Noviembre 25, 2026, 21:21:31 pm
Toma de 220 interior vw california T5
Iniciado por charlypro, Agosto 26, 2021, 14:02:26 pm
charlypro
Buenas, alguien sabe dónde está el fusible de la toma de 220 interior que está en el pilar del coche justo detrás del asiento del piloto? Es una vw california T 5 del 2009, justo antes de reestyling.
No me funciona y estoy tratando de encontrar el fallo, el disyuntor está subido.
Graciassss
Roxendo
Según el manual no parece que haya ningún fusible , prueba a medir en el disnyutor  , te paso fotos del manual
Seguramente tu buscador te ha llevado mas de una vez a algún hilo de este foro con información muy valiosa y útil ... pues toca ayudar a mantenerlo abierto ...
Colabora con el mantenimiento del foro con el calendario o con un donativo en PayPal
 https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=2388QV7ZUYPLE
crisjaca
Hola...has probado a bajar y subir el disyuntor, o darle al botón de reset...que yo sepa no hay fusible, solo el térmico. Pero no soy experto en Cali T5.
 ...por qué...eso lo dices, estando enchufada a la toma exterior no??? Solo tienes corriente en ese enchufe si tienes corriente externa.
charlypro
Buenasss, se supone que ese enchufe es el único que funciona cuando la furgoneta no está a enchufada a la red exterior, voy a probar a resetear el disyuntor, este está subido, lo comprobé ayer. El tema es que tengo el regulador solar encima del mismo y tengo que quitar los cuatro tornillos que lo sujetan para verificar.
Probaré lo del reseteo.
Muchas gracias por tu atención y el esquema aportado.
Ya te cuento.
charlypro
Cita de: Roxendo en Agosto 26, 2021, 20:41:16 pmSegún el manual no parece que haya ningún fusible , prueba a medir en el disnyutor  , te paso fotos del manual
Muchas gracias. Voy a probar de nuevo lo del disyuntor.
Roxendo
Agosto 27, 2021, 12:43:35 pm #5 Ultima modificación: Agosto 27, 2021, 12:48:09 pm por Roxendo
Cita de: charlypro en Agosto 27, 2021, 10:45:56 amBuenasss, se supone que ese enchufe es el único que funciona cuando la furgoneta no está a enchufada a la red exterior, voy a probar a resetear el disyuntor, este está subido, lo comprobé ayer. El tema es que tengo el regulador solar encima del mismo y tengo que quitar los cuatro tornillos que lo sujetan para verificar.
Ya te cuento.
Solo tienes 220v en ese enchufe cuando tienes la furgo conectada a 220v en un camping o en casa.... Para tener 220v con las baterías de la furgo necesitas comprarte un inversor.
Lo que tiene la furgo es un cargador de baterias para recargarlas cuando te enchufas a 220v
Sin estar enchufado solo tienes 12v en las tomas de mechero, la que está junto al enchufe de 220v en el mueble de la cocina, la que está a la derecha del asiento cama y otra que hay en el maletero
crisjaca
Cita de: Roxendo en Agosto 27, 2021, 12:43:35 pmSolo tienes 220v en ese enchufe cuando tienes la furgo conectada a 220v en un camping o en casa.... Para tener 220v con las baterías de la furgo necesitas comprarte un inversor.
exacto...eso sí...así es!!! La de al lado del  enchufe de  220 toma corriente de las aux, el resto de motor, por lo menos en la mía.
Ferdiaz
El enchufe que está en el pilar tira de las baterías, no es de 220.
El enchufe de 220 es el que está en el armario del fregadero, justo detrás del asiento del conductor.
crisjaca
Agosto 31, 2021, 10:42:24 am #8 Ultima modificación: Agosto 31, 2021, 10:49:02 am por crisjaca
Perdón...!!! En la cuarta vez que leo la pregunta, me doy cuenta que habla del enchufe en el "pilar" detrás del asiento...sorry, no tengo idea, la mía no lleva, pero si se de qué algunas sí...
Lo que me ha liado es que contestas a Roxendo, a su adjunto, que no es tu caso, en ese circuito sólo sale el enchufe del mueble y no el del Pilar...creo que irá por circuito diferente, es más...puede ser que leyera en algún lado, que ese viene de un transformador añadido que te convierte efectivamente de 12 a 220. Pero hablo un poco de memoria ...espero no equivocarme.
charlypro
Solucionado, era un fusible, si es salida de 220, poca potencia. Este no lo llevan todas las calis, solo las últimas antes de reestyling.
Gracias a todos.
huts
Buenas noches:
Por casualidad ¿no sabrás qué fusible es? Es que yo he sacado todos uno a uno y no he encontrado. Por revisar otra vez. Me imagino que se habrá pasado.
Muchas gracias de antemano.
charlypro
Cita de: huts en Septiembre 08, 2021, 22:06:09 pmBuenas noches:
Acabo de leerte. Te hago una foto e intento subirla para que lo veas.
RAMOVIL
Cita de: charlypro en Septiembre 01, 2021, 23:18:07 pmSolucionado, era un fusible, si es salida de 220, poca potencia. Este no lo llevan todas las calis, solo las últimas antes de reestyling.
Gracias a todos.
Al encontrar la solución o respuesta a cualquier post,
 es importante compartirla con el resto de los foreros,
 de este modo enriquecemos el foro.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
jmrcristobal
Cita de: RAMOVIL en Febrero 07, 2022, 23:59:18 pm
,... exactamente porque luego llegó yo al final del hilo y me quedo con la miel en los labios ..jejeje
Bueno, si alguien sabe cuál es el fusible que protege el inversor 220 cuyo enchufe está en el pilar del conductor se agradece que comenté.
crisjaca
Cita de: jmrcristobal en Junio 12, 2022, 17:18:15 pm,... exactamente porque luego llegó yo al final del hilo y me quedo con la miel en los labios ..jejeje
Yo no tengo ese enchufe, pero da la casualidad que hoy he revisado el manual de la cali, y debajo del asiento del conductor dice que está ese fusible, no recuerdo que N es...sorry, si no consigues encontrar te lo miro. Pero no sé si  te soluciona el problema.
