Noviembre 09, 2026, 03:12:05 am
Adaptadores bombonas gas
Iniciado por mikedc, Febrero 11, 2022, 12:14:04 pm
cierv@lo
Cita de: HP1961 en Febrero 15, 2022, 23:02:50 pmCompré este adaptador
Por atrás es donde se conecta al cartucho descartable
Pero no entiendo cómo se conecta a un hornillo por ejemplo
Por eso preguntaba, porque la rosca de la primera foto tiene pinta de encajar con la de las bombonas camping gaz/butsir. No se, al final no lo acabo de entender como se conecta ese lado del adaptador.
jalomur
Que alguien me corrija pero ese adaptador con rosca macho parece que enroscara en la bombona, y que ese adaptador entonces es para rellenar las bombonas campingaz a partir de las bombonas desechables, que eso sí encontré ayer algún vídeo que se puede hacer
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
dany.harley
Febrero 16, 2022, 09:20:57 am #17 Ultima modificación: Febrero 16, 2022, 09:23:06 am por dany.harley
Cita de: jalomur en Febrero 16, 2022, 09:03:37 amQue alguien me corrija pero ese adaptador con rosca macho parece que enroscara en la bombona, y que ese adaptador entonces es para rellenar las bombonas campingaz a partir de las bombonas desechables, que eso sí encontré ayer algún vídeo que se puede hacer
Lo lógico sería poder rellenar las desechables, a partir de la campingaz o en todo caso, la campingaz a partir de una de butano grande. No tendría sentido rellenar una grande, con pequeñas, porque a envase más pequeño, más caro el producto. A ver si alguien puede dar luz a este tema, porque es muy interesante. Si creéis que hay que abrir un hilo nuevo pues el que esté puesto en este tema que lo haga y ponga un enlace aquí para seguirlo.
Casi mejor abrir un tema especifico que luego no hay manera de encontrar información cuando hace falta. Ya lo comenté en un post anterior.
Si quieres abre uno y luego, desde Moderación, movemos los post de este tema referentes a adaptadores.
JiroSA
Cita de: dany.harley en Febrero 16, 2022, 09:20:57 amLo lógico sería poder rellenar las desechables, a partir de la campingaz o en todo caso, la campingaz a partir de una de butano grande. No tendría sentido rellenar una grande, con pequeñas, porque a envase más pequeño, más caro el producto. A ver si alguien puede dar luz a este tema, porque es muy interesante. Si creéis que hay que abrir un hilo nuevo pues el que esté puesto en este tema que lo haga y ponga un enlace aquí para seguirlo.
Sentido tiene o no. Si no hay botella de campingaz y si hay cartuchos y lo que tú tienes en la furgo es el conector de la caminpaz, te puede sacar de un apuro, caro si, pero te saca del lío.
Fiucgo
Buenas, ese adaptador no vale para eso, es para adaptar una bombona b-250 al paso de rosca de las bombonas tipo primus
Fiucgo
Fiucgo
HP1961
Ahora entiendo, porque en la bombona campingaz tampoco esnrosca
Podría ser peor...
Speed Master
Lleva la rosca de cartuchos con rosca de camping gaz y otras marchas y adapta de un tipo a otro de cartucho.
No es que sea la bomba pero si te puede sacar de un apuro si encuentras cartuchos de un tipo y no del otro.
cierv@lo
Cita de: Fiucgo en Febrero 16, 2022, 21:15:14 pmAquí podéis ver a lo que me refiero
Gracias, queda claro. Por cierto a la bombona pequeña esa de la marca primus que denominacion tiene?? Puede ser CV? Pues tengo uno con quemador de la marca camping gaz y quiero reponer la bombona. Gracias.
Fiucgo
Cita de: cierv@lo en Febrero 17, 2022, 08:55:51 amGracias, queda claro. Por cierto a la bombona pequeña esa de la marca primus que denominacion tiene?? Puede ser CV? Pues tengo uno con quemador de la marca camping gaz y quiero reponer la bombona. Gracias.
No sé la denominación de la rosca, normalmente se suele llamar "bombona de gas a rosca". Las bombonas CV solo valen para quemadores de válvula, es otro sistema, supongo que tu quemador es así. Busca bombonas marca camping gaz de válvula easy click como esta del enlace https://www.amazon.es/Campingaz-CV470-cartucho-butano-propano/dp/B0002DF168
ferbotten
Febrero 17, 2022, 18:28:25 pm #27 Ultima modificación: Febrero 18, 2022, 12:21:41 pm por ferbotten
Buenas tardes.
Este que vende Amazon, creo que si es para recargas.
https://www.amazon.es/Adaptador-Recarga-Cartucho-Tornillo-Canister/dp/B07T5KB1R2/ref=pd_sbs_3/261-7174946-4323910?pd_rd_w=OlLHi&pf_rd_p=20680f7e-bc7f-4504-a338-63dbdaa26d7f&pf_rd_r=0SQJVR6GPCZ02AZ9AKRK&pd_rd_r=acb6b2dd-ed6a-427d-8e94-bff3f30ca8ba&pd_rd_wg=DMrty&pd_rd_i=B07T5KB1R2&psc=1
Y estos para diferentes roscas!!!
https://www.amazon.es/PELMOS-Adaptador-minicontrolador-Transici%C3%B3n-Controles/dp/B07JH9492K/ref=pd_sbs_3/262-7879143-8724647?pd_rd_w=Wothg&pf_rd_p=bead054f-de1a-4d92-98b9-04253f60cdcd&pf_rd_r=4SQCZ2H6PD89MWDFHMNR&pd_rd_r=6d50645d-4560-4ea1-bdfc-a5328298e03b&pd_rd_wg=dULx1&pd_rd_i=B07JH9492K&psc=1
Abrid un hilo de adaptadores en el subforo de GAS y movemos todos estos posts. Es una pena que se entierren en este ;)
