gomera.
Ya con la ayuda que me has dado es suficiente. Sería ideal probarlo pero esto me vale igualmente. A ver si me decido a pillar alguno y probar, mi tempomat no funciona y me da que la centralita tiene que tener varios errores registrados.
Saludos !!!!!!!!
Roxendo
Abril 21, 2023, 16:54:43 pm #16 Ultima modificación: Abril 21, 2023, 17:14:22 pm por Roxendo
Cita de: puntatenefe en Abril 21, 2023, 15:39:46 pmMuchísimas gracias por la info Roxendo !!
Saludos !!!!!!!!
De nadas ... si soy de Sanse como dicen por aqui ... o de Pamplona la chica como dicen los aficionado a los encierros ...que mas quisieramos que parecernos a Pamplona
Si es solo para leer/borrar fallos puedes probar con un ELM327 en vez del cable VAGCOM es mas bien para conectarte y modificar cosillas ... tipo que se cierren los seguros de las puertas a partir de x velocidad (siempre que la centralita y tu furgo sean compatibles con esta opcion..)
Yo sigo enredando .. ahora ando probando los programas que trae el ELM327Mini que  voy a llevar a la kdd nacional de Fuensalida
El Scantool.net v1.13 no cosigo conectarlo
El ScanMaster-ELM DEMO si se ha conectado y leer errores ( me dice que en el com11)
Roxendo
Ayer pasé por el Norauto de Sanse y he visto que venden una máquina de diagnóstico OBD2 por unos 50€ ,es un cable para conectar al OBD2 con su pantalla ,su software ... al ser por cable te ahorras problemas de configurar el bluetooth o instalar la aplicación en el movil ... Pero el precio es demasiado caro para mí gusto...a no ser que permita hacer más cosas que leer y borrar fallos...
Lilivan
Hace mucho tiempo que no piso Norauto porque mi experiencia de hace muchos años es que allí todo es caro
skualos
Hola.  Que bueno!!!  Justo hace dos dias compre un cable con su programa para diagnosticar la furgo que he comprado.
Lo he estado testeando, pero uffff... tiene muchisimas funciones y cosas que desconozco, entre ellas al hacer un diagnostico del aire acondicionado me aparece un pop-up que pone..
+1 si es a/c manual (o algo asi)
0?xxx000 (mas o menos)  :)
Viene a ser una explicacion del codigo que se ha de ingresar para que testee los elementos
La pregunta seria, ese +1 deberia figurar en dicho codigo tal cual (0+1xxx..etc) o simplemente como 1
Soy absolutamente novato en esto y no me atrevo a modificar nada.
Gracias.
Roxendo
Junio 15, 2023, 07:20:45 am #20 Ultima modificación: Junio 15, 2023, 07:25:02 am por Roxendo
Cita de: skualos en Junio 01, 2023, 23:53:35 pmHola.  Que bueno!!!  Justo hace dos dias compre un cable con su programa para diagnosticar la furgo que he comprado.
Gracias.
Buenas skualos ,
tendrás que buscar por internet info sobre el programa que viene con tu cable para ver si alguien explica facil como se hace ese test del aire acondicionado que comentas
Si quieres , dime el programa que viene con tu cable y miro a ver que encuentro ;-)
karpintxiki
Buenas a todos.
Acabo de cogerme un cable para mirar cosas de mi furgoneta. El cable bluetooth es un elm 327 mini. ¿Que programa me recomendáis? No venía con nada más
Roxendo
Julio 02, 2023, 19:11:59 pm #22 Ultima modificación: Julio 02, 2023, 19:13:59 pm por Roxendo
Cita de: karpintxiki en Julio 02, 2023, 13:10:26 pmBuenas a todos.
Yo suelo utilizar la app gratuita para el movil Torque Lite
karpintxiki
Cita de: Roxendo en Julio 02, 2023, 19:11:59 pmYo suelo utilizar la app gratuita para el movil Torque Lite
Pues con ese nombre no encuentro ninguna. Encuentro varias que tienen la palabra torque pero ninguna con el lite.
Veo que una pone car scanner elm obd2 y con buenas críticas.
No se si usar esa o alguna otra.
Os agradezco un montón la ayuda
Roxendo
A mi me aparecen asi en playstore
Car scaner tiene buena pinta
skualos
Cita de: Roxendo en Junio 15, 2023, 07:20:45 amBuenas skualos ,
Hola.. gracias por contestar.. el programa es el vdcs (o vcds).. no me acuerdo, la version 12.12.  Pero me he puesto otra vez, y ahora ni me sale que tenga aire acondicionado.... me he de poner mas a fondo, pero estaba liado camperizandola.  Ahora ya a full.. ya ire poniendo que va pasando.
Gracias.
Chorbinos28
El elm327 sirve para una t4 del 2001? Tengo que activar el control de crucero
Roxendo
Julio 09, 2023, 19:07:02 pm #27 Ultima modificación: Julio 10, 2023, 16:54:23 pm por Roxendo
Cita de: Chorbinos28 en Julio 09, 2023, 17:49:54 pmEl elm327 sirve para una t4 del 2001? Tengo que activar el control de crucero
Para activar el control de crucero necesitas un cable Vagcom o sililar que permite modificar cosas ...el ELM327 sirve para leer y borrar errores
Roxendo
buenas ... hace poco he notado algo de perdida de potencia subiendo el puerto de Somosierra ... he metido el OBDII y no ha encontrado errores
Creo que mi padre ya le cambió hace tiempo la válvula N75
Probaré con el VAGCOM y pongo por aquí si me lee algún fallo
Roxendo
Cita de: Roxendo en Septiembre 13, 2023, 02:07:23 ambuenas ... hace poco he notado algo de perdida de potencia subiendo el puerto de Somosierra ... he metido el OBDII y no ha encontrado errores
El VAGCOM tampoco ha detectado errores ... tengo que pasar por el mecánico por un ruidito que tiene , le pediré que compruebe como está la N75
