1 Usuario y 8 Visitantes están viendo este tema.
eze
Cita de: Irabidaian en Marzo 30, 2022, 18:36:01 pm¿Es normal que si estamos un tiempo sin mover la furgo la presión de las ruedas de atrás baje un montón? Es una transit del 2008 con techo rígido. ¿Será por el peso que soporta?
Hola, te comento mi experiencia.
La verdad es que no sé bien a cuanto tiempo te refieres, pero yo si la dejo 3 o 4 semanas parada no aprecio bajón considerable. Quizás sí que hayan bajado algo de presión pero las 4 ruedas no en concreto las de atrás, pero vamos lo mismo que si rodase con ellas. Sí que he tenido problemas de deformación en los neumáticos por tenerla parada sin mover del sitio...
He leido que se recomienda darle un poco más de aire (0.2bar extra) cuando se va a dejar parada pero para evitar esas posibles deformaciones.
Yondaime830
Cita de: patumaire en Marzo 28, 2022, 17:46:49 pmYo tambien tengo una mala experiencia con Catalunya Van....tuve problemas con el grifo y nada...,acabe escribiendo a westfalia i entonces se movieron y enviaron el grifo nuevo a Vic,pero si no me hubiese movido...
Pues si la verdad, 1 mes que contacté con ellos y 0 respuestas...
Tienes aún el contacto de westfalia directamente?
A ver si así se mueven porque por mucho que les mande correos, solo obtengo silencio por su parte...
Si no, tenéis alguna experiencia con la tienda que me comentaste tu, patumarie? poptopshop.nl
Muchas gracias!!! .ereselmejor
patumaire
Sobre Westfalia, entre a la web y busqué atencions la cliente...no recuerdo la direccion
Sobre Poptopshop, perfecto, como detalle gracioso, en el paquete venia de regalo una bolsa de chuches.
Yondaime830
Abril 09, 2022, 12:28:11 pm #10863 Ultima modificación: Abril 09, 2022, 22:54:21 pm por Yondaime830
Buenos días a todos, problemas con el agua...
El grifo de la pica, perdía porque se rompió una foto (ver siguiente respuesta) ha sido cambiarlo y 0 goteras.
También nos hemos dado cuenta que la alcachofa de la ducha también pierde, por la zona debajo de la pica (que está sin silicona) pero esta si que no tenemos no idea de como acceder al sistema, supongo que al ser extensible la alcachofa será "normal".
Os leo! Gracias una vez más  .ereselmejor  .ereselmejor
Yondaime830
Cita de: ENANO en Febrero 28, 2021, 23:30:55 pm
Grifo viejo y nuevo... 33ml de diametro
Hola Enano, para acceder a este sistema, te tocó cortar toda la silicona??? No tengo ni idea de como acceder para revisar las pérdidas de agua...
Yondaime830
Grifo solventado, se había partido un plastico como se ve en la foto.
Por cierto, el diámetro del grifo es de 33mm!!
Aquí el grifo nuevo:
ardoi
Abril 10, 2022, 08:45:28 am #10866 Ultima modificación: Abril 10, 2022, 08:47:48 am por ardoi
Para soltar la pica del baño si abres el especiero extraíble de la cocina verás un tornillo que va hacia el baño, tienes que soltarlo ( con un destornillador muy corto o si no sacando la nevera tienes acceso a este tornillo) y luego la pica ya sale tirando hacia arriba de ella.
De todas maneras prueba antes a cambiar la junta de la unión de la alcachofa de la ducha con la manguera porque es fácil que el agua que gotea venga de allí, de que pierde algo esa unión y el agua resbale hasta la parte baja de la pica.
Cita de: Yondaime830 en Abril 09, 2022, 12:28:11 pmBuenos días a todos, problemas con el agua...
ENANO
Eso es, ya te han explicado como soltar la pica de la ducha, y si, hay que cortar toda la silicona, sueltas el tornillo y tiras hacia arriba, yo como lo del tornillo me parecia una mierda le hice el apañito ese...
tahona
Hola.
Después de meses valorando cuál sería la furgo que se adapta a lo que necesitamos nos hemos decidido por la Ford Transit nugget.
Ahora estamos en el proceso de búsqueda de una de segunda mano
Tenemos claro que ha de ser de producción nacional, corta, y tenemos dudas sobre el motor, potencia y año.
Podéis echarnos una mano y poner algo de luz en estos temas?
rasposo
Cita de: tahona en Abril 14, 2022, 11:59:48 amHola.
Nacional... Entiendo que será de las últimas, porque las de antes del 2013, pocas hay nacionales.
Creo que sería interesante que especificaras sobre qué quieres información, o por lo menos si tienes un presupuesto, ya que la cosa cambia mucho.
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
ENANO
Lo de nacional es algo que personalmente nunca he entendido muy bien... (para gustos)...
Sobre motores el mio el 140cv una gozada y eso que la mia es la mas grande ...
barrancat
A mí me pasaba hasta que les cambié las válvulas de los neumáticos por unas metálicas. Desde entonces, prácticamente no tengo que hinchar nunca las ruedas (1 vez al año antes de irme de viaje largo).
La llibertat no és fer el que vulguis; és no haver de fer allò que volen els altres.
-Manuel de Pedrolo-
ENANO
Me ha salido esto en la radio !! No reacciona al tocar ningun boton 😜😱
ENANO
No he dicho na.... Habia un boton bloqueado 🤪
