[RENAULT TRAFIC L1H1 '02] "Mi Carriña II"
Iniciado por Kiyo74, Diciembre 18, 2016, 23:27:06 pm
Argibay
Al final como dice el refran:
"no hay mal que por bien no venga".
Kiyo74
Cita de: Argibay en Enero 07, 2022, 12:33:48 pmAl final como dice el refran:
A veces sí  ;D
Gonzatrafic
Cita de: Kiyo74 en Enero 06, 2022, 23:11:44 pmBueeeeeno.....ya queda menos...
Que bonito! Me encanta. La madera nunca defrauda. Liate la manta a la cabeza y pon las paredes tambien de madera, en el fondo lo estás deseando..jajaj. Y así te queda una furgo-sauna como la mía.
Saludos Killo!
Cuando como, como....
cuando duermo, duermo....
cuando hablo contigo, hablo contigo....
RAMIRA: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=371782.msg4699261#msg4699261
Kiyo74
Cita de: Gonzatrafic en Enero 09, 2022, 11:01:21 amQue bonito! Me encanta. La madera nunca defrauda. Liate la manta a la cabeza y pon las paredes tambien de madera, en el fondo lo estás deseando..jajaj. Y así te queda una furgo-sauna como la mía.
Saludos Killo!
Me alegro de que te haya gustado. Me gusta la madera en las paredes, pero a una furgo pequeña le quita mucho espacio....
Y la moqueta también me gusta mucho, por eso la puse  ;)
Gonzatrafic
Cita de: Kiyo74 en Enero 09, 2022, 16:04:14 pmMe alegro de que te haya gustado. Me gusta la madera en las paredes, pero a una furgo pequeña le quita mucho espacio....
La moqueta pa los ingleses!
Kiyo74
Kiyo74
Enero 10, 2022, 20:41:00 pm #711 Ultima modificación: Abril 20, 2022, 16:05:52 pm por Kiyo74
El interior de la caja lo he forrado con kaiflex de 6mm para silenciar un poco el tac tac de la bomba...
Argibay
mezgo
Cita de: Kiyo74 en Enero 10, 2022, 20:41:00 pm.......
Se puede poner la entrad de aire tan pegada al armario?
kpik
Enero 11, 2022, 15:09:53 pm #714 Ultima modificación: Enero 11, 2022, 15:20:25 pm por kpik
Joder está brutal! Mi enhorabuena! Yo tengo una Vivaro en proceso, por lo que me has motivado mucho.
Una pregunta (bueno varias):
- La cama cuanto mide extendida? Ya que quiero hacer un sistema similar pero dudo de hacerla de 120 en total (igual es muy estrecha para dormir 2) o de 135 (me queda muy poco espacio para el mueble lateral). ¿Y donde pillaste los colchones? Son a medida entiendo...
- Podrías pasarme el link del tutorial de la segunda batería al que te refieres? Es muy difícil? No tengo ni idea de electricidad pero voy a animarme a hacerlo yo (con mi padre que si sabe algo más). veo que has quitado la portatil, por? La verdad que me interesaría pues yo no pienso homologar la mía y la veo buena solución.
Gracias y a disfrutar!
Kiyo74
Cita de: mezgo en Enero 11, 2022, 12:46:45 pmSe puede poner la entrad de aire tan pegada al armario?
Tiene un centímetro de separación. Y como también toma el aire lateralmente....sí se puede...
Kiyo74
Enero 11, 2022, 19:39:17 pm #716 Ultima modificación: Enero 17, 2022, 00:08:38 am por Kiyo74
Cita de: kpik en Enero 11, 2022, 15:09:53 pmJoder está brutal! Mi enhorabuena! Yo tengo una Vivaro en proceso, por lo que me has motivado mucho.
Hola kpik
Me alegro que te haya gustado
El colchón de la cama da 130 de ancho por 174 de largo. El colchón me lo dio un amigo, y la plancha viscoelastica la compré en Amazon. Es de 4 cm...
No sé a qué tutorial sobre la batería te refieres. En el foro hay unos cuantos. Busca el hilo "baterías, el talón de aquiles", y ahí están los links...
Al poner la calefacción, pondré la batería bajo el asiento del conductor...
Cualquier duda,  aquí me tienes  ;)
RobertoUgao
y el poti, como lo sacas cuando este lleno? No seria mejor la tapa frontal hacerla abatible y extraerlo?....Si la tapa superior, la dejas fija, puedes poner cocinilla encima :roll:
Kiyo74
Enero 11, 2022, 22:38:21 pm #718 Ultima modificación: Enero 12, 2022, 22:53:17 pm por Kiyo74
Cita de: RobertoUgao en Enero 11, 2022, 22:36:46 pmy el poti, como lo sacas cuando este lleno? No seria mejor la tapa frontal hacerla abatible y extraerlo?....Si la tapa superior, la dejas fija, puedes poner cocinilla encima :roll:
Siempre lo he tenido así y no he tenido problemas para sacarlo...
Solo hay que hacer un poco de fuerza tipo prensa .meparto y ya está..
No me gusta cocinar dentro. Imagina la pringue en la moqueta...🤦‍♂️🤦‍♂️
kpik
Cita de: Kiyo74 en Enero 11, 2022, 19:39:17 pmHola kpik
El colchón de la cama da 130 de ancho por 174 de largo. El colchón me lo dio un amigo, y la plancha viscoelastica la compré en Amazon. Es de 3 cm...
Muchas gracias! Buscaré esos tutoriales, quiero ponerme serio para escaparme en marzo por primera vez jeje
