¿Cuál es el equivalente en lifepo4 a 200ah gel?
Iniciado por Lukiluc, Mayo 16, 2022, 16:39:53 pm
Lukiluc
Mayo 16, 2022, 16:39:53 pm Ultima modificación: Mayo 24, 2022, 11:10:34 am por falco
Estoy empezqndo otra furgo y como hanpasado unos años quiero supondr que el litio ferro fosfato lifepo4 ya esta al alcance de todos.
 Cual es el equivalente en lifepo4 a 200ah gel?
Que se esta montando ahora?
aluvi
Según mi opinión, dado que las AGM no es aconsejable descargarlas más de un 50℅, y las LiFepo4 las puedes exprimir mucho más, pues una AGM de 200Ah viene a ser como una LiFepo4 de 100Ah.
Hay otras consideraciones... pero básicamente es esto.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
aluvi
A poco que puedas, pásate  a LiFepo4
abasel
a groso modo, como dice aluvi, con la mitad en lifepo vas mejor que con plomo, pero en realidad cunde bastante mas, el voltaje es mas lineal, puedes hacer infinidad de cargas y descargas parciales sin maltratarla, puedes meter muchos amperios cuando esta seca, etc
el único problema es la temperatura, con temperaturas de 0º C o 50º C, necesitas compensarla con calefacción o ventilación para no jugártela
luego ya la información que tienes a través del bms en caso de que se pueda monitorizar, hace que en pocos días conozcas su comportamiento
para mi lo mejor de todo es si le pones un corte por baja con algo de margen la puedes exprimir hasta el final, como un taladro de pilas, impensable hacer eso con el plomo
borgarhen
Otra opción que podrías hacer es, calculando previamente la cantidad de energía que vas a utilizar en Ah, los sumas y luego los multiplicas por los días de autonomía que necesitar tener. Una vez tengas este cálculo, lo multiplicas por 1,2 ya que no debemos descargar más del 80% en una batería de Litio. De esta manera se determina la cantidad de Ah que necesitas en la batería. Ten en cuenta que puedes reducir los Ah si vas a disponer de panel solar ya que esta nos proporcionará energía suficiente durante el día para mantener esos equipos.
Espero te sirva de ayuda.
Lukiluc
Cita de: abasel en Mayo 16, 2022, 23:38:14 pma groso modo, como dice aluvi, con la mitad en lifepo vas mejor que con plomo, pero en realidad cunde bastante mas, el voltaje es mas lineal, puedes hacer infinidad de cargas y descargas parciales sin maltratarla, puedes meter muchos amperios cuando esta seca, etc
Gracias a todos por la info, especialmente esto de los 50 grados, algo relativamente habitual en una camper. Esto complicarà la instalacion con sondas y sistema raros?  Le he echado el ojo a esta
https://www.rebacas.com/baterias-solares/1285-bateria-de-litio-12v-100ah-cynetic.html
I este inversor Hibrido de onda MPPT pura me ha parecido muy interesante, carga des de red, des de fotovoltaica, y tienes 1000W a 230V a un precio bastante correcto.
https://www.rebacas.com/home/1087-inversor-hibrido-axpert-12-1000w-pf1-mppt-40.html
Lukiluc
Cita de: borgarhen en Mayo 17, 2022, 00:11:53 amOtra opción que podrías hacer es, calculando previamente la cantidad de energía que vas a utilizar en Ah, los sumas y luego los multiplicas por los días de autonomía que necesitar tener. Una vez tengas este cálculo, lo multiplicas por 1,2 ya que no debemos descargar más del 80% en una batería de Litio. De esta manera se determina la cantidad de Ah que necesitas en la batería. Ten en cuenta que puedes reducir los Ah si vas a disponer de panel solar ya que esta nos proporcionará energía suficiente durante el día para mantener esos equipos.
Lo hago y a ver que sale, aunque por experiencia si antes en gel necesitava 200Ah C10 ahora con 1000Wh creo que iré bien
Martalex
Cita de: Lukiluc en Mayo 17, 2022, 21:49:48 pmI este inversor Hibrido de onda MPPT pura me ha parecido muy interesante, carga des de red, des de fotovoltaica, y tienes 1000W a 230V a un precio bastante correcto.
Hola :)
Ojo que en la descripción del aparato especifica que carga baterías de plomo, no vaya a ser que no tenga perfil específico para litio. Sería interesante asegurarse, porque en el manual yo no lo he visto...
Saludos,
Lukiluc
Cita de: Martalex en Mayo 17, 2022, 22:07:01 pm
Hola :)
Saludos,
He llamado a Rebacasy me han asegurado que funcio a bien esa configuracion, pero me preocupa ahora como ventilar todo...
abasel
si vas a tener una nevera a 220v o quieres tener el inversor encendido todo el día no es recomendable ese hibrido, tiene un consumo en stanby de 25w que seguramente serán mas dependiendo de los consumos y la temperatura
al margen de que los ventiladores es posible que estén funcionando de continuo con el consiguiente ruido
con la batería no hay problema porque puedes configurar los ciclos y la tensión
para ventilar lo ideal seria una entrada de aire desde el suelo de la furgo que será la zona mas fresca
Lukiluc
Cita de: abasel en Mayo 17, 2022, 23:07:20 pmsi vas a tener una nevera a 220v o quieres tener el inversor encendido todo el día no es recomendable ese hibrido, tiene un consumo en stanby de 25w que seguramente serán mas dependiendo de los consumos y la temperatura
Gracias busco otra historia
hollister
Cita de: Lukiluc en Mayo 17, 2022, 21:49:48 pmLe he echado el ojo a esta
Parece una ganga, pero buscando por ahí solo encuentro enlaces a la pagina de rebacas. ¿Alguna referencia sobre su calidad y prestaciones reales?
Phoenixtoledo
A mi me hace ojillos desde hace tiempo esta
https://es.aliexpress.com/item/1005003505056672.html?spm=a2g0o.detail.1000014.9.280b4152tWjCbc&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=92716ca3-2dae-431b-8644-82bfbab0a28a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:92716ca3-2dae-431b-8644-82bfbab0a28a,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028572107083%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%21360.25%21%21%21%21%21%400b0a23a816529438065902875e917c%2112000028572107083%21rec
Miserjo
[/quote]
Yo tengo ese mismo inversor, comprado en AliExpress, y la verdad que estoy muy contento con el.
El consumo en stanby no llega a 1ah.
Y los ventiladores pues depende de la temperatura, pero no están todo el rato conectados.
Aveces arrancan cuando lo hace la nevera , durante unos segundos, pero no siempre.
Y tampoco es un ruido insoportable.
Para mi es una buena opción.
Y si te quieres ahorrar el ah qué consume en stamby, siempre puedes hacer el brico, para que el termostato de la nevera, haga de interruptor del inversor.
Yo eso lo tengo pendiente de hacer en un futuro.
abasel
en ese caso el manual no responde a la realidad, y a ese precio es una buena opción
