¿Puedo cargar proyector 65W con transformador a 12v?
Iniciado por jvascpin, Febrero 18, 2023, 01:32:18 am
jvascpin
Febrero 18, 2023, 01:32:18 am Ultima modificación: Febrero 23, 2023, 13:55:19 pm por falco
Buenos dias chicos! tengo un proyector que quiero poner en la Camper, y me asaltan dudas. De momento solo tengo todo a 12v. batería 260 y placa de 260... me resisto a ponerle inversor. He visto que ya hay tomas de usbc de 65w, y mi duda es, si puedo cargar directamente el proyector que necesita 65w para cargarse, sin el transformador que trae con su enchufe de 220, o al ponerlo directamente a la toma usbc q sale de la batería, joderia el proyector...  y de ser asi supongo que necesitare ponerle un inversor. y la segunda pregunta, si el cacharro trae su propio transformador en el cable, daría igual que el inversor fuera de onda pura o modificada?
Gracias de antemano!!!
hollister
Cita de: jvascpin en Febrero 18, 2023, 01:32:18 amHe visto que ya hay tomas de usbc de 65w, y mi duda es, si puedo cargar directamente el proyector que necesita 65w para cargarse
Solo si el proyector puede alimentarse por usb-c y con soporte pd (power delivery): el pd es un protocolo algo complejo (*) por el cual tanto el aparato como el cargador se ponen de acuerdo sobre la tensión (desde 5 hasta 20V (**)) y la corriente (máximo 5 A), y siempre que el cable permita esa corriente.
(*) tan complejo que siguen habiendo problemas de funcionamiento mezclando aparatos de fabricantes distintos, por no hablar de los cables.
(**) hay cargadores de coche que pueden elevar la tensión a 20V desde los 12V, alcanzando así una potencia máxima de 100W, otros que no, por lo que no llegarán a los 20V, cuidado con eso, ya que eso limita la potencia máxima teórica a 60W.
Calendario 2027
jvascpin
entonces supongo que lo mas recomendable por calidad de la señal y por la electricidad necesaria, es poner un inversor y cargarlo con el propio cargador/transformador que trae el propio proyector no?
aluvi
Dices que el proyector necesita 65W pero no pones el voltaje, ni características de su alimentador..
Alguna imagen iría bien tal vez. Falta información creo.
No sé... Otra opción podría ser partir no del usb, sino de una toma 12V...
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
aluvi
Cita de: jvascpin en Febrero 21, 2023, 14:50:56 pmentonces supongo que lo mas recomendable por calidad de la señal y por la electricidad necesaria, es poner un inversor y cargarlo con el propio cargador/transformador que trae el propio proyector no?
No estoy seguro pero en la imagen parece que el alimentador suministra varias tensiones.
Por eso diría que lo más recomendable es que pongas un inversor y utilices el alimentador específico del proyector.
hollister
Parece un cargador PD (pero esto tendrías que confirmarlo en el manual, no entiendo como os cuesta tanto a los que buscáis ayuda a proporcionar información, no somos adivinos).
Si es así el cargador de xiaomi debería ir bien (puede proporcionar 20V incluso con entrada 12V), no así el de baseus (solo puede proporcionar 20V si el circuito del coche es a 24V).
Y digo "debería" porque tampoco te lo puedo asegurar.
Calendario 2027
AntonioOC
Con lo fàcil que es colocar un pequeño inversor en una toma de mechero.... Que para el uso del proyecto va sobrado...
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
aluvi
Cita de: hollister en Febrero 25, 2023, 14:53:00 pm...no entiendo como os cuesta tanto a los que buscáis ayuda a proporcionar información, no somos adivinos...
Totalmente de acuerdo, je, je!
hollister
Cita de: AntonioOC en Febrero 25, 2023, 15:29:08 pmCon lo fàcil que es colocar un pequeño inversor en una toma de mechero.... Que para el uso del proyecto va sobrado...
Sí, es fácil y es conveniente, pero siempre será más eficiente hacer solo una conversión (de 12V CC a 20V CC) que dos (de 12V CC a 220V  CA y de 220V CA a 20V CC).
Además, aparte los problemas de compatibilidad, un cargador USB PD te servirá para muchos aparatos (móviles, ordenadores, ese proyector si se confirma que es PC, etc.).
Por cierto, si es el proyector de la foto (formovie/fengmi s5) parece la caña, no?
Calendario 2027
jvascpin
Cita de: hollister en Febrero 25, 2023, 14:53:00 pmParece un cargador PD (pero esto tendrías que confirmarlo en el manual, no entiendo como os cuesta tanto a los que buscáis ayuda a proporcionar información, no somos adivinos).
Gracias por vuestras respuestas chicos!
Lo primero deciros que si lo pregunto por aquí, es porque no entiendo del tema, y por eso pregunto. Si supiera esas cosas igual no me haría falta preguntarlo en un foro...  La foto esta sacada de un video que vi por internet, porque el proyector todavía no me ha llegado.
Cita de: hollister en Febrero 25, 2023, 16:00:15 pmSí, es fácil y es conveniente, pero siempre será más eficiente hacer solo una conversión (de 12V CC a 20V CC) que dos (de 12V CC a 220V  CA y de 220V CA a 20V CC).
y como podría hacer eso mas eficiente? de 12v cc a 20v cc??
Si es el fengmi S5... promete bastante...
AntonioOC
Yo lo decía porque veo muchos voltajes de salida.... Si supiéramos que voltaje es el bueno...
jvascpin
cuando me llegue podre dar mas información. en principio el consumo del proyector es de 65W
Blizz
hollister
Cita de: Blizz en Febrero 25, 2023, 22:57:54 pmPD es un USB C de los potentes, los tienes a 12V
Pero algunos no pueden subir a 20V, otros sí.
Calendario 2027
