Noviembre 08, 2026, 14:28:42 pm
[OPEL VIVARO 2.9 '07]
Iniciado por karpintxiki, Octubre 09, 2017, 22:46:25 pm
Gonzatrafic
Cita de: karpintxiki en Abril 16, 2022, 16:45:11 pmAyer estuve revisando el tema eléctrico de la furgoneta y me parece que el rele se ha quedado siempre abierto,  es decir que deja pasar la electricidad siempre.
Alguna solución o forma de comprobarlo ya que al arrancar no se oye el crack que hace como hacía antes
Pues con un polimetro, les tienes bien baratos si solo es pa medir cosillas asi
Cuando como, como....
cuando duermo, duermo....
cuando hablo contigo, hablo contigo....
RAMIRA: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=371782.msg4699261#msg4699261
koskolva (a.k.a. mandril)
Eso es bastante normal, al apagar el contacto el relé no abre hasta que no baja la tensión de la batería del vehículo.
Si tienes voltímetro en ambas baterías lo puedes comprobar fácilmente. Una vez quitado el contacto, comprueba la tensión en ambas baterías, desconecta del relé el cable que lleva la señal de cierre (creo que es patilla 85) y comprueba tensiones de neuvo.
Si haciendo esta comprobación ves que la tensión de ambas baterías es distinta al desconectar el cable de señal de cierre lo tienes fácil, intercala en este cable de señal de cierre un interruptor y así puedes comandar fácilmente el funcionamiento del relé.
Yo lo tengo así para tener el relé siempre desconectado y que cargue el regulador solar. Si puntualmente necesito alguna carga extra, cierro el interruptor y arranco la furgoneta.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
karpintxiki
Le acabo de montar el portabicis a la furgoneta que lo tenía por casa desde hace más de medio año.
Le he cambiado todos los tornillos por tornillos de inoxidable y tuercas antirrobo.
También le he modificado uno de los soportes superiores de las bicis poniéndole con una cerradura que tenía de la baca de thule y así no se lo pueden llevar ya que antes solo iba sujeto con una tuerca.
Ahora quiero mirar como puedo sujetar mejor el cuadro de la bici en el soporte ya que me parece un poco como que no va del todo sujeta durante el viaje
primpiratas
Buenas compi, que portabicicleta le has puesto? El Fiamma para doble puerta?
karpintxiki
Cita de: primpiratas en Agosto 08, 2022, 19:41:28 pmBuenas compi, que portabicicleta le has puesto? El Fiamma para doble puerta?
Si. El fianma carry bike para doble puerta
primpiratas
Gracias, es el que tengo que comprar también yo. 300€ lo menos jajajajaja cagonto.
También estuve mirando la claraboya, primero pensé que levantaba 3cm y luego me chivo kiyo que levantaban 8 😞😞😞 tú qué tal vas con ella? Tengo un poco respeto a ponerla por las ondulaciones del techo...
karpintxiki
Cita de: primpiratas en Agosto 09, 2022, 09:48:55 amGracias, es el que tengo que comprar también yo. 300€ lo menos jajajajaja cagonto.
Últimamente no he entrado mucho por el foro. Yo de momento ningún problema con las claraboyas. Llevan puestas 2 años y como el primer día.
Dependerá en que zona la pongas. La mía la puse en esa zona y rellenando bien con el pegamento los huecos no tendrías que tener ningún problema
karpintxiki
Pues el último disgusto para acabar el verano ha sido que he llevado la furgoneta al taller.
Total que llevaba tiempo con el dichoso chivato de problemas en el sistema anticontaminacion y resulta que al final ha sido lo que me imaginaba, la egr.
Pues ya aprovechando que estaba en el taller y que hacía tiempo que no echaba bien el freno de mano me han cambiado la pinza trasera izquierda y todo el cableado.
Al final que entre una cosa y otra se me han ido 655€ así que este mes ya vamos con más gastos que ingresos.
Espero que no de guerra en una temporada después de esto
primpiratas
Que mala faena... a mi cuando se nos jodió el embrague temblaba, pero bueno, decidimos arreglarlo porque la furgo lo merece y la usamos mucho para salidas, ahí sigue dando guerra y yo con ella haciendo bricos y muebles aún jajaja Ahora con la calefacción, a ver como la pongo y meto el aire etc.
karpintxiki
Diciembre 27, 2022, 00:05:58 am #339 Ultima modificación: Diciembre 27, 2022, 09:21:50 am por karpintxiki
Pues otro problema más en la furgoneta.  Ahora se me ha estropeado el rele automático que llevaba para que cargara una de las baterías auxiliares de mientras que iba en marcha. Se queda abierto el paso de corriente siempre por lo que me descarga la de la furgoneta.
Tenia pensado ponerle otro igual pero leyendo veo que algunas personas recomiendan un booster mejor que el rele.
¿Alguien me puede confirmar que es mejor para la duración de las baterias?
mezgo
Buenos dias.
Cuando un relé está abierto, significa que no deja pasar la electricidad. Cuando está cerrado, está pasando la electricidad continuamente.
Yo en su momento puse el booster Victron de 30A No aislado y estoy muy contento.
La bateria principal la carga con relativa rapidez en viajes cortos(Por eso elegí ese)
¿Es dinero? si, pero sobre todo si llevas Lifepo4 creo que es reocmendable por las curvas de carga.
karpintxiki
Cita de: mezgo en Diciembre 27, 2022, 09:12:33 amBuenos dias.
Gracias por la contestación. Miraré precios y modelos
karpintxiki
Ayer después de mucho tiempo por fin coloqué los soportes para llevar los bastones siempre a mano y sin tener que buscarlos entre todas las cosas
Peavy
Me has dado una buena idea con lo de los bastones.
Gracias por compartir  :)
karpintxiki
Pues últimamente pocas cosas le he hecho a la furgoneta. Esta semana le he tenido que cambiar la batería ya que estaba más en el otro barrio que en este
